30.01.2013, 14:59
Сказал спасибо: 6
Ремонт терморегулятора Ensto
Здравствуйте, коллеги!
Нужен ваш совет по диагностике терморегулятора системы теплого пола Ensto.
Дело вот в чем. После включения нагрева пола в терморегуляторе (обычном электромеханическом) происходит громкий треск. Проверил все контакты - в норме, не греются. Получается проблема внутри.
Похоже на реле, которое работает как зуммер.
Там еще куча электролитов,которые могли подсохнуть, а проработал пол восемь сезонов.
Сервисных центров нет, а гарантия давно закончилась.
Вопрос: лечится такая болячка бюджетно или не морочить голову, выбросить и купить новый?
30.01.2013, 19:54
Сказал спасибо: 4,687
Re: ремонт терморегулятора Ensto
А полное наименование его какое?
01.02.2013, 06:14
Сказал спасибо: 6
Ан-162,
документы на него не нашел. На оборотной стороне написано ECO10F, 10А/230V, 50 Hz, Floor thermostat
18.02.2013, 22:57
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Re: Ремонт терморегулятора Ensto
надо фото, как экстросенс говорю, что нужно ёмкости заменить, но если логически помыслить то , написали "электромеханическое" - там нет электроники, там электромеханика.
23.02.2013, 12:58
Сказал спасибо: 6
24.02.2013, 21:00
Сказал спасибо: 6
majorka65, с электроникой, честно говоря, слабовато. По образованию - механик, по работе приходится решать вопросы с промышленной электрикой, мультиметром умею пользоваться, попробую провести диагностику по Вашему алгоритму и обязательно отпишусь. Спасибо за отклик!
24.02.2013, 21:07
Сказал спасибо: 5,041
Тут уже советовали, и я присоединюсь - поменяйте все электролиты, не глядя. Их не так уж много, и стоят они копейки. И 95% успеха будет обеспечено. Скорее всего, высох электролит, который сглаживает напряжение для питания обмотки реле. И теперь пульсации большие, реле жужжит.
Сказали "Спасибо" Alex9797
Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.
