Re: Сломалась нагрузочная вилка - вольтметр
что-то не пойму проблемы- у вас же сломалась лишь измерительная головка. Похоже, она весьма дешевая, корпус из тонкой пластмассы, подобные стоят копейки. Или найдите старый советский магнитофон, там такие стояли, по две штуки , для индикации уровня сигнала. Подойдут любые, главное - габариты. (У меня таких валяется штук 5 ) . Последовательно включаете потенциометр и крутите ручку, чтобы стрелка отклонилась до конца шкалы при 15 вольтах. Измеряете сопротивление и ставите постоянный резистор вместо потенца. Даже шкалу можете приклеить из старой головки. Вот и вся процедура, все остальное у вас в вилке в порядке.
Я сам починил подобную вилку, но ставил другую головку, весь дизайн оттого изменился. Только она была на 3 вольта
