Непрочитано 06.11.2016, 23:34
allliv
allliv на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт увлажнителя воздуха
Приветствую. Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Есть 4 увлажнителя Electrolux 5515D (он же AOS U7144, Boneco 7144). В этом сезоне при включении один из 4-х увлажнителей вместо генерации пара давал небольшой фонтанчик. Немного постояв включенным, начал давать пар, но после того, как выработал один бак воды, пар давать прекратил. При включении – опять небольшой фонтанчик и нет пара. На клавишу изменения уровня реагировал – фонтанчик становился чуть больше и еще раз чуть больше, но без пара.
Разобрал увлажнитель, почистил. Проверил, что вентилятор свободно крутится, пришел к выводу, что дело в плате ультразвука с пьезоэлементом. Блок платы, пьезоэлемента и радиатора в точности такая:
https://www.olx.ua/obyavlenie/membra...tml#4d6f2807c0
Схема платы очень похожа на вот эту схему:
http://forum.cxem.net/uploads/monthl...1463060503.jpg
Это скорее всего схема от Electrolux 3515, более подходящей для 5515 не нашел.
Визуальный осмотр платы не выявил никаких горелых мест. Погуглив нашел, что пишут, что чаще всего выходят из строя транзистор 2SC3835Y и пьезоэлемент (мембрана).
Проверка:
1. Поменял местами мембраны между неисправным увлажнителем и исправным. Мембрана с неисправного прекрасно заработала в исправном. Таким образом, мембрану исключил.
2. Купил и заменил транзистор 2SC3835Y. После включения – ничего. Нет пара. Однако, при выкручивании подстроечного резистора практически до упора влево – пар появился.
Но с паром появилась и проблема. Раньше самый малый режим пара давал очень мало пара. Буквально небольшой фонтанчик с паром. Включение среднего и большого режима пара давало ощутимый прирост пара на каждом шаге. Т.е. шаг изменения количества пара работал широко. Сейчас же на самом малом уровне пара столько, как раньше на самом большом. Изменение же уровня пара клавишей визуально дает прирост, но на каждом шаге совсем незначительный.
Т.е. проблема в том, что после замены транзистора 2SC3835Y потребовалось изменить подстройку резистора практически до упора влево для генерации пара. При этом на малом уровне увлажнитель генерирует очень много пара, а шаг изменения количества пара дает незначительный прирост. Такое впечатление, что генерация пара сместилась в сторону значительно большего количества на малом уровне, причем шаг между положениями «мало», «средне» и «много» пара стал незначительным.
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть?
Идеи:
1. Дело в новом транзисторе, который отличается параметрами и теперь требуется замена еще какой-нибудь емкости для компенсации отличий в параметрах? Но почему при замене транзистора на тот же номинал пришлось так сильно отклонять переменный резистор?
2. Или в схеме еще какой-то элемент неисправен и требуется его замена? Если да, то какой, если внешне все целое, резисторы и диоды в выключенном состоянии в норме?
Спасибо!
Последний раз редактировалось allliv; 07.11.2016 в 00:13.
allliv вне форума
Непрочитано 07.10.2017, 23:16
Игорь78
Игорь78 на пути к лучшему
Добрый вечер.У меня абсолютно такая же проблема.Новый транзистор работает сразу на максимале,что делать не знаю,может кто подскажет или даст ссылку на подобный форум по ремонту платы генератора увлажнителя.Буду очень признателен.
Игорь78 вне форума
Непрочитано 08.10.2017, 15:09
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
DanilinSA на пути к лучшему
1) Нужно смотреть режим работы схемы.
2) Смотреть частоту резонанса пьезоизлучателя. Частенько имеет хороший разброс и требует подстройки работы генератора.
3) Характеристики пьезоизлучателя от времени могут плавать. И идти деградация излучателя. Малейшая микротрещина излучателя - и излучатель может вести себя совершенно непредсказуемо. В одном приборе не работает, в другом работает замечательно ( но обычно не долго).
