28.02.2005, 13:18
Nag_Tolyan
Гость
MC51 или AVR помогите выбрать....
Привет спецам!
Помогите определиться с выбором. Нужно выбрать микроконтроллер, или набор микросхем, с ЦАП где-то на 12разрядов и АЦП на 16. При этом за 0.1 сек нужно провести примерно 10х256 измерений и желательно отправить их в комп (наверное по USB).
Что-то такое я уже делал, но с меньшей скоростью на ADuC841 и преобразователе Serial-USB. К этому ADuC'у не смог прикрутить USB микруху FT8U245AM, ерунду какуюто передает.
Может стоит перейти с 8051 на что-то более прогрессивное?
02.03.2005, 20:58
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
10*256 измерений за 0,1с нам дает 25600 конверсий в секунду. идем на сайт analog devices - A/D конвертеры. 16 бит на 100KSPS - получаем лист схемок с различными интерфейсами.
передачу по usb я делал на ft232bm.
однако вопрос где хранить результаты конверсий и как часто передавать их на комп?
02.03.2005, 23:01
Выбор контроллера, цыгнал однозначно Ацп 16бит и цапы правда
на 10бит, зато 8 каналов и все в одном флаконе,+ внешняя память данных 64кб, а уж УСБэшку прикрутить, так их фуева туча разных. C8051F060...67, UM62512, FT232BM или TUSB3410
03.03.2005, 11:39
Nag_Tolyan
Гость
Приветик!
Весь фокус в том, что хранить сильно не где. И нужно всю эту кучу данных сразу же и отсылать. До сих пор мне удавалось это сделать где-то за 0,3 сек. Факт в том, что возникли большие проблемы с прикруткой USB. Или может эта FT8U245AM не хочет работать с ADuC841. Во всяком случае не смог их вместе заставить работать.
03.03.2005, 12:05
по одному значению если будешь отсылать, имхо не успеешь столько конверсий сделать.
насчет схемок ftdi - берешь готовый проц, в который встроена sci (я на пиках делал) - два провода всего нада прикрутить между пиком и ftdi - все работает отлично.
03.03.2005, 12:43
Nag_Tolyan
Гость
Хотелось бы в УСБ последовательно данные пихать, тогда возможно и успел бы и снимать и отсылать.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:44.
