04.01.2013, 20:05
Сказал спасибо: 284
at90usb82/162 питание 3.3в
Я правильно понимаю, что в сабже есть ldo на 3.3в, UVCC является его входов, UCap - выходом, и чтобы запитать камень от 3.3в в целях соблюдения уровней ТТЛ с периферией мне надо VCC и AVCC запитать от UCap а UVCC кинуть на USB? (от usb будет питаться)
04.01.2013, 20:30
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Re: at90usb82/162 питание 3.3в
Внутренний ldo предназачен (судя по структурной схеме) конкретно в данном случае для питания usb. С него может нехватить всему камню тока. А для LM1117 у Вас на плате места не найдётся ?
04.01.2013, 20:43
Сказал спасибо: 284
Wiza_, да если надо - то найдется.. там из периферии только один модуль 35мА кушает, светодиод малипусенький, в самом камне только usb(cdc)+usart, больше ничего. Надеялся, 100мА как заявлено, хватит. Не хватит?
04.01.2013, 20:44
Сказал спасибо: 284
хотя еще внешняя антенна с усилком.. надо ставить..
04.01.2013, 20:49
Сказал спасибо: 131
А вообще - на 39 странице мануала развёрнутый ответ на Ваш вопрос имеется. Но я бы таки поставил внешний стабилизатор - чисто чтоб подстраховаться
04.01.2013, 21:29
Сказал спасибо: 284
Wiza_, да, спасибо - уже воткнул.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:03.
