16.02.2013, 04:17
Сказал спасибо: 5,042
Сказали Спасибо 10,605 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
Re: Интеллектуальная укачивалка для сына
Сообщение от anapogo
пока в качестве контроллера мой палец
и жена попробовала, тоже понравилось
Прочитал эти строки, и во мне проснулся поручик Ржевский
Сказали "Спасибо" Alex9797
16.02.2013, 19:32
Сказал спасибо: 327
Сказали Спасибо 412 раз(а) в 284 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Ну если калибровка всё равно есть, то можно использовать оптопару со шторкой - кулачком или датчик Холла и достаточно длинный магнит. Либо дисковый магнит на оси. Пошарьте в прижиме диска изCD-Rom-а.
Понимаю, что нужен бесконтактный датчик, но хочется что-то попроще. Нужен простой знкодер, но перемещение всего 1.5-2 см. И хочется, что-бы разрешение было достаточное для плавного изменения амплитуды колебаний. С зубчатыми рейками, редукторами связыватся не хочу.
"дисковый магнит на оси" это как?
16.02.2013, 20:59
Сказал спасибо: 327
Сообщение от Alex9797
Прочитав ЭТИ строки мы с женой тоже улыбнулись .
Спасибо за тонкий юмор.
16.02.2013, 21:58
Сказал спасибо: 30
Нарисовал чем пришлось.
Там магнит в виде шайбы и полюса у него как раз как надо расположены - по бокам - и их всего два. Если угол поворота слишком мал, то лучше взять многополюсной магнит от любого BLDC/BLDM мотора. Скажем шпиндель от того же CD-Rom или флопоглота. Там побольше.
17.02.2013, 01:18
Сказал спасибо: 327
[QUOTE=omercury;598762]Нарисовал чем пришлось.
Там магнит в виде шайбы и полюса у него как раз как надо расположены - по бокам - и их всего два. Если угол поворота слишком мал, то лучше взять многополюсной магнит от любого BLDC/BLDM мотора. Скажем шпиндель от того же CD-Rom или флопоглота. Там побольше.[/QUO
а как это физически сделать ?
все упирается в механику
ГЛАВНАЯ задача попасть в РЕЗОНАНс
в принципе я это уже получил
не хватает плавности
но это дело техники
Последний раз редактировалось anapogo; 17.02.2013 в 01:38.
17.02.2013, 03:01
Сказал спасибо: 30
Совсем недавно был нужен энкодер...
Повесить на ось вращения люльки.
Ну что ж, попробуем на пальцах.
Есть постоянный магнит с двумя полюсами (как раз от CD-Rom) и датчик Холла.
Пусть постоянный магнит может вращаться вокруг своей оси.
Когда датчик находится в положении "Б" - по центру между полюсами магнита, напряженность магнитного поля равна нулю и напряжение на выходе усилителя датчика тоже равно нулю.
Датчик повернулся, допустим влево, датчик в положении "А". Напряженность магнитного поля изменилась и на выходе усилителя появился некоторый положительный электрический потенциал. Если магнит повернётся в другую сторону, то потенциал будет отрицательный. Напротив полюсов магнита напряженность поля максимальна и это соответствует максимальному напряжению на выходе усилителя. Положительному или отрицательному, в зависимости от положения датчика (точки G и H).
(Потом переведём всю эту фигню в диапазон измерения АЦП, но пока оставим плюсы/минусы. Так проще.)
Таким образом просто измеряя напряжение на выходе усилителя датчика мы можем контролировать угол поворота магнита, а вместе с ним и оси вращения. Но есть одно "но" - с двухполюсным магнитом (а меньше и не бывает) мы можем контролировать только поворот на 180 градусов. Если перевалить за полюс, то напряжение будет также изменяться, только в обратную сторону. В общем случае напряжение на выходе усилителя датчика будет изменяться по синусоидальному закону, то есть, зная напряжение на выходе датчика мы легко можем рассчитать угол поворота оси люльки. То бишь амплитуду её колебаний.
Кстати, если к первому датчику добавить второй, смещённый на некоторый угол, то мы получим абсолютный энкодер на все 360 градусов. В силу особенностей датчика не слишком уж точный (ЧПУ не сделаешь), но для Вашей цели более чем достаточный.
Последний раз редактировалось omercury; 17.02.2013 в 03:05.
Причина: ...картинка-то... ))
17.02.2013, 03:29
Сказал спасибо: 30
Выше мы рассмотрели случай с двухполюсным кольцевым магнитом. Угол контроля у него 360/2=180 градусов. И теперь мы вспоминаем про двигатели, названные ругательным словом BLDC - обыкновенные бесколлекторные двигатели.
Например в обыкновенном вентиляторе от системника магнит с четырьмя полюсами, соответственно угол контроля 360/4=90 градусов. Меньше, зато точнее. В двигателе шпинделя CD-Rom целых 24 полюса и угол контроля получится 360/24=15 градусов. Самое то. Кстати, датчики на плате статора уже установлены. Аж 3 штуки.
А вот Вам идея бесшумного двигателя для качалки.
Сказали "Спасибо" omercury
17.02.2013, 03:36
Сказал спасибо: 30
Если же Вы всё-таки предпочтёте шатунно-кривошипный механизм (толкатель), то ничего не мешает сделать линейный энкодер с плоским магнитом, но, на мой взгляд, проще будет сделать щелевой, на оптопаре светодиод+фотодиод(фототранзистор). Их лучше применить инфракрасные.
Смысл примерно такой - с одной стороны излучатель, с другой приёмник. Чем дальше от точки пересечения шторок, тем выше сетовой поток, попадающий на фотодатчик.
Это всё были аналоговые энкодеры.
Последний раз редактировалось omercury; 17.02.2013 в 03:40.
17.02.2013, 17:53
Сказал спасибо: 65
Есть такое выражение "Это слишком сложно, чтобы быть правильным".
Умножение сущностей не приведет к упрощению. А простота - залог правильности.
С уважением,
Vic / ut1wpr
17.02.2013, 18:02
Сказал спасибо: 73
Сообщение от ut1wpr
Так я уже советовал чуть ли не на первой странице обратить внимание на механизм обычных электромеханических часов на всего лишь одном транзисторе, но это же не наш путь! Наше всё - сервоприводы, редукторы, контроллеры, дисплеи, драйверы, инверторы, энкодеры, калибровки, юстировки... далее со всеми остановками. Нанотехнологии, одним словом. Ручки шаловливые.
http://www.yaplakal.com/forum2/st/0/topic408777.html
Последний раз редактировалось Scadauser; 17.02.2013 в 18:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:41.
