25.03.2016, 22:16
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Re: О плагиате статей в радио-журналах
Сообщение от welcome61
Гоголь и Шолохов, чьими именами награждали его, были бы с этим согласны? Есть сомнения...
Ща вопросики полезут, как червячки!!!
Последний раз редактировалось Василий67; 25.03.2016 в 22:18.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Василий67 за это сообщение:
29.09.2018, 13:07
Сказал спасибо: 4,550
Сказали Спасибо 4,822 раз(а) в 582 сообщении(ях)
Учись, студент! (С) Нашел в сети пособие "Монтаж средств автоматики". Думал, что будет полезно нашим киповцам.
http://rep.bsatu.by/handle/doc/1641
При беглом просмотре взгляд сразу остановился на фразе:
Сопротивление 1 Ом означает, что в проводнике сечением 1 кв. мм и длиной 1 метр потеряется 1 Ампер тока.
Пригляделся к тексту внимательнее, афтар жжот:
КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
Основные электрические величины и понятия Для проведения качественного монтажа средств автоматики необходимо знать основные электрические величины и понятия. Суть электричества состоит в том, что поток электронов движется по проводнику в замкнутой цепи от источника тока к потребителю и обратно. Перемещаясь, эти электроны выполняют определенную работу. Это явление — электрический ток, а единица измерения — ампер (А).
Необходимо знать, что ток при работе нагревает, изгибает, и старается поломать провода и все по чем он протекает. Это свойство следует учитывать при расчетах цепей, т. е., чем больше ток, тем толще провода и конструкции.
Если мы разомкнем цепь, ток прекратится, но на зажимах источника тока все-таки будет какой-то потенциал, всегда готовый к работе. Разность потенциалов на двух концах проводника называется напряжением (U):
U=f1-f2.
В отличие от тока, напряжение не ломает, а прожигает. Электрики говорят — пробивает. Поэтому все провода и электрические агрегаты защищены изоляцией, и чем больше напряжение, тем толще изоляция.
Итд, итп...
Однозначно рекомендую сей опус к ознакомлению! На редкость доходчивое изложение
Скачать: http://rep.bsatu.by/bitstream/doc/16...avtomatiki.pdf
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо kipiaxxx за это сообщение:
21.01.2019, 11:51
Прогресс науки обратно пропорционален числу выходящих журналов.
(Законы Мерфи. Шестой закон Паркинсона)
Товарищ прислал ссылку на новый забавный "Международный научный журнал"(!) и обращает внимание на статью в нем:
Холов О. Т., Киямов А. З., Мирзаев Ш. Н. Конструкция для регулировки частоты вращения маломощного электродвигателя // Техника. Технологии. Инженерия. — 2019. — №1. — С. 1-5.
https://moluch.ru/th/8/archive/110/3745/
"С этой целью мы разработали конструкцию для повышения или понижения оборотов электродвигателя. Аналога нашей конструкции мы не можем привести для сравнения. Изначально мы попробовали использовать ранее произведённые элементы (теристоры) 1980-х годов выпуска с высокой себестоимостью и большими габаритами".
"Затем мы использовали семистор марки ТIFGH60N60, который способствует увеличению или уменьшению частоты вращения якоря электродвигателя".
"В узле «G» происходит открытие или закрытие сигналов за счёт контроллера IC LM 555. Эти сигналы ... исходят из третьей ножки контроллера IC LM 555. Далее ... переходит в диод D1, после чего сигнал поступает в базовую часть транзистора В137Б с N-Р-N переходом.
Также для регулировки сигналов изначально используем переменное сопротивление R4 (120 кОм). Схема ... состоит из элементов, которые можно приобрести на месте без иных заказов".
"ЮТ" отдыхает по оформлению иллюстраций.
Вот рис. 2
Очевидно, что схема неработоспособна. Однако мне интересно, какой скрытый смысл/тайное послание заложены художником в символах в правой нижней части рисунка?
Последний раз редактировалось kipiaxxx; 22.01.2019 в 11:27.
Причина: Обновлены ссылки
21.01.2019, 12:06
Сказал спасибо: 5,392
Сказали Спасибо 24,763 раз(а) в 5,559 сообщении(ях)
Весёленькая раскраска, в стиле психоделичных 60-х
/Эйнштейн/
21.01.2019, 14:12
Сказал спасибо: 6,418
Сообщение от kipiaxxx
Это авторская подпись художника с псевдонимом Шед Ботинков.
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
21.01.2019, 15:20
Древнеегипетский шаговый двигатель?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kipiaxxx за это сообщение:
21.01.2019, 17:32
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Авторы-два препода (!) и один студент Каршинского инженерно-экономического института в Кашкадарьинской обл. Узбекистана.
Кашкаровщина?
21.01.2019, 18:05
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Красочно оформлено, красиво. А самое главное микроконтроллер! lm555 или КР1006ВИ1.
22.01.2019, 09:57
Сказали Спасибо 1,007 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Жуть..
И это "Международный научный журнал"
Интересно, а "главный редактор: Ахметов Ильдар Геннадьевич, кандидат технических наук" тоже в эту кодлу входит: "Холов Ориф Толибович, преподаватель; Киямов Асрор Зиядуллаевич, преподаватель; Мирзаев Шохрух Нормуродович,"
Я бы перестала читать, увидев только это: "Ключевые слова: ... теристор, семистор..."
Думаю, по этим "ключевым словам" долго эту статью можно искать...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо svetlana-06-89 за это сообщение:
Интернет-радио
b_raven |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
18 |
06.01.2013 23:35 |
C ДНЁМ РАДИО!!!
picavr |
2 |
07.05.2012 19:41 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
