02.01.2013, 17:24
Сказал спасибо: 73
Re: Интеллектуальная укачивалка для сына
В качестве привода использовать не моторчик, и не электромагнит, а соленоид. А соленоидом управлять схемкой, дёрнутой из древних часов. Там обходились одним транзистором, пока не сварганили спец. микруху, работает на механическом резонансе. Обратная связь на генератор снимается с добавочной обмотки соленоида.
Можно, конечно, вместо транзистора и контроллер приладить.
Да, забыл сказать - якорь у соленоида должен быть магнитом.
Последний раз редактировалось Scadauser; 02.01.2013 в 17:41.
02.01.2013, 17:48
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Scadauser, добавлю к Вам: резонанс тут не всегда полезен. При определенной амплитуде его нужно уже будет давить.
02.01.2013, 18:06
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Wiza_
Резонанс - это относится к частоте, амплитуда тут не причём. Её регулируют независимо, просто током катушки соленоида.
Если вы против резонанса - попробуйте покачать люльку рукой не на резонансной частоте. Сразу поймёте всю пагубность такой затеи.
02.01.2013, 18:09
Сказал спасибо: 131
Я про амплитуду люльки
02.01.2013, 20:21
Для anapogo
А если применить маленький сервопривод (только по звуку может не подойти), далее передачу проволочную, а лучше, та же резинка. Подключается сервопривод к микроконтроллерам очень просто, управление им также не вызывает особых трудностей.
Последний раз редактировалось monte_carlo; 02.01.2013 в 20:25.
02.01.2013, 21:59
Сказал спасибо: 65
Сообщение от monte_carlo
Для anapogo
Мне кажется, что к окончанию выработки коллективного решения ребенок уже пойдет... за пивом.
С уважением,
Vic / ut1wpr
03.01.2013, 01:26
Сказал спасибо: 2,256
Еще можно подумать над реверсивным пропеллерным приводом. Лишь бы он был тихим. Или даже односторонним, нереверсивным.
Управление от акселерометра.
Экспериментальным путем установить период колебаний (резонансную частоту) и максимальную безопасную скорость (соответственно - угол отклонения). После чего подкорректировать константы в проге.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
03.01.2013, 02:38
Сказал спасибо: 30
Амплитуда колебаний задаётся приводом под названием "мама". Подбирается экспериментально. Концевики (двойные, норма и максимум) хоть оптика, хоть геркон, хоть магнитные - не суть.
Частота, естественно, резонанс системы - качалка + ребёнок. С увеличением веса ребёнка частота будет меняться. Ваша задача не раскачивать люльку, а подталкивать подвижную часть. Присмотритесь к приводу головок "винчестера". Сделайте наоборот - подвижный магнит, неподвижные катушки. Их придётся намотать. Датчик на включение катушек тоже двойной для определения направления качания, чтоб включать магнит в нужное время. Придётся подобрать положение датчика.
03.01.2013, 03:30
Сказал спасибо: 12
Сообщение от omercury
Да, как уже заметил увж. Scadauser, на этом принципе издревле работают электро-механические часы с маятником. Схему на одном транзисторе легко найти в Интернете. Там вообще без контактов: одна катушка есть датчик приближающегося магнита, вторая катушка - рабочая, создает усилие подталкивания.
Тут другое. Так как магнитное поле создает усилие только на небольшом расстоянии, импульс подталкивания образуется короткий и довольно ощутимый. Получится, что каждый раз при прохождении кроватки через положение равновесия, ребенок будет чувствовать толчок. Лично мне это бы совсем не понравилось ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 03.01.2013 в 03:38.
03.01.2013, 10:44
Сказал спасибо: 327
Сказали Спасибо 412 раз(а) в 284 сообщении(ях)
Сообщение от Yurkin2007
Так как магнитное поле создает усилие только на небольшом расстоянии ...
Я тоже сначала думал об электромагните но,ввиду подвеса на тросиках, кроватка относительно основания качается как продольно так и поперечно и соответственно подобрать положение магнита будет очень трудно, посмотрев видео прототипа понял, что моторчик будет самое то
наскольо я знаю физику, масса на частоту не влияет, влияет только длина подвеса
концевики ставить не хочу - куча проводов. Положение думаю отслеживать энкодером закрепленным на валу моторчика
Сервопривода нет в наличии, заказывать - долго ждать,
а моторчиков разных есть много, да и шумне мне кажется это будет
Сказали "Спасибо" anapogo
Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.
