19.01.2013, 13:39
Ток через нихромовую проволоку
Товарищи! Мне нужно знать плотность тока(т.е. сколько А/мм2), чтобы раскалить нихромовую проволку докрасна. Просто не хочу подбирать экспериментально. Зная плотность тока, вычислю и ток, который нужно пропустить через проволку.
P.S.:Или может быть, у кого была проволка D=0,5 мм, не замеряли ли случайно ток, при котором она нагревалась бы докрасна?
Последний раз редактировалось Frensis777; 19.01.2013 в 13:42.
19.01.2013, 14:22
Re: Ток через нихромовую проволку
Зная теплопроводность воздуха и площадь поверхности проволоки, отределяем какая мощность должна выделяться на ней, чтобы поверхность разогрелась до Икс градусов. Ну а зная мощность и сопротивление, получаем ток и напряжение. Но это только если длина проволоки гораздо больше ее диаметра
19.01.2013, 14:27
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
19.01.2013, 14:28
Сказал спасибо: 73
Сообщение от valdy
Забыл температуру воздуха, и сквозняки
И излучение.
19.01.2013, 14:42
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
...почитайте...когда-то делал подборку для себя
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 19.01.2013 в 15:05.
Эти 29 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
7evgen7 (28.02.2013), alex_alr (21.02.2013), arventur (22.02.2013), AVO777 (20.02.2013), azt (20.02.2013), bychvm (25.06.2013), BYZON80 (09.03.2013), Chelovek-OM (20.02.2013), dim70 (20.02.2013), DukeN (22.02.2013), iso9001 (20.02.2013), justnsn (20.02.2013), kadet11 (21.02.2013), kurvla79 (20.02.2013), lips (21.02.2013), MALYUK (20.02.2013), P895 (10.03.2013), PVladek (20.02.2013), ramsayka (20.02.2013), scenter (21.02.2013), serwik1 (21.02.2013), SVNSVNSVN (21.02.2013), vg155 (20.02.2013), VgaCich (20.02.2013), viktormor (12.10.2013), viktorwws (21.02.2013), yurij_s (21.02.2013) |
19.01.2013, 19:25
Сообщение от vlad3156
Спасибо большое...
Сообщение от niXto
Это мы лишь определим сколько энергии нам нужно затратить, для нагрева проволоки. Речь же идет об установившемся состоянии, когда количество сообщаемого тепла равно теплу, отдаваемой проволокой воздуху в результате теплоотдачи. При этом коэффициент теплоотдачи зависит от многих параметров, не является табличной величиной и подбирается экспериментально, так что вычислить потери мощности на теплоотдачу не представляется возможность.
В общем же случае, говоря о тепловом состоянии проволоки, мы имеем дело с нелинейными диф. уравнениями, при этом величина линейного градиента температур-величина переменная, меняющаяся по мере нагрева проводника.
19.01.2013, 20:53
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Re: Ток через нихромовую проволоку
ИМХО. Намного проще подобрать экспериментально, чем вычислять.
19.01.2013, 22:22
Сказал спасибо: 5,042
Сказали Спасибо 10,605 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
Сообщение от Frensis777
Зависимость тока от площади сечения нелинейна, так как при одной и той же плотности тока выделяемая мощность будет расти быстрее, чем условия охлаждения проволоки. Ведь площадь сечения проволоки пропорциональна квадрату диаметра, а площадь ее поверхности - первой степени диаметра.
Поэтому с ростом сечения проволоки требуемая плотность тока будет уменьшаться.
А если сюда добавить и трудности расчета условий охлаждения - то намного быстрее получится подбор тока экспериментально, под конкретную проволоку, и под реальные условия, в которых она будет светиться красным свечением.
19.01.2013, 22:33
Сообщение от Alex9797
Вот-вот, это только до меня дошло, что зависимость будет нелинейной, вы правы, это я не учел. В таком случае, нужно иметь график зависимости плотности тока от диаметра проволоки.
Да, Вы правы. Собственно я уже закончил все свои дела с проволокой. Подавал с ЛАТР'а и подбирал экспериментально.
P.S: может для кого пригодиться, в моем случае нихромовая проволока D=0,5 мм начала раскаляться докрасна при токе прим 3,6 А. При этом создающийся тепловой эффект для моих целей был достаточен.
19.01.2013, 23:08
Сказал спасибо: 21
...а что помешало воспользоваться данными из таблицы...
С уважением Vlad
Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
7evgen7 (28.02.2013), avignatov (20.02.2013), bobr_25 (20.02.2013), DukeN (22.02.2013), FViktor (20.02.2013), justnsn (20.02.2013), kadet11 (21.02.2013), kongo020762 (08.02.2013), kurvla79 (20.02.2013), Ladoe (20.02.2013), optima22 (20.02.2013), SVNSVNSVN (21.02.2013), vretfil (20.02.2013) |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
