25.12.2012, 00:59
Регулирование свечения светодиодов
Нужна ваша помощь.
Необходимо составить программу регулирования яркости свечения светодиодов выходного устройства пропорционально числу, записанному в младшей тетраде входного устаройства. Ругулировку яркости осуществить изменяя соотношение времени включения и отключения светодиодов.
для микропроцессора КР580ИК80
алгоритм примерно слудцющий:
Раз уровень яркости задаётся тетрадой – значит, он может принимать значения от 0 до 15.
Примем за минимальную яркость - 0 (вообще не горит), а за максимальную яркость - 15 (всегда горит). Уровень яркости определяет количество долей периода, в течение которых светодиод горит.
Алгоритм:
Возьмем счетчик, принимающий значения от 0 до 15.
1. Обнулим счётчик, включим светодиод.
2. Если значение счётчика равно заданному уровню – выключаем светодиод.
3. Делаем паузу.
4. Увеличиваем значение счётчика.
5. Если значение счетчика меньше максимального, переходим к п.2.
6. Переходим к п.1.
25.12.2012, 01:17
Re: регулирование свечения светодиодов
stud-10,
"Необходимо составить программу" - кому надо к черту, тот и идет к черту! (с)
нам оно зачем? и если оно нам не надо - денег дашь?
25.12.2012, 01:44
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Re: Регулирование свечения светодиодов
алгоритм
1. запостить ссылку на фриланс
2. заблокировать тему
3. забанить автора
4. повторить скан форума
25.12.2012, 06:16
Сказал спасибо: 284
Сделайте на тиньке, там шим аппаратный)
25.12.2012, 08:03
Тиньки начнут проходить в универах лет через 30 минимум, поэтому программу приходится писать под кр580
25.12.2012, 08:25
Сказал спасибо: 284
niXto, на асме? или есть более высокого уровня?
25.12.2012, 09:22
В машинных кодах...
25.12.2012, 09:33
Сказал спасибо: 284
ну хоть не с перфоленты..
мне вообще кажется здравой мысль, что лучше переплатить 1$ за чуть более продвинутый камень и писать, не заморачиваясь, в 5 раз быстрее на СИ. С другой стороны очень нравится работать напрямую с регистрами и видеть в 3 раза меньший размер прошивки. Но реалии есть реалии, если для себя - это одно, если планируешь много и эффективно работать - другое..
Но в любом случае конечно иметь представление как там чо работает - крайне полезно.. хотя бы на примере одного камня
25.12.2012, 09:48
КР580 - это однозначно студент. А они пишут дипломы на том, на чём надо
Ни один вменяемый человек не будет СЕЙЧАС разрабатывать новое устройство на этом семействе
Там же кроме самого проца, надо ещё штуки 4 микросхем, чтобы все заработало...
25.12.2012, 10:04
Сказал спасибо: 13
Сообщение от stud-10
Дык а в чём проблем? Алгоритм уже написан, может быть нужно только добавить небольшую паузу между итерациями ШИМ, и закодить ))) ассемблер хоть учили?
Загружаете на PC симулятор ZX Spectrum. А для него есть GENS - компилятор ассемблера Z80 и MONS - монитор отладчик.
И пишете себе на ассемблере - милое дело...
только команды пользуете только те что для 580ИК существуют ))))
Последний раз редактировалось picavr; 25.12.2012 в 10:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:06.
