14.12.2012, 16:01
Сказал спасибо: 9
Вопрос по библиотекам HI-TECH PICC для подключения LCD 44780 16х2 к PIC
Возник опрос по библиотекам HI-TECH PICC для подключения LCD 44780 16х2 к PIC16F684.
Нужно в 4-х проводном режиме подключить к одному и тому же порту контроллера как выводы передачи данных так и выводы управления (для LCD 44780). В стандартном режиме выводы данных и выводы управления подключаются к разным портам. Это в хайтековских примерах и вот здесь https://kazus.ru/forums/showthread.p...hlight=HI-TECH нашел у URRY.
Вот он пишет "В хайтеке - на любые. в принципе. Единственно, данные - для упрощения вывода берутся старшие 4 бита порта. С небольшими доработками можно взять и младшие, и средние... Дело вкуса." Я попы-
тался делать изменения в библиотеке lcd.c - не получилось. Я только пытаюсь осваивать PICи.
Возможно кто сможет помочь?
14.12.2012, 16:45
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Re: Вопрос по библиотекам HI-TECH PICC для подключения LCD 44780 16х2 к PIC
Чтобы получить помощь на форуме надо выложить исходники, проект в протеусе, что бы было видно что надо делать и что не получается. Вместо Вас этого делать никто не будет.
а править надо вот эти строки, если это из Хайтековского примера
#define LCD_RS RA3
#define LCD_RW RA2
#define LCD_EN RA1
#define LCD_DATA PORTD
LCD_DATA = ( ( c ›› 4 ) & 0x0F );
LCD_DATA = ( c & 0x0F );
15.12.2012, 14:28
Сказал спасибо: 9
[QUOTE=lyk;579723]Чтобы получить помощь на форуме надо выложить исходники, проект в протеусе, что бы было видно что надо делать и что не получается. Вместо Вас этого делать никто не будет.
Какие строчки править мне в принципе понятно- я даже часть из них вот исправил сам - вот эти из Хайтековского примера:
#define LCD_RS RB5
#define LCD_RW RB6
#define LCD_EN RB4
#define LCD_DATA PORTB
А вот как нужно правильно исправить вот эти
LCD_DATA = ( c & 0x0F ); /QUOTE]
и возможно другие, не знаю, хотелось бы чтобы подсказали.
За основу я взял проект из моей ссылки в предыдущем посте.
А как здесь вставить ссылку на свой проект совершенно непонятно: пробежался здесь по возможным вариантам вставки ссылок - но как вставить так и не понял. Что нужно приводить прямо в сообщении текст кода всех файлов?
15.12.2012, 18:03
Сказал спасибо: 9
Вот в конце концов разобрался как вставить в сообщение свой файл. Оказалось далеко не так как написано здесь в разделе "Справка" Поизменяли а отредактировать раздел не удосужились.
Ну да ладно вот - пробую вставить свой проект. Это правда не совсем мой, а просто редакция проекта взятого у URRY.
Это пока первое приближение того, что мне в реальности нужно. В конечном счете мне нужно что-то вроде 6-ти канального вольтметра на 14 выводном PICе.
16.12.2012, 13:20
Сказал спасибо: 40
To 3ann,
в сети достаточное количество библиотек под Хайтек, которые позволяют назначать любые выводы порта под ЛЦД. Найдите их и не парьте себе мозок.
Например в микроСи назначение выводов во встроенных библиотеках делается очень просто:
// Lcd module connections
sbit LCD_RS at RB5_bit;
sbit LCD_EN at RB4_bit;
sbit LCD_D4 at RB0_bit;
sbit LCD_D5 at RB1_bit;
sbit LCD_D6 at RB2_bit;
sbit LCD_D7 at RB3_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit;
// End Lcd module connections
Советую попробовать этот компилятор, для новичков лучше не придумать.
Когда придет понимание, появятся свои наработки, начнете изучать Хайтек.
В прицепе проект микроСи(ver.5.61) и проект протеуса(ver.7.10SP0) под 628 МК и ЛЦД.
17.12.2012, 01:22
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Как по мне - лучше сразу начать с хайтека (как, впрочем, человек и сделал)
вариант под хайтек:
17.12.2012, 10:01
Сказал спасибо: 9
Сообщение от rubel
вариант под хайтек:
Спасибо, с примером буду разбираться. По хайтеку информации конечно на русском языке значительно меньше, чем по другим компиляторам, но большинство рекомендует именно его. Да и опыт использования (небольшой конечно) у меня есть именно по хайтеку.
А микроС возможно как-нибудь и рассмотрю для общего образования.
Последний раз редактировалось 3ann; 17.12.2012 в 10:10.
Причина: ошибка
17.12.2012, 10:18
Сказал спасибо: 9
Сообщение от lyk
Я достаточно, как мне кажется добросовестно пробовал найти такие библиотеки. Но нашел только одну. Рабочую. Но с ней объем кода возрос больше, чем на 500 байт. Так, что если у кого есть примеры библиотек, сбросьте пожалуйста если не трудно конкретные ссылки.
17.12.2012, 17:52
Сказал спасибо: 40
Сообщение от 3ann
Если сопоставить цену на про версию Хайтека и МикроСи- 1200 к 250 вечно зеленых, то над выбором компилятора, я бы, к примеру, задумался.
Но поскольку вы привыкли все нахаляву, дайте мне, а то я уже долго искал и чтоб непременно рабочее, то цена продукта вас абсолютно не волнует.
На официальном сайте Микрочипа, откуда должны были начинаться ваши поиски, лежит 19 фри(бывают и платные) библиотек под разные дисплеи. Не найти их, мог только ленивый, конечно, гораздо проще сидеть и клянчить, авось обломится.
20.12.2012, 16:46
Сказал спасибо: 9
Сообщение от lyk
Хотел сначала прокомментировать:
- "...вы привыкли все нахаляву, дайте мне..."
- "... цена продукта вас абсолютно не волнует.."
- "...Не найти их, мог только ленивый..."
- "... проще сидеть и клянчить, авось обломится.."
а потом решил, что поскольку многие считают, что ИНТЕРНЕТ это "большая помойка" и сливают туда... все..., то и комментировать нечего. Разве, что сказать "Спасибо" за достаточно мягкие выражения.
Использование HI - TECH для PIC контроллеров
ST_Senya |
27 |
22.10.2010 18:45 |
вопрос по библиотекам
avrman |
2 |
27.02.2010 18:25 |
Библиотеки LCD 44780 на С CCS или HI-TECH PICC для PIC16
vsvetlov |
15 |
27.10.2009 08:03 |
Изучение HI-TECH C для PIC
ST_Senya |
7 |
26.09.2009 20:36 |
По разному компилирует MPLAB и PICC (проект PIC и LCD)
vlad_ru |
2 |
18.05.2008 12:35 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