DanilinSA вне форума
Сказали "Спасибо" DanilinSA
tolikvoron (08.10.2017)
Непрочитано 10.10.2017, 20:17
Игорь78
Сообщение от DanilinSA Посмотреть сообщение
Саму схему я не менял,только транзистор заменил на аналогичный ,скорее всего китайский.Посмотреть частоту к сожалению нечем. Остаётся надежда что излучатель немного подпорчен хотя мало вероятно...У меня такая же ситуация как у allliv ...мне кажется что всётаки транзистор китайский по параметрам не сосем идентичен.
Поменял подстроечный резистор R2 И всё заработало хорошо.Может кому пригодится))).
Последний раз редактировалось Игорь78; 24.10.2017 в 09:20.
Игорь78 вне форума
Непрочитано 12.01.2018, 11:55
Иван1
Иван1 на пути к лучшему
Добрый день друзья!!! Сломался увлажнитель Polaris PUH 4740. Состоит из трех плат. Перестал выдавать пар, еле булькает на самом мощном режиме. Поменял BU-406, пьезоэлемент, ничего не изменилось. Проверяли у товарища на осциллографе частоту. На самом мощном режиме 1,6, на самом низком 900. Что делать куда копать. Внешний вид деталей хороший, повреждений нет. Чем поднять частоту.
Миниатюры:
ID:	123995   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123996   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Иван1; 12.01.2018 в 11:59.
Иван1 вне форума
Непрочитано 12.01.2018, 12:11
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
Иван1, это пересказ анекдота был?
- Петька, приборы!
- 17
- Чего 17?
- А чего приборы?
У частоты есть единица измерения, к ней есть множители: герц, килогерц, мегагерц, гигагерц,… Так чего у вас там 1.6 и 900 намерялось? С осциллографом ещё неплохо бы на амплитуду (лучше в вольтах) и форму (лучше снимок экрана осциллографа) посмотреть на самом излучателе.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 12.01.2018, 12:25
Иван1
1,6 мегагерц, а 900 килогерц
Иван1 вне форума
ampy
Сказал спасибо: 435
ampy на пути к лучшему
Частота не должна от мощности зависеть. Т.к. там постоянная частота модулируется от блока управления (вкл/выкл). Если частота плавает, то схема не в резонансе.
ampy вне форума
Непрочитано 12.01.2018, 12:31
Иван1
там три положения интенсивности парения, при нажатии пальцем на кнопку меняется интенсивность парения
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Иван1; 12.01.2018 в 12:33.
Иван1 вне форума
Непрочитано 12.01.2018, 16:27
mike-y-k
Там вполне может быть все, что угодно. Для начала осциллограммы для всех уровней мощности на излучателе в студию, с данными о режиме осциллографа. Минимум периодов на экран и максимум амплитуды. Все три картинки при одних настройках осциллографа.
Заодно в паспорте и по внутренностям информацию о датчиках - уровень воды, влажность, температура,…
И вместо фотографий кнопки лучше дайте для всех ссылку на сайт производителя с прибором (это можно редактированием того сообщения сделать).
Таки совсем не у всех и не все Polaris .
Заодно - фотографии с надписями вверх ногами это специально?
И плат вроде 3, а есть только 2 (одна с двух сторон). Стоит переделать без вспышки и каждую с двух сторон с воспроизводимой ориентацией (переворачивать по одной оси при съёмке). Свет обязательно сбоку, чтобы без бликов получилось. Корпуса чипов протереть спиртом. Для платы управления фамилию того, что под сенсорной кнопкой.
Плюс подписать платы, разъёмы и их соединения в устройстве.
Таки поиск неисправности, а не конструктор головоломка .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.01.2018 в 16:39.
mike-y-k вне форума
Измерение влажности воздуха wlad773 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 160 19.09.2011 20:45
Увлажнитель воздуха elcreator Производственное оборудование 10 06.05.2010 12:18
Ищу схему ультразвукового увлажнителя (Любого типа) ESWANT Поиск схем. Делимся схемами 1 21.10.2009 20:40
нужна схема увлажнителя воздуха BORK НF RUL 1125 GY lisiny Поиск схем. Делимся схемами 1 22.04.2009 10:00
Про улажнитель воздуха kolian6 Источники питания и свет 7 11.05.2007 00:17
Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.
