08.01.2013, 03:58
Проблема с усилителем Blaupunkt GTA 5350
Здравствуйте!
У меня проблема с усилителем (наиболее вероятно) Blaupunkt 5350.
Все было нормально подключено, все работало нормально.
Попал на хорошую яму, весь салон встряхнуло и звук стал тише.
При попытке увеличить громкость на магнитоле, появился треск (щелчки) из колонок и сабвуфера.
Если на магнитоле выставить уровень громкости, при котором треска нет, и повысить его на самом усилителе, треск появляется.
Возможно, что какой-то контакт коротнул, но, понять не могу, какой: при осмотре соединений все было на своих местах.
Для информации:
Усилитель Blaupunkt GTA 5350
Магнитола Pioneer DEH-7300BT
Конденсатор ACV 1Ф
Сабвуфер Sony XPlod 1300W
08.01.2013, 08:34
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: Проблема с усилителем Blaupunkt GTA 5350
Сообщение от venom13
Если соединения в норме,я бы в первую очередь вскрыл бы колонки и осмотрел бы динамики.Возможно оторвались магниты.
Сказали "Спасибо" alexander3311
08.01.2013, 11:29
Сообщение от alexander3311
Конечно, посмотрю, но не уверен, что это возможно: треск слышен на всех каналах, в первую очередь на SW...
08.01.2013, 17:00
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
как бы того не хотелось, придется снять плату, и хорошенько рассмотреть ее с двух сторон, (для выявления микротрещин в проводниках и пайке возможно потребуется 3х-5кратная лупа). Начните с той части, где находится преобразователь.
08.01.2013, 19:59
Сказал спасибо: 73
Ну если оторвавшийся магнит подкорачивает катушку - всё возможно.
08.01.2013, 20:08
Сказал спасибо: 30
Попробуйте подать сигнал на усилитель хоть от мобильника чтоб исключить магнитолу и провода.
10.01.2013, 00:30
На пионерах в цепи по минусу тюльпанов стоит планарный предохранитель на плате.Правда много разбирать аппарат надо чтоб к нему добраться.Если минус тюльпана с корпусом магнитолы не звонится, значит сгорел предохранитель.
10.01.2013, 00:39
Сказал спасибо: 6
Поддерживаю ув. avt798579. Для поиска микротрещин помогает простукивание включенной платы например ручкой отвертки(без фанатизма !). Музыка и уши тоже включены. Сними крышку усилителя, включи музыку, громкость на уровне где еще не хрипит и аккуратненько простучи всю плату, можно разъемы. Если найдешь место где появится шелчок совместно с ударом отвертки, снимай плату и дальше, как писал ув. avt798579 лупы + пропайка этого места печатной платы.
19.02.2013, 11:23
У меня уже такое было.
17.01.2015, 21:54
Сказал спасибо: 6
у кого-нить схема есть ?
есть сей девайс и у него на сабовом канале появилися искажения и постоянка до 0.8 вольта
Часовой пояс GMT +4, время: 05:16.
