06.02.2013, 22:31
Вебкамера под водой (рыбалка)
Доброго времени суток всем!!
Вопрос следующего порядка: кто нибудь занимался вопросом использования вебкамеры для просмотра обстановки под водой при ловле рыбы. Вебкамеру желательно использовать совместно с телефоном или что то в этом роде (планшетник, нетбук, ноутбук).
07.02.2013, 11:56
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Вебкамера под водой (рыбалка)
Сам рыбак с малолетства. И точно знаю, что если рыба не клюет, значит ее тут нет и надо ее искать или приваживать, а если клюет, то надо ловить, а не смотреть. А после ловли, надо варить уху и созерцать. Потом тяпнуть по маленькой и потрепаться с товарищем. Ну когда в эту камеру смотреть то?
Если интерес не в поиске рыбы, а в созерцании (изучении) подводного мира, то лучше покруче веб камеры, что то поискать. Под водой темно, цветовая картина искажается, муть и прочие помехи. Корпус камеры не герметичный. Один раз купнули (для проверки) и 1000р на помойку.
07.02.2013, 13:24
Сказал спасибо: 376
07.02.2013, 13:43
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
А как тебе вариант записи подводного ланшафта на мобильник? В банку его из под кофе например с закручивающейся крышкой. Прокладочку резиновую. Под это дело можно подсветку переделать на вспышке. Например что нибуть типа sony ericsson k750, там камера вполне и ценник на б/у уже для экпериментов примлемый. С вебкой тоже можно, но там шнурок нельзя длинный. Ограничения по USB. Это будет представлять трудность на больших глубинах. И с герметизацией кабеля надо тщательно подходить, подсветку опять же светодиодную. Так что если наблюдать в режиме реального времени, то только аналоговую камеру, для видеорегистрации например ИМХО. И мониторчик можно использовать например с навигатора. У меня с видеовходом. Полет для творчества. Но все реально
11.02.2013, 15:19
Сказал спасибо: 16
Наш сотрудник делал камеру для наблюдения за рыбой. У него дома бассейн самопальный - выкопал яму в бывшей теплице, почти 2 м глубиной, с террасами, пленку туда полиэтиленовую толстую и залил водой. Там теперь у него рыба живет и разные растения растут, за рыбой смотрит с помощью камеры. Только он купил цветную камеру по типу дверного глазка - у нее обычный видеовыход, подключается к телевизору. Для камеры спаял из листовой меди коробочку, одна из стенок обычное стекло вклееное на эпоксидке. Коробочка 2х3х3 см примерно вышла. Наружу сигналы выведены через кабель который тоже хорошо проклеен силиконовым герметиком. Рядом с камерой пакетик силикагеля - шоб стекло не запотевало под водой. Нормально наблюдает за рыбой. Позже прицепил еще и пяток светодиодов для подсветки на глубине а то темно там если солнце за тучами.
11.02.2013, 15:40
Сказал спасибо: 918
Вообще-то подводные объективы устроены с учетом компенсации преломления среды. Так что обычные камеры туда не походят. Но это если по уму. А если поколхозить, то да, можно хоть в трехлитровой банке погружать.
11.02.2013, 15:45
Сказал спасибо: 16
Та по центру нормальное изображение, только из-за мутноватой воды (рыбы муть поднимают) не очень далеко видно. А так прикольно посмотреть
Да, жесткость кабеля сильно мешает смотреть в выбраном направлении, поэтому сначала груз свинцовый потяжелее цепляли к боксу а затем просто прикрепили камеру к жесткой штанге.
11.02.2013, 15:49
Сказал спасибо: 918
Дык надо было туда сразу поворотный механизм ставить. Есть вебки с wifi, которые еще во все стороны поворачиваться умеют.
11.02.2013, 17:12
Сказал спасибо: 16
Ну, ему поначалу было интересно вообще как под водой показывать будет. Остался доволен. С год как уволился, на пенсии уже. Мож и переделал камеру по-другому - я не в курсе.
11.02.2013, 20:18
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Лежит дома такая: Waterproof USB 2.0 300KP CMOS 4-LED Illuminated Snake Camera Endoscope (7M-Length)
Сунул ее в аквариум - не понравилось, надо другой обьектив. Самое сложное - как управлять камерой.
Вот фотиком Sony DSC-TX10 очень доволен. И под водой снимает и панорамы делает.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
