27.12.2016, 14:25
Сказал спасибо: 435
Re: Опознать плату управления на 80186
Короче работа навалилась, так что не переключайте канал... Пока отвечу что смогу. На аналоговой плате возле усилителей аналоговые мультиплексоры CD4053, 8ногие мс - наверное оптроны 2631, возле дип-перекл. еще один HC595. Преобразователь и правда NMA0505S.
На плате циф. ввода непонятные оптроны с надписью L9913 817C.
На плате вывода транзисторы tip127 (pnp!), резисторы 1.6 Ома. Оптроны L0029 817B.
27.12.2016, 14:37
Сказал спасибо: 11,165
Ну конец года, аврал, срочное освоение всех возможных и невозможных денег…
Знакомая в прошлом картина. Теперь только со стороны .
27.12.2016, 17:10
Сказал спасибо: 435
Сейчас проще плату на 80c188 освоить, чем деньги на что-то дельное... Да и фин. год давно закрыт...
27.12.2016, 17:43
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Аналоговую часть Вам придется самому прозванивать и разрисовывать от колодок до входов АЦП.
Сообщение от ampy
2611,2631 однозначно оптроны с логическим элементом на выходе. открытый коллектор. Отличие между - у 2611 один канал, у 2631 - два канала в корпусе.
И тогда все складывается в кучку еще лучше. Видно, что в сторону АЦП, могут передаваться данные и тактирующие импульсы для работы АЦП от внешнего генератора, сигнал CS. Частота тактирования по ДШ 4 мгц макс. Можно глянуть осциллографом. А обратно от АЦП одного оптрона как раз достаточно для передачи данных и сигнала начала преобразования / готовности данных.
пара 595 и 597 - самое то чтобы реализовать аналог SPI - преобразователь параллельного кода в последовательный и обратно. В FAQ на сайте MAXIM как раз есть подобная схема - замена аппаратного SPI.
В общем почти все понятно, за исключением реализации аналоговой части, в плане оценки возможностей платы. Если получится запустить ядро - плата просто заработает, если нет - ну придется еще разобраться с адресацией и методами запуска преобразования. Хотя алгоритм как раньше писал простой , по другому как бы никак.
817 - РС817В, РС817С - классика, обычные транзисторные оптроны, отличаются коэффициентом передачи тока.
Сообщение от ampy
разрисуете кусок схемы станет понятнее, но если все резисторы одинаковые - как то оно не так для ШИМа. Смотрите монтажные схемы, что оно там снаружи.
15.01.2017, 17:12
Сказал спасибо: 435
В общем надо в командировку ехать. И как раз в СПб. Приеду и если останутся деньги буду заказывать народный программатор дабы считать флэш и ром... И если он придет то там будет видно. Ибо схему считывателя нарисовал, но разводка сложная двусторонняя... Не... Хотя...
Кстати если кто знает где в СПб продаются программаторы TL866... Или что сейчас модно?
Добавил фоточек внешних плат в посте нумер 40.
Последний раз редактировалось ampy; 15.01.2017 в 19:24.
12.02.2017, 13:38
Похоже другие проблемы остановили НИОКР?
Или идёт накопление критической массы?
13.02.2017, 23:38
Сказал спасибо: 435
Я еще в Питере! Развел пока плату, наверное спаяю считыватель ПЗУ по приезду. Не могу придумать другого применения программатору, если куплю. Хотя если в руках молоток...
14.02.2017, 05:20
Кто подарил ребёнку набор Юный …?
Удачи!
Будем ждать продолжения…
06.03.2017, 12:55
Сказал спасибо: 435
Так, ну вот я и допаял таки "щитыватель". Много дырдочек, не мастер я платы разводить.
Программатор кстати тоже заказал. Китайца по ссылке в теме про народный программатор завалили заказами - долго отправляет!
Можно будет потом этот щитыватель переделать в полифонический дверной звонок или автобибикалку, утешаюсь я.
До начала щитывания представлялось, что основная система находится в ПЗУ, а программа пользователя под конкретное приложение находится во флеш. Но на деле во флеш отличны от FF только 18 первых байт. В ПЗУ начало забито FF, а осмысленные данные идут с адреса 0x14000. Напоминаю - ОЗУ и ПЗУ по 128 К, т.е. до 0x1FFFF.
Тут может быть два варианта чтобы сохранить исходную гипотезу: 1 - «щитыватель» гонит «щит». Не исключено. Но я опробовал его на разных мс аналогичного типа из своей коллекции, выдает правдоподобные данные. Попалась одна флешка, где данные шли с адр. 0x8000... Видимо, это делается для простоты схемы — чтобы не транслировать адреса. Вариант 2: возможно флешка в процессе экспериментов с платой была стерта.
Но не исключено, что тупо вся программа зашита в ПЗУ, а во флеш как на диске компьютера должны храниться данные. Просто в нашем случае их очень мало. Но что бы тогда не поставить было поменьше ёмкости? Не представляю себе отладку в такой системе, с УФ стираемым ПЗУ...
Может быть на время отладки ставили еще один флеш или работали в режиме выполнения с флеши.
ПЗУ полниться надписями на русском языке (кодовая страница 866):
Контроллер ПИМ-1 (имя, сестrа!)
(C) 1997-1999 АОЗТ "ИФ-АТИС" Версия от 15/02/01
Контрольная сумма =
ТЕСТ ПЦП
ЗПРП в ОЗУ не найдена
ЗПРП в ППЗУ не найдена
ЖПРП копируется из ППЗУ в ОЗУ
Запуск ракеты
Ошибка ПРП
Старт ПРП
Чтение FLASH
RESIDENT PROGRAMM
Copyright (C) `IF-ATIS`, 97-99
Про запуск ракеты шутка, конечно. Непонятно, что за сакраментальная ЗПРП и чем она отличается от ЖПРП. Считал ПЗУ несколько раз — ошибки нет. И просто ПРП... Если ПРП — программа пользователя, то на чем она написана...
Короче дизассемблированием пока не занимался.
Фирма АТИС ессессссно закрыта. Но следы в интернете имеются.
Что касается выводов процессора GCS, то удалось отследить три: два идут на альтеру CPU, один на альтеру BUS.
06.03.2017, 16:27
Сказал спасибо: 450
З, Ж и запуск ракеты - это все вам показалось. на самом деле там только ПРП.
Чето мне не нравится размер файла прошивки. какой то он неправильный. Можно считать еще раз и сохранить как есть? Микросхема 27С1001 - вот сделайте так чтобы файл был 128к. Именно с нулями в начале и в конце файла.
Насчет отладки - когда мы делали систему на 186 - в качестве эмулятора ПЗУ использовалось статическое ОЗУ с резервным питанием от лития, Сименсовское.
А по поводу адресации GCS - надо бы навесить защелки ИР22 или еще какие на шину адреса, стробировать сигналами чипселектов, всех какие есть - ОЗУ, ПЗУ, ПЛИС... а на выходы триггеров - светодиоды с резисторами. Увидите в какой области расположены устройства и память.
Посмотрел, есть IDA 3.5, SoftICE 3.22, HexWorksop. С тех еще времен. 95-00 годов. Если надо скину в личку. Однако, под них придется полнимать чтото древнее, типа 386... Р5 и максимум НТ4.0
Последний раз редактировалось GarryZZ; 06.03.2017 в 16:51.
Причина: +++
Сказали "Спасибо" GarryZZ
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
