12.01.2013, 18:35
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Зажигалка, почему не работает?
Спаял зажигалку для газа.
Дома от сети работает на ура.
В гараже от инвертора(мод синус) не работает, иногда искра проскакивает,когда из розетки вынимаешь.
От бензогенератора асинхронного то же самое.
12.01.2013, 19:18
Сказал спасибо: 7,223
Re: Зажигалка, почему не работает?
Видимо потребляемый импульсный ток велик для генератора и инвертора.
12.01.2013, 19:55
Сказал спасибо: 169
Сообщение от VladimirIvan
В самом деле, схема "оригинальная" - генератор помех в сеть. Поскольку разряды конденсатора должны происходить через источник питания, то работа такой зажигалки будет зависеть от выходного сопротивления (импеданса) источника питания. Источники сравнительно небольшой выходной мощности для питания такой зажигалки не подходят.
Схему зажигалки надо изменить так, чтобы разряд конденсатора на обмотку трансформатора через тиристор замыкался не через источник питания, а внутри зажигалки, возможно, напрямую.
12.01.2013, 21:05
Поставить на входе 220 В пару мкф неполярных
12.01.2013, 21:25
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Схема не от Кашкарова случайно?
В разрядную цепь на отрицательном полупериоде сетевого напряжения входит внутреннее сопротивление источника, которое существенно выше у инвертора и бензоагрегата. Для улучшения колебательного процесса попробуйте перенести катод VD2 к аноду VS1 (встречно-параллельно). И увеличить R2...
13.01.2013, 09:40
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
можно попробовать такой вариант
13.01.2013, 13:56
Сказал спасибо: 2,072
sergic62, купите китайскую от одной батарейки АА. Стоимость будет дешевле, чем стоимость деталей затраченных на эту. Плюсы: работает везде, где нет электричества, мгновенный пуск, газ зажигает нормально, помехи создаёт в эфире, а не в электросети, нет вероятности получить по мокрым рукам зарядом электричества.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
13.01.2013, 18:57
Сказал спасибо: 73
Зажигалка Факел-58 с газом на пьезоэлементе
Зажигалка газовая предназначена для газовых плит, каминов, барбекю и свечей. Работа от пьезоэлемента. Регулировка пламени. Возможность дозаправки газом. Простота использования. Защита от детей, Оригинальный современный дизайн 34 руб.
http://td-tnp.ru/pezozazhigalki
Вообще без батареек. Главное - без шнура. Как уже бесят эти провода! Когда придумают передачу электричества без проводов?
13.01.2013, 19:06
Scadauser, ИМХО (...ен оспоришь) для газа, зажигалка с газом - не обязательна. А из искровых - пьезозажигалки к ударам и влаге более чувствительны. Не имею долгих лет натурных испытаний зажигалок на батарейке, но пока - никаких нареканий.
Передача электричества без проводов? Индукционные зарядки для зубных щёток. Странно, что зажигалки с индукционной зарядкой пока не производят.
Последний раз редактировалось mtit; 13.01.2013 в 19:09.
13.01.2013, 19:26
Сказал спасибо: 72
Собрал такую:
Только три кн102Ж поставил для мощной искры.
Если честно поджигать надо не газ ,а отработку масла в аэрозольном виде в печке в гараже,поэтому хилые зажигалки не катят.
Завтра испытаю
Сказали "Спасибо" sergic62
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
