06.12.2012, 22:21
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Написать самый простой USB драйвер?
Помогите написать самый простой USB драйвер с использованием DDK, разобрался в заготовке драйвера из книги Агурова про USB, чуть подправил и написал приложение на Borland C++Builder 6 для работы с этим драйвером, но вот на этом пока что и все, не могу понять как получить контекст USB устройства, и как потом работать с конечными точками. Прошу помощи, и есть ли какая то русскоязычная литература именно по написанию USB драйвера двигаясь от самого простого до сложного?
07.12.2012, 12:22
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Написать самый простой USB драйвер?
Программирование драйверов для Windows. Комиссарова. 2007.
07.12.2012, 14:09
В этой книге описано конкретно создание USB драйвера?
Николай
07.12.2012, 16:52
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Посмотрите compuware driver studio.
Там можно драйвер сделать с помощью визарда, особо не вникая.
Когда-то делал для своей железяки.
Возможно еще DDK нужен для компиляции.
Подробностей не помню, много лет прошло.
Еще есть такая штука, как windriver. Тоже там вроде упрощенно, но используется их windrvr.sys
14.12.2012, 14:17
Сказал спасибо: 36
Вот рылся в закладках браузера и нашел: Пишем драйвер для самодельного USB устройства.
В описании статьи написано:
"Целью этой статьи является пошаговая демонстрация процесса разработки всего набора программного обеспечения необходимого для организации связи самодельного устройства с компьютером посредством USB."
pambaru, думаю будет интересно почитать...
Сказали "Спасибо" k0stya_
14.12.2012, 17:19
Сказал спасибо: 65
Сообщение от k0stya_
АБСОЛЮТНО бесполезная трата денег: Валерия Комиссарова/"Программирование драйверов для Windows"
...там неумные коментарии к примерам из KMDF. (проглядывал пару глав). Основной тип комментариев кода из KMDF:
"тут все итуитивно понятно" или " тут предельно ясно", наконец - "дополнительных пояснений не требуется"
Зато, там есть предостаточно более ценных ссылок и файлов.
14.12.2012, 19:08
Сказал спасибо: 65
А кстати, rihkov, Вы рассматривали возможность обойтись средствами стандартных классов USB-устройств? Тогда необходимость писать свой собственный драйвер попросту отпадет... Потребности м/к-устройств к пропускной способности не так уж велики, может и HID-класса хватить...
15.12.2012, 01:23
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
rihkov,
Возьми пример USB драйвера из состава DDK, наиболее похожий на то, что нужно.
Другой вариант - не делать драйвер, а обойтись готовым. HID, который тут советуют, - бяка. Он неудобен. Используй USB-RS232 драйвер. Он в есть в комлекте всех виндовсов. Уже подписаный. Останется только лишь сделать inf-файл с нужными идентификаторами. Лимита по скорости не будет. Винда просто будет передавать в твое устройтсво стандартный запрос на установку скорости (например 9600). Рапортуем ОК и продолжаем гнать данные на 12 МБитах
Часовой пояс GMT +4, время: 06:15.
