Здравствуйте, уважаемые посетители форума!
Передо мной стоит задача настроить АЦП для мк ATXmega128A1 (доска Xmega128-A1 Xplained) таким образом, чтобы через потенциометр задавать значания для внутренних переменных. Используя наброски с
этой страницы у меня получился ниже приведенный код. Программа должа анализировать напряжение исходящее с потенциометра и выдавать сигнал на LED в зависимости от измерянных данных.
Просьба помочь найти ошибку в коде. Пробовал разные комбинации. Предполагаю, что ошибка банальная, так как я только начинаю заниматься подобного рода мк. Пользуюсь CodeVisionAVR. Компаратор не ругается на синтаксис, но плата молчит. Программирую через Flip. АЦП - 12 бит.
Код:
//I/O Registersdefinition:
#include ‹xmega128a1.h› //Xmega-A1-Xplained development board
#define LED PORTE// LED as PORT E.
volatile int Result;
void main()
LED.DIR = 0b00001111; //E0 - E3 - outputs.
PORTA.DIR = 0; // configure PORTA as input
ADCA.CTRLA |= 0x1; // enable adc
ADCA.CTRLB = ADC_RESOLUTION_12BIT_gc; // 12 bit conversion
ADCA.REFCTRL = ADC_REFSEL_INT1V_gc | 0x02; // internal 1V bandgap reference
ADCA.PRESCALER = ADC_PRESCALER_DIV8_gc; // peripheral clk/8 (2MHz/16=250kHz)
ADCA.CH0.CTRL = ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc;// single ended
ADCA.CH0.MUXCTRL = ADC_CH_MUXPOS_PIN0_gc; // PORTA:0
ADCA.CH0.CTRL |= ADC_CH_START_bm; // start conversion on channel 0
while(1) // cycle
while(!ADCA.CH0.INTFLAGS);
Result = ADCA.CH0RES;
if (Result › 1000) //
LED.OUTSET = (1 ‹‹ 0); // output E0 High.
} //if
if (Result › 2000) //
LED.OUTSET = (1 ‹‹ 1); // output E1 High.
} //if
if (Result › 3000) //
LED.OUTSET = (1 ‹‹ 2); // output E2 High.
} //if
if (Result › 4000) //
LED.OUTSET = (1 ‹‹ 3); // output E3 High.
} //if
}//while(1)
}//main |
Подключение потенциометра:
---VCC
|/|--ADC0
----GND
