03.01.2013, 19:22
Сказал спасибо: 65
Re: Интеллектуальная укачивалка для сына
Сообщение от Impartial
Почему бы Вам не опубликовать ваши шутки на башорге или хохмодроме?
Или там тоже не поймут?
Я обязан следовать вашим указаниям?
Вас что-то не устраивает на этом форуме?
Меня устраивает абсолютно все. В том числе и отсутствие подобных рекомендаций от незнакомых мне людей.
PS Между смайликом и шуткой никогда не стоял знак равенства. Смайлик лишь означает некую шутливую доброжелательность. Или наоборот, доброжелательную шутливость, легкую игривость. А что, нельзя?
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 04.01.2013 в 11:04.
03.01.2013, 19:25
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Wiza_
Полностью - нет, но вы себя-то в поезде помните ? Почему так хорошо спится ?
ГЫ!!! За последние 30 лет мне так и не удавалось выспаться в поезде. Слишком уж стучал под полом этот самый ПИ ЭР КВАДРАТ! (с) Петька && Василий Иванович
С уважением,
Vic / ut1wpr
03.01.2013, 19:28
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Сообщение от ut1wpr
Любое монотонное действие - укачивает. Даже работа на конвеере по закручиванию однотипных гаек. Психологическую причину найти на проторах инета можно, но мне лень.
03.01.2013, 19:36
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Wiza_
Спорное утверждение. Тема монотонности не раскрыта (с) "сахара"
Попробуйте заснуть или успокоится под монотонный визг болгарки?
С уважением,
Vic / ut1wpr
03.01.2013, 22:02
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Wiza_
Вообщет - влияет. Тут действует кинетическая энергия, которая зависит от массы напрямую.
Вообще - нет.
Но, в данном случае, с ростом ребенка, смещается центр масс системы люлька-младенец, то есть меняется длина маятника.
Сообщение от ut1wpr
В своё время нормально засыпал у колонки на дискотеке, а вот когда целую смену закручивал отвёрткой саморезы в железяку, как-то не спалось нифига.
Сказали "Спасибо" omercury
03.01.2013, 22:42
Сказал спасибо: 65
Сообщение от omercury
Извините, немножко OFF. Упоминание о колонке навеяло.
Оказывается одна из самых мощных фильтрующих систем... у кота. Он может дрыхнуть на 50-ваттной колонке на всю катушку, но услышать как за 5 метров скребет мышь. Это никакой DSP не в состоянии...
С уважением,
Vic / ut1wpr
04.01.2013, 20:32
Сказал спасибо: 131
Вообще - нет.
Подумал головой: признаю - не прав.
06.01.2013, 01:08
Сказал спасибо: 327
Сказали Спасибо 412 раз(а) в 284 сообщении(ях)
А в ФИЗИКЕ то-ли прав толи нет,
у меня ПАПА ФИЗИК
привыкли все - Я так думаю
а тут токо так
ну вообщем сделал я первое испытание модели
в принципе ---- работает
пока в качестве контроллера мой палец
и жена попробовала, тоже понравилось
энкодер мышки не подошел - сигнала не получил
смотрел на осциллографе
поставил геркон и приклеил магнит на вал двигателя
по идее все для ТЗ есть
вот видео
что-бы не думали, что я свалил
доведу до конца
Последний раз редактировалось anapogo; 06.01.2013 в 01:50.
15.02.2013, 23:28
Сказал спасибо: 327
Наконец-то получилось
Прошло чуть больше месяца после первых опытов и уже работает первая версия интеллектуальной качалки.
Все-таки пришлось использовать сервопривод, немного шумит, но это актуально только ночью,будем думать о звукоизоляции.
В качестве основы использовал шариковые телескопические направляющие для кухонных выдвижных ящиков. На них все закрепил.
В качестве датчика положения использовал проволочный переменный резистор (не знаю насколько хватит).
Контроллер ATMega8, (была готовая платка), для отладки прицепил ЖКИ 8*2, для работы не обязателен.
Работает следующим образом:
При первом включении калибруется АЦП (нужно удерживать кнопку Enter и качнуть кроватку с необходимой амплитудой)
при этом в EEPROM запоминаются среднее, минимальное и максимальные значения АЦП ( на это дается 10 сек.),затем устройство переходит в ждущий режим.
Запуск кнопкой, стоп кнопкой и по таймеру.
Вот видео работы.
http://www.youtube.com/watch?list=FL...yer_detailpage
Звук на самом деле намного тише. Это микрофон на фотике такой чувствительный.
Схема и ПО будет позже.
16.02.2013, 00:52
Сказал спасибо: 30
Сообщение от anapogo
Ну если калибровка всё равно есть, то можно использовать оптопару со шторкой - кулачком или датчик Холла и достаточно длинный магнит. Либо дисковый магнит на оси. Пошарьте в прижиме диска изCD-Rom-а.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:35.
