18.01.2013, 11:13
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Вопросы по радиоприемнику
Здравствуйте! Предыдущая тема была расчет укороченной антенны. Есть некоторые вопросы по радиоприемнику. Сразу говорю, что я многое не знаю, знаю кое-что! Приемник сверхрегенератор, собраный по классической схеме. Интересуют след. вопросы: 1) Как считаете/мерите чувствительность приемника в числах? 2) Приемник работает на частоте 27,12 МГц, если КОНТУР делать без сердечнка, то чувствительность увеличивается? Отсюда и след. вопрос: 2.1) Кто делал? Какие размеры катушки получатся? 3) Когда передатчик передает АМ сигнал, то приемник, может принимать ЧМ сигнал? Лично, когда настраивал приемник получал такие ЧМ сигналы на разных точках схемы. Было удивительно. Спасибо за внимание
18.01.2013, 11:29
Сказал спасибо: 7,223
Re: Вопросы по радиоприемнику!
18.01.2013, 13:03
Сказал спасибо: 20
такие статьи уже покурил там нет ответа на поставленный вопрос!
18.01.2013, 13:05
Сказал спасибо: 20
известно многие факторы по повышению чувствительностьи приемника. в данном случае интересует конкретные ответы на поставленные вопросы.
18.01.2013, 16:45
Ну что можно сказать. Курите еще. Уж регенератор разжеван был еще в 1928 году. ПОЛНОСТЬЮ.
18.01.2013, 22:40
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Сообщение от Alpout
Могу отсканить из старинной книги - вроде что-то было. Как измерить чувствительность, как частоту гашения выбрать и поверить и т.п.
Сообщение от Alpout
Поскольку без антенны не обойтись, то наличие или отсутствие серчечника - на чувствительность не влияет. А поскольку сверхренегенератор - это не спортивный или связной приёмник с выдающимся динамическим диапазоном, то наличие или отсутствие серчечника - тем более не важно.
Сообщение от Alpout
Круглая печатная катушка в заводском приёмнике (ЕМНИП - "Сигнал-1") имеет диаметр около 4 см.
Сообщение от Alpout
Вопрос непонятен.
P.S. Замечания по данной схеме:
Идеологически правильнее использовать вместо C1 керамический конденсатор на 0.1 мкФ или зашунтировать этот электролит керамическим с ёмкостью 0.01-0.033 мкФ.
С3 - 5.1 пФ или немного больше. Но никак не мкФ.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 18.01.2013 в 22:44.
18.01.2013, 23:00
Сказал спасибо: 20
Сообщение от ForcePoint
давно ищу ответ на этот вопрос. остальные не столь важные. разберусь как нибудь.
18.01.2013, 23:03
Примерно в середине следующей недели. Пока попробуйте найти книгу, может уже отсканили.
В. Ломанович, А. Соболевский
Налаживание радиоаппаратуры
М., изд. ДОСААФ, 1968
Сказали "Спасибо" ForcePoint
19.01.2013, 10:53
Сказал спасибо: 20
нашел книжку. нашел статью про измерение чувствительности приемнику. если че отпишусь. спасибо почитаю
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
