28.01.2013, 21:27
Занижено напряжение на ups Mustek
Помогите с проблемой на ups Mustek PowerMust 600 Offline.При питании от акамулятора на выходе всего 190 вольт.На плате не нашел никаких подстроечных элементов,схемы тоже нет на просторах интернета.Пошел к соседу у него совсем другой ups (помощнее) но результат почти тот же 195 вольт.Может быть такая фигня на всех ups и как ее устранить?
28.01.2013, 21:31
Сказал спасибо: 7,400
Сказали Спасибо 18,555 раз(а) в 6,450 сообщении(ях)
Re: Занижено напряжение на ups Mustek
Напряжение меряли среднеквадратичным вольтметром или обычным?
28.01.2013, 21:58
Напряжения мерял двумя тестерами,один импортный-цифровой,другой советский стрелочник,коим пользуюсь более 20 лет,так что ошибка исключена.
28.01.2013, 22:03
Как раз ошибка при измерении не среднеквадратичным вольтметром и будет. На выходе упса меандр. Так что намерянное Вами обычным прибором 190 вольт вполне нормальное значение.
28.01.2013, 22:18
Сказал спасибо: 919
Есть такая отличная пословица: don't touch system works (c)
28.01.2013, 22:22
Обьясню проблему детальнее.К ups хотел подключить свой газовый котел (импортний,как понимаете без электричества не работает).Электрическая мощность котла 103 вата.Спросите зачем?Затем как уже вторые сутки нет света и в доме 12 градусов а за окном минус 20.Котел выдал ощибку(мало напряжение сети)Купил китайский преобразователь 12 на 220 вольт(другого в нашей дыре Я не нашел )но он оказался слабоват(100 ватт),котел не запустился,хотя на выходе было строго 220 вольт(вот китайцы могут).Короче не дайте замерзнуть пожалуста,помогите подправить ups.
Последний раз редактировалось solodkii; 28.01.2013 в 22:42.
28.01.2013, 22:44
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
solodkii, котел хочет синус. У вас меандр.
Ничего не получится так.
Погуглите ИБП для котла с синусом и все станет понятно.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
