Набери в www.google.ru чтото типо "электрическая схема Ауди 80" или другую машину, и найдеш без проблем не только схему вентилятора но и фар. (притом проверенную)
В ауди и гольфе кпримеру просто +12В через магазин сопротивлений на мотор подается.
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
спасибо за совет с сопротивлениями не то нужен шим регулятор
Тогда действительно собирай на шим. TL494 с полевиком и будет тебе счастье. Плавное включение можно сделать на кондёре используя входы Dead-Time control или Feed Back (сам так пробовал-вполне сносно работает). При желании можно и терморезистор на другой вход подвесить, для регулировки оборотов от температуры двигла (на некоторых мерсах так сделано). Частоту шима слишком высокую не бери, так как потери увеличатся.
