19.12.2012, 04:26
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Использование литиевых аккумуляторов
Что-то чтение Гугла мало приблизило меня к пониманию, как использовать литиевые аккумуляторы? Могу я его тупо подключить к земле и линии питания 5 В? Он мне нужен в качестве резервного источника. Имеются ввиду аккумуляторы типа LP383454-PCB-LD, с микросхемкой. Да, схема при 3.3 работать может.
19.12.2012, 08:58
Re: Использование литиевых аккумуляторов
Можно только через диоды или полевики. Напрямую на 5 В нельзя - для них максимум 4,2
Ну или снизить питание до 4 В, тогда можно
19.12.2012, 11:16
Сказал спасибо: 103
Там же микросхема должна отключать аккум по достижении 4.2 В? А лучше скажите, как объяснить гуглу, что я от него хочу? Наверняка я не первый, кого заинтересовал этот вопрос. Уверен, что и на этом форуме обсуждалось
19.12.2012, 12:38
Сказал спасибо: 348
Сообщение от dimchik_b
Это для защиты стоит микросхема и не всегда она отключает ровно при 4.2В. Правильный заряд с отключением и прочими функциями ложится на плечи контроллера заряда. Из доставабельных LTC4054, MCP73831T и прочие, выбор большой.
Почитайте ветку на http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=184
там много данных по этому поводу.
19.12.2012, 14:23
Сказал спасибо: 103
Спасибо большое!
19.12.2012, 14:26
Сказал спасибо: 918
Литиевые аккумуляторы не подходят для работы в качестве резервного источника. Его нельзя постоянно держать заряженным. Быстро помрет.
Для резерва можно вообще держать батарейку. Можно использовать backup регистры, FRAM наконец.
Если уж хотите литий, можно вообще поставить LDO на 4.1 вольта и ограничить ток на уровне 1С последовательным резистором. Я так делал. Применял 2951 adj.
19.12.2012, 14:38
Сказал спасибо: 103
По итогам планирую ставить MCP73831T и аккум включать последовательно с диодом Шоттки, чтобы снизить напряжение на нем. ФРАМ итд не подходит. Девайс при отключении должен не только помнить, но и работать.
19.12.2012, 18:03
Сказал спасибо: 348
Посмотрите микросхемы для LiIon, которые могут при подключении внешнего питания питать схему и заряжать аккумулятор, а при отключении внешнего питания сосать питание из батареи. На сайтах крупных производителей подбор по параметрам сделайте.
Забыл упомянуть, микро TP4056, на ебей есть уже готовые платки довольно недорого.
Последний раз редактировалось Saadov; 19.12.2012 в 18:06.
20.12.2012, 02:45
Сказал спасибо: 103
Сейчас смотрю даташит на МАХ1555. Так там батарея заряжается через микросхему, а нагрузка присоединяется прямо к батарее. Как-то все слишком просто. Хотя, если ток ограничивается...
20.12.2012, 13:31
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Вы что то путаете. У этой микросхемы два входа для зарядки от внешнего источника и от USB.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
