12.01.2013, 21:15
Драйвер ЖК индикатора (стекляшки)
Здравствуйте,
Кто нибудь использовал в своей практике драйвер ЖК индикатора? (голой стекляшки)
Стекляшка от китайских "часов марширутчика". 26 контактов. Задача в том, чтобы разместить устройство в корпусе таких часов и использовать родной ЖК для вывода информации. Отсюда требования:
1) компактность, емкость драйвера минимальная, думаю 4 разрядами с десятком символов любой драйвер справится.
2) энергоэкономичность - нужен самый минимум потребления - питание батарейное.
3) управление от МК
4) Доставаемость на Украине?
Вот чтото похожее есть http://www.integral.by/?section_id=53, из тех что по 32 колонки, но далеко и корпуса либо DIP либо 1,5х1,5мм - что нереально както по габаритам.
12.01.2013, 21:42
Сказал спасибо: 172
Re: Драйвер ЖК индикатора (стекляшки)
А если взять мк с встроенным драйвером?
12.01.2013, 22:42
Я спросил про отдельные драйвера так как думал что получится чтото более миниатюрное подобрать чем ATmega169/329/649, но видимо они все с запасом по сегментам выпускаются, так что возможно и АТМега вариант. Вот только в ширпотребных магазинах их нету совсем ( кто где берет экзотику?
И если сделать вообще без драйвера - софтиной (например как http://mkpochtoi.narod.ru/lcd_izhk.rar) - потребление сильно же вырастет по сравнению с драйвером? (в статье по ссылке схема на МК кушает 400 uA) Большой плюс в доставабельности обычного МК.
12.01.2013, 23:23
Да, а Атмел говорит 40 uA их АТМега со встроенным драйвером кушает! Так что разница потребления на порядок.
Спасибо за наводки!
13.01.2013, 00:45
Сказал спасибо: 28
Лучше всёже msp. Тем более, что цена сейчас сопставима
13.01.2013, 07:40
Сообщение от executer01
Где именно говорит?
А какой мультиплекс у твоего дисплея? Там явно не 1:1, не встречал такого у китайцев
13.01.2013, 13:17
Атмел в даташете говорит, первая страница, внизу
Да, распиновку еще не выяснил, но не 1:1, слишком много элементов и мало выводов. Значит еще один контрольный "минус" против софтового.
А MSP (Это техасские МК, верно?) я не люблю - не умею их готовить )
Последний раз редактировалось executer01; 13.01.2013 в 13:30.
13.01.2013, 15:54
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Тогда STM8 / 32 L15X. Дешевле Atmel в 4раза.
15.01.2013, 17:19
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Драйвы holtek весьма распространены и недорогие. Еще можно самодельный сделать - это по сути МК + 4 аналоговых ключа, но его недостаток - напряжение питания LCD будет равно напряжению питания МК, а его может потребоваться независимо менять.
15.01.2013, 18:14
А этот драйвер будет работать с мультиплексным ЖКИ? Выше ведь уточнили, что ЖКИ мультиплексный
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
