07.01.2013, 20:38
Сказал спасибо: 6
Помогите распознать элемент
Доброго времени суток,обитатели КАЗУСА! Просто сошел с ума,когда пытался найти инвормацию о плате,изображенной на фото: эту нехитрую схемку я достал из подсветки ручки китайской двери-она идеально подходит для моего изделия.Помогите, пожалуйста, разобраться, что это за плата и где ее можно достать?Функция платы - самоподхват и автоматическое резкое отключение светодиода с задержкой в 20 секунд. Схема на 4,5 В. Заранее благодарен
07.01.2013, 22:47
Сказал спасибо: 4,687
Re: Помогите,пожалуйста, распознать элемент
Сообщение от m67yan
Из других дверных ручек.
Что Вы хотите от этой капли?
Ну стоит в ней цифровая схемка-одновибратор (таймер) на 20 секунд.
Что дальше?
Последний раз редактировалось Ан-162; 07.01.2013 в 22:49.
07.01.2013, 23:51
Сказал спасибо: 348
Не надо лениться и пользоваться поиском, вот вам готовые схемы, ваше чудо построено аналогично, если не точно также
Схема 1
Схема 2
08.01.2013, 19:24
Сказал спасибо: 6
Ан-162, спасибо за информацию, а Вы могли бы по подробнее описать этот одновибратор? Просто нужно около десятка эдентичных схемок в сборе,а запас дверных ручек иссяк)
Последний раз редактировалось m67yan; 08.01.2013 в 19:33.
08.01.2013, 19:31
Сказал спасибо: 6
Saadov, возможно предложенные Вами схемы похожи по применению, однако габариты очень ограничены, да и стоимость важна
08.01.2013, 20:18
Сказал спасибо: 971
Сообщение от m67yan
габариты ограничены,стоимость важна
Так не проще будет ?
точность пострадает,но 15 или 25 секунд
гореть светодиоду это наверно не критично ?
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 14.01.2013 в 22:05.
Сказали "Спасибо" compaqcompaq
08.01.2013, 20:39
Сказал спасибо: 592
Re: Помогите распознать элемент
А если еще взять транзюк из серии IRLML (полевик) в корпусе sot23, так вообще, самой крупной деталью будет светодиод.
А если хотите, чтоб эта штука еще и пела и плясала, можно взять МК из серии PIC10. Корпус там тоже sot23.
Ну, щас начнется... по поводу МК, типа из пушки по воробьям.
Последний раз редактировалось alvadep; 08.01.2013 в 20:53.
Сказали "Спасибо" alvadep
08.01.2013, 21:00
Сказал спасибо: 376
Там там похоже МК и есть, в спящем режиме. Где вы видели одновибраторы ввиде капли?
Конденсатор эл. лит. есть с другой стороны вашей платы?
08.01.2013, 21:04
Сказал спасибо: 971
08.01.2013, 21:20
Сказал спасибо: 376
Можно применить КМОП триггер шмитта в корпусе SOT23-5, например TC4S584F потребляемый ток 0,002 мкА или другой.
На входе конденсатор с подтягиваюшим резистором.
1 мкФ/1 МОм даст около секунды. 4 мкФ керамический с мамки и 5 МОм дадут 20 сек.
Сказали "Спасибо" gary2007
Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.
