Создал тему, чтоб не засорять своими вопросами топик про Ebay.
16 Elements 2.4GHz 25DBi High Gain WIFI Directional YAGI Antenna (Silver)
Hоутбук со встроенным адаптером (30мВт) ловит соседнюю открытую сеть и работает с ней. В противоположном конце дома стоит настольный компьютер и он вообще не видит эту сеть. Подключаю к нему свисток D-link DWA-126 (100мВт) и вывожу в открытое окно на улицу. Он ловит эту соседскую сеть и работает с ней. Плюс к этому видит еще 3 соседних сети (только не работает с ними).
Заказываю направленную чудо антенну, получаю и пол дня вращаю на временной мачте.
В тех же условиях как и штатная антенна, в плосконсти 360 градусов и обоих поляризациях "чудо антенна" увидела только эту ближайшую сеть, но работать с ней отказалась. Уровни сигналов в программах-мониторах примерно одинаковы.
В итоге 25 китайских DBi затухают в метровом кабеле и превращаются в 3DBi обычной штатной антенны и полная неспособность работать с отраженными сигналами.
Результаты частичной разборки:
Штанга основание из алюминия с лаковым покрытием (щуп мультиметра с трудом процарапывает).
Крепление из оцинковки и штанга с рефлектором имеют гальваническую связь. В результате этого и металлическая мачта выступает в роли антенны.
Открутил узел вибратора от штанги и НИЧЕГО не изменилось.
При работе на мою (близкую) точку доступа антенна в сборе дает 30-40dBm по шкале программного анализатора Network Stumbler.
В правильном направлении -40, задом -35, с углом более 45 градусов - 30.
При работе отдельного узла вибратора БЕЗ антенной штанги при различных положениях 35-40dBm (ничем не хуже).
Такие же цифры получаются и на штатную антенну штырь.
У меня вопрос - нафига тогда пол метра алюминиевых отходов приделали к ней?
