18.12.2012, 00:43
Сказал спасибо: 592
QDSO теперь "open-source product"
Solemnly declare: This is an open-source product can only be used for the purposes of learning exchanges, non-commercial use, otherwise we will pursue legal responsibilities
http://instrustart-en.weebly.com/qdso.html
18.12.2012, 01:06
Сказал спасибо: 592
Re: QDSO теперь "open-source product"
QDso Source.
Архив db нужно распаковать в одноименную папку.
19.12.2012, 09:35
Сказал спасибо: 592
Quartus II 8.0 and Nios II 8.0 можно найти здесь.
Как скачать и многое другое здесь.
31.12.2012, 20:35
Сказал спасибо: 13
А вот и ещё один 1 канальный скоп ))) интересно какая у него цена ))) по себестоимости порядка 40-50$.
Для такого прибора слишком простая схема аналогового канала, например нет смещения по вертикали.
Вместо переключателя 4051 было бы лучше ОУ с регулируемым КУ.
Зачем ставить контролер TFT, если индикатор 3,2 дюйма, обычно без контролеров имеют размер от 3,5 дюйма.
Как у вас развёртки 1 2 и 5 наносекуд на клетку? Если ADC AD9383-100 МГЦ ? Даже с програмным усреднением соседних отсчётов получается 5 наносек между ДВУМЯ ОТСЧЁТАМИ но никак не на клетку.
Питание от Li батареи, нет защиты от переразряда батареи.
Стабилизатор CAT6219 имеет падение 0,3В + падение FDFMA2P853. для SDRAM питание 3,3В.
Значит минимально напряжение 3,6В и имем недоиспользование батареи.
Задержки в софте програмными циклами ядра процессора )) имхо таймеры для задержек более целесообразны, тем более в NIOS II их можно плодить сколько хочешь и со счётчиками 32 бита.
Имхо OURDSO таки лучше. При той же практически основной элементной базе.
Последний раз редактировалось picavr; 31.12.2012 в 20:53.
31.12.2012, 22:37
Сказал спасибо: 592
Сообщение от picavr
Средняя цена у китайцев ~120$.
Мало того, нет закрытого входа (режима AC). Но это, в общем, не смертельно. Если нужен режим AC, то подключать щуп к точке контроля можно через конденсатор. А вот ограничение по оцифровке 5В, действительно большая недоработка. Т.е. при чувствительности 10В/клетка осциллограмма не выйдет за пределы половины клетки. Нехватает управляемого делителя напряжения.
По поводу ОУ с регулируемым КУ. Коммутатором 4051 и выбираются резисторы обратной связи, т.е. КУ.
Очевидно, для дальнейшей модернизации.
АЦП - AD9288. 100МГц на канал. Развертка может быть какая угодно, но... визуализация будет корявая (о чем и указано в русском мануале). Например, на развертке 1 нс между двумя отсчетами помещается 5 клеток, точки семплирования соединяются прямой.
Батарея с контроллером.
Из личного опыта. Устройство имеющее законченный вид реализуется гораздо лучше, чем набор конструктивов, даже если оно уступает по характеристикам. Так, что в этом плане китайцы на правильном пути.
Ну, а в остальном, разумеется, есть недостатки (исправление, которых, китайцы отдали на откуп пользователям).
01.01.2013, 16:22
Сказал спасибо: 13
Сообщение от alvadep
Между отсчётами могут быть какие угодно сигналы которые не будут отображаться, и какой тогда смысл в таких режимах развёртки?
Видится только один смысл - рекламный или маркетинговый.
У НАС ЕСТЬ - для невкуривающих тему покупателей )))
Тот же OURDSO 2012 готовый, 2 канальный вариант и имеющий более лучшие характеристики предлагается автором порядка 150$.
Что бы вы были в курсе, там стоит всего лишь схема защиты от взрыва батареи и пожара. Которые случались с китайским батареями и телефонами некоторое время назад.
Почитайте даташит на ИМС применяемые в батареях. Вот к примеру что пишут о DW01, которые стоят в некоторых батареях для сотовых.
По даташиту напряжение выключения примерно 2,4В то есть когда уже
когда наступил глубоки разряд батареи, снижающий ёмкость и срок службы.
Это что то типа предохранителя в автомобиле, которые защищают от возгорания провода, а не устройства от выхода из строя.
Так что, батарея будет не долго ходить с такими контролерами.
Требуется нормальная схема выключения и заряда.
Ага, путём изменения схемы, переразводки и изготовления новых плат. ))))))))))
Мне кажется что гемороя таки больше, чем со сборкой из готовых плат нормально продуманого устройства ))))).
Последний раз редактировалось picavr; 01.01.2013 в 16:27.
01.01.2013, 21:24
Сказал спасибо: 592
По-моему QDSO занимает соответствующее место в линейке относительно дешевых карманных или портативных осциллоскопов. Можете сами в этом удостоверится, на примерах: DSO NANO, QDSO, DSO QUAD, HPS10, HPS40, HPS50, UT81. Конструкторы я во внимание не беру, даже если они вставлены в корпус Z44 (для конструкторов есть отдельная тема).
Сообщение от picavr
Схема защиты (если Вам не нравится слово контроллер) стандартная, как и в телефонах. Аккумуляторы в телефонах, как правило, живут не менее года и это при интенсивном использовании. Батарея QDSO наверняка не будет использоваться в таком интенсивном режиме. Для интенсивного использования в настольном варианте предусмотрено подключение внешнего источника питания. Аккумулятор в таком режиме не заряжается*. Это первое.
Второе. Откуда такая уверенность, что порог отключения 2,4В и использован DW01. Есть и другие варианты, например, S-8261, у которых порог отключения может быть 3В.
Для начала, вполне достаточно будет допилить ПО. Но для определенных задач можно пользоваться и недопиленным вариантом. В любом случае, это законченный вариант пригодный для использования.
*Или практически не заряжается т.к. напряжение на входе LTC просаживается до уровня напряжения аккумулятора, но это скорей можно отнести к недостаткам, чем к достоинствам.
Последний раз редактировалось alvadep; 02.01.2013 в 02:51.
Причина: *
04.01.2013, 10:45
Сказал спасибо: 592
Голь на выдумку хитра.
http://www.totodeal.com/4gb-35-inch-...ite-p2290.html
Не в обиду отечественным разработчикам, повторюсь, корпус играет не маловажную роль.
04.01.2013, 11:31
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
сейчас уже можно и без FPGA обойтись - у STM32F4 скорость FSMC до 60MHz.
если хватит 20 MSPS - то и без внешнего АЦП - у STM32F3 4 АЦП 5msps в режиме interleave
06.01.2013, 00:57
Сказал спасибо: 592
Небольшие уточнения по схеме:
U10 CAT6219-300 (маркировка USTZ), напряжение 3В (по схеме +3,3В);
U11 CAT6219-280 (маркировка RVEF), напряжение 2,8В (по схеме +2,5В);
U13 K4S641632N (power V 3,3±0,3B);
U15,U16 OPA354 (маркировка OABI);
R1,D1 - нет;
R30,R32 10к и 20к соответственно;
С48 - нет.
Прилепил поверх R32 конденсатор 1мкф (из 0805 был только такой), индикатор батареи перестал дергаться, т.е. стал стабильно показывать уровень (степень) заряженности аккумулятора.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
