13.12.2012, 03:19
Трансформатор тока как датчик нагрузки
Здравствуйте!
Планирую повторить устройство, представленное данной схемой:
Думаю упростить, убрав часть с защитой от превышения напряжения (TF1,TF2 и то, что рядом).
В качестве T1 хочу использовать трансформатор тока от трехфазного эл.счетчика, благо их несколько есть не особо нужных.
На нем написано:
- 5(50) А / 2 mA | 20 Ом
Вопрос, какие могут потребоваться изменения в схеме выше, чтобы реле срабатывало от нагрузки от 50 Вт, вплоть до 2 кВт (хочу увеличить макс. нагрузочную способность ведущей розетки).
Я так понимаю, раз нет среднего вывода обмотки, нужно будет городить полный диодный мост. Хочется также сделать задержку выключения вторичной нагрузки.
буду благодарен за примеры с конкретными вариантами транзисторов и т.п., опыта у меня маловато..
13.12.2012, 04:46
Сказал спасибо: 136
Re: Трансформатор тока как датчик нагрузки
1. У вашего трансформатора тока указано сопротивление нагрузки в 20 Ом, а на схеме не меньше 500 Ом.
2. Трансформатор тока измеряет ток только на розетке master, хотя реле отключает все розетки, кроме master.
3. Конденсатор С6, совместно с указанными сопротивлениями, сделает такую защиту бесполезной, ибо даст большую задержку на отключение нагрузки.
Последний раз редактировалось gbdj; 13.12.2012 в 05:13.
13.12.2012, 05:13
Сообщение от gbdj
2. Трансформатор тока измеряет ток только на розетке master, хотя реле отключает все розетки.
Трансформатор и должен измерять только на одной розетке, а реле - отключать slave розетки. По схеме оно это и делает. О какой защите конденсатором С6 идет речь?
13.12.2012, 08:46
Сказал спасибо: 73
Взорвётся С5, т.к. напряжение на нём ничем не ограничено при выключенном реле. Не проще ли вместо всего этого применить токовое реле?
13.12.2012, 13:39
Сказал спасибо: 12
Ещё раньше гавкнется транзистор Q2.
И потом, почему 2SC4401 ? Очень странный выбор: Uce max ‹ 15V, Ic ‹ 30mA, зато граничная частота 3ГГц !
13.12.2012, 20:25
Сказал спасибо: 154
Сообщение от Yurkin2007
Опечатка наверное , может 5401.
13.12.2012, 20:45
Сказал спасибо: 644
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от Vizitka
может 5401.
Тоже не спасет, 160V -максимум, а там до 300.
Параллельно С5 нужен стабилитрон вольт на 30...40.
Последний раз редактировалось LazyEd; 13.12.2012 в 20:47.
13.12.2012, 22:44
Сказал спасибо: 73
Нужно просто взять реле переменного тока и перемотать катушку на токовую, подобрав число витков на желаемый минимальный ток проводом максимального сечения, какое влезет.
14.12.2012, 09:40
трансформатор тока можно нагрузить напрямую на реле, только возможно придется подбирать порог срабатывания либо заменить само реле на более чувствительное (герконовое) а от него запитать К1
14.12.2012, 10:45
Сказал спасибо: 73
Сообщение от alex647
Во первых, это порождение лишних сущностей (ну разве что трансформатор тока хочется пристроить). Во вторых, для ТТ нагрузка стандартизована. В третьих, никогда не видел герконов на переменку - обычный будет жужжать с частотой 100 Гц.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:02.
