28.12.2012, 03:10
Сказал спасибо: 14
Эмуляция проекта из AVR студии в VMLAB
Здравствуйте!
Реально ли проект на С из AVR студии со множеством файлов вставить в VMLAB и заставить его работать? Или это нельзя сделать?
Где-то на чужом форуме читал, что нужно все *.с файлы объединить в один и подключить его в проект VMLAB. Если так, то мой проект потянет за собой подключаемые файлы из стандартных библиотек, что просто не даст мне создать один файл для VMLAB.
Что скажете, господа?
28.12.2012, 05:13
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: Эмуляция проекта из AVR студии в VMLAB
Сообщение от Chudilo
Здравствуйте!
Обычно проект для АВР должен работать в "железе".
Здравствуйте!
VMLAB наверное понимает некоторое множество форматов от GCC, IAR и тп. И эмулирует.
Здравствуйте!
Файл наверное должен быть elf, или coff, или hex?
И что за МК? mega? xmega? Лучше точнее.
28.12.2012, 13:34
Сказал спасибо: 14
Сообщение от _Артём_
Точно, проект должен работать в железе, но пока железо не готово, хотелось бы отладить программу в VMLAB
Процессор ATmega8.
AVR студия делает файл elf, а VMLAB хочет coff. Хочется иметь возможность в VMLAB ходить по строкам программы в режиме отладки. Если я загружу hex, то никакой пошаговой отладки не получится.
Может кто имел опыт отладки проекта в VMLAB, написанного в AVR студии, поделитесь опытом?
30.12.2012, 17:34
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 312 раз(а) в 229 сообщении(ях)
В makefile можно поставить, чтобы генерировался .coff.
30.12.2012, 18:22
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
В протеусе работает так как Вам надо.
03.01.2013, 02:33
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Godzilla82
А можно с этого места по подробней, как сгенерировать в AVR студии .coff файл?
03.01.2013, 02:35
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Impartial
Протеус хорош, но, как-то, привык работать на лицензионном или бесплатном софте
03.01.2013, 08:06
Сказал спасибо: 711
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Файл *.coff делается в компиляторе WinAvr. Компилятор надо настроить, чтобы он этот файл создавал. Рассказывать долго, проще скачать книгу Шпак *программирование на си для AVR & Pic микроконтроллеров* там про это написано. Заодно написано как к VMLAB подключиться….
P.S. (если это противоречит вашим принципам, то книгу придется купить в магазине)
03.01.2013, 18:14
Сказал спасибо: 96
Запускаешь mfile из Пуск-Программы и там всё интуитивно понятно.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
