15.12.2012, 13:54
Вопрос по KEIL
В "С" проекте подключаю asm файл. Но при компоновке выдаётся ошибка L6286E. Причём только номер ошибки. По описанию, вроде бы это выход за границы кода. Опытным путём выяснил, что компилятор не достаёт до меток функций, начинающихся во второй половине asm файла. В справке написано как это исправить (создать регион в памяти для файла). Регион то я создал для объектного файла asm. Но ошибка все равно выскакивает. Может кто подскажет как исправить?
05.01.2013, 23:20
Сказал спасибо: 39
Re: Вопрос по KEIL
После компиляции кейл выдет
Код:
Program Size: Code=12220 RO-data=1880 RW-data=120 ZI-data=21312 |
что это за цифры?...это в байтах?...где флеш, оперативка? Растолкуйте плз.
05.01.2013, 23:55
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Re: Вопрос по KEIL
Флеш (прошивка)=Code+RO+RW=12220+1880+120=14220 Байт
ОЗУ (нужно в работе)=RW+ZI=120+21312=21432 Байт
06.01.2013, 10:39
Сказал спасибо: 172
Re: Вопрос по KEIL
Сообщение от lsa
Ничего не попутали?
06.01.2013, 12:05
Re: Вопрос по KEIL
Сообщение от realid
Ничего не попутали?
Ничего.
В каждом проекте создается MAP файл и там расписано что куда идет.
В самом конце строки:
Total RO Size (Code + RO Data) 1968 ( 1.92kB)
Total RW Size (RW Data + ZI Data) 1080 ( 1.05kB)
Total ROM Size (Code + RO Data + RW Data) 2020 ( 1.97kB)
На выходе имеем BIN на 2020 байт.
В кейле при компиляции все это написано одной строкой:
Program Size: Code=1620 RO-data=348 RW-data=52 ZI-data=1028
Последний раз редактировалось lsa; 06.01.2013 в 12:08.
07.01.2013, 20:56
Сказал спасибо: 39
Re: Вопрос по KEIL
А можно еще более подробно о сокращениях, их расшифровку например:
- RO (почему исполз в двух местах)?
- RW?
- ZI?
07.01.2013, 22:07
Сказал спасибо: 172
Re: Вопрос по KEIL
RO - Read Only
RW - Read/Write
ZI - Zero-Initialized
Часовой пояс GMT +4, время: 07:05.
