28.09.2008, 22:06
Откуда напряжение?
Работал под напряжением в розетке, для безопасности решил проверить - нет ли напряжения между контактами розетки и корпусом ОТКЛЮЧЕННОГО от сети холодильника (к которому я вынужден был касаться мордой лица). Измерял мультиметром 890G. Был удивлен, когда увидел показания: фаза-холодильник=150 В, ноль-холодильник=15 В. То же показал и цифровой мегомметр. Прибор Ц20, естественно, показывал 0.
Откуда дровишки? Неужели такие наводки?
28.09.2008, 22:20
Сказал спасибо: 169
Re: Откуда напряжение?
Сообщение от VolodAgeev
.. нет ли напряжения между контактами розетки и корпусом ОТКЛЮЧЕННОГО от сети холодильника (к которому я вынужден был касаться мордой лица)...
Попробую ответить.. Ребята поправьте, если что..
У мультиметра сравнительно большое входное сопротивление, а в Ц20 - наоборот..
Между фазой, корпусом холодитьника, и нолем существует какое-то сопротивление "утечки". В данном случае оно сравнительно большое, что радует.
При подключении к "нему" Ц20 вы его "коротите" и ничего не видите.. В случае с мультиметром - наоборот..
Так думаю..
28.09.2008, 22:34
Люблю эксперименты
Повторил Ваш эксперимент несколько видоизменив:
Взял цифровик с Rвх=10Мом ,
стоя в электроизолирующих домашних тапках замерял напряжение между фазой и мизинцем , получилось 98 Вольт !!!. Между "0" и мизинцем 0,5 Вольта. Разница однако, ощутимая прибором.
Удивился тому что результаты не совпали с Вашими
Тогда я снял электроизолирующие тапки оставшись босиком стоя на керамической плитке. Повторил замеры ( никому не советую! ) ибо намерялось 226В и 1,5 В соответственно.
Для справки - в моих розетках ,зараза, постоянно 235 вольт между фазой и "0".
Опять результаты с Вашими не коррелируют . Надо учебник почитать.
28.09.2008, 22:58
Сказал спасибо: 169
29.09.2008, 08:28
Многовато будет...
У tauP10, нормальные показания, читаем:
ПУЭ ГЛАВА 1.7. Защитное уравнивание потенциалов
и делаем выводы....(возможно есть утечка на металлоконструкции здания, которые, в свою очередь, не охвачены контуром защитного заземления, что чревато)
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
29.09.2008, 18:52
Сказал спасибо: 10
Это наводка, как и в эксперименте tauP10.
Никто не наблюдал периодическое мигание люминисцентных
ламп с "электронным пускателем"?
Наводка, к бабке не ходить.
И на камнях растут деревья!
29.09.2008, 21:59
Сказал спасибо: 169
Сообщение от domowoj
Это наводка...
Наводка на коньяк?
29.09.2008, 22:15
Сказал спасибо: 14
Это наводка...периодическое мигание люминисцентных ламп с "электронным пускателем"
Непонятно что за наводка? Что на что наводится? Вот если бы мультиметр был подключён только одним проводом и показывал напряжение - это можно было бы считать наводкой (на мультиметр).
Согласен с vo1 - это сопротивление утечки. И в случае с лампами тоже. Причем оно может быть и емкостным. 50 Гц всё таки.
29.09.2008, 22:36
smg123, утечка - через ЧТО? Ну ладно - фаза, через пол, на крайняк, но с нуля-то при 15 В?
domowoj, наводка - в чем и от чего?
29.09.2008, 22:57
Сказал спасибо: 14
с нуля-то при 15 В?
Всеобщее заблуждение - "ноль заземлён, значит на нём ноль". Для дома генератором электричества является 3-х фазный трансформатор на подстанции. Один из его выводов заземляется через конечное сопротивление заземлителя. Кроме того к дому и к квартире "ноль" проложен проводом (кабелем) конечного сопротивления, плюс переходное сопротивление болтовых соединений, или соседи со своей "отмоткой счетчика, есть ещё блуждающие токи в земле... Так что вариантов возникновения на нём небольшого напряжения много.
Все в соответствии с законом Ома.
PS Можете поставить ещё один эксперимент. Измерить ТОК между нулем в розетке и заземлением, например батареей отопления. Будете удивлены не меньше. Только не перепутайте с фазой!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.
