22.02.2013, 21:59
Сказал спасибо: 592
Re: Сравнение DS201 (DSO NANO), DS203 (DSO QUAD), QDSO
Сообщение от x-files72
Сколько имею практики с цифровыми скопами, этот момент ниразу не напрягал...
Кого напрягает, тот и не покупает. Вот дружок модератора, например.
И пост, на который Вы ссылаетесь, нужно рассматривать в контексте ответа на его вопрос.
Про "палку - тыкалку" хорошая шутка. Только вопрос в том, что цифровой осциллограф, по большому счету, должен перенять от аналогового все положительные моменты и привнести преимущества цифровой обработки. К сожалению, не всегда так получается, но стремиться к этому надо.
Сказали "Спасибо" alvadep
23.02.2013, 10:23
Сказал спасибо: 592
Видеосигнал “Цветные полосы” или “Радуга”.
DS201 (DSO NANO). Даже комментировать не буду, смотрите сами.
QDSO. Гораздо лучше, чем предыдущий образец, хотя и у него довольно бедный набор настроек триггера. К плюсам можно отнести, то, что в режиме ”Пауза” можно растягивать/сжимать сигнал в достаточно широких пределах.
DS203 (DSO QUAD). Большой выбор вариантов настройки триггера. Например, можно засинхронизироваться по первой строке и наблюдать определенные строки в видеосигнале, но из-за ограниченного размера буфера нельзя увидеть хвост видеокадра. Есть возможность сохранить осциллограмму с большим разрешением, а затем просмотреть ее на компьютере. Но самое интересное есть в одной из прошивок – возможность накопления или память, кому как нравится. Осциллограмма видеосигнала в этом варианте получается как по учебнику.
P.S. Добавил QDSO с новой версией Firmware 1.2
Последний раз редактировалось alvadep; 04.03.2013 в 23:23.
Причина: Добавил картинок.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
23.02.2013, 14:49
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Осциллограф, это не "палка - тыкалка".
Нужно хоть приблизительно знать, что мы хотим увидеть.
аналоговый осциллограф не предъявляет к оператору таких требований. У него логичная картинка независимо от выбранной развертки. Аналоговый осциллограф не позволяет ошибиться в выборе развертки, он однозначен: полоса - крутим ручку вправо пока полоса не разойдется.
Поэтому, в цифровых осциллографах должен быть как минимум пиковый режим (с его недостатками), или лучше - DPO, если давать цифровой осциллограф неподготовленным специально людям.
23.02.2013, 14:57
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
С этого момента поподробнее плиз. Каким образом вы поймали 1 строку?
Последний раз редактировалось Kabron; 23.02.2013 в 14:59.
23.02.2013, 14:58
Сказал спасибо: 165
Сообщение от 62256
или лучше - DPO
А что это такое?
23.02.2013, 15:02
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Kabron
TRIGG:›TL
THRESHOL (уровень смотрите на картинках)
Ширину выбираете курсорами больше чем ширина строки.
23.02.2013, 15:09
Сказал спасибо: 694
TRIGG:›TL
Тогда позволю себе уточнить:
1. В DSO203 нет специального режима видеосинхронизации, поэтому:
2. Первая (и 313-я) видеострока - это начало кадрового синхроимпульса и поскольку там строчные синхры идут с удвоенной частотой, за нее вы таким триггером не зацепитесь.
3 То что у вас на картинке, это где-то 25-27(+/- 312) строка обоих полукадров.
23.02.2013, 15:21
Сказал спасибо: 592
Kabron, не спорю, но сам факт того, что таким образом можно привязаться к определенному месту имеет место быть. А если уважаемый Чип сделает то, что я у него спрашивал, то вообще можно будет наблюдать любое знакоместо строк. А черезстрочную развертку тоже легко победить, тот же триггер должен срабатывать через раз. И я надеюсь, что это все будет реализовано.
23.02.2013, 15:25
Сказал спасибо: 694
Сам приветствовал бы такой такой режим. Готов всячески содействовать...
23.02.2013, 16:19
Сообщение от Андрей К
А что это такое?
это имитация настоящего (фосфорного) осциллографа. То есть, яркость (цвет.темп) точки на экране - пропорциональна (через гамма-коррецию) относительному времени нахождения мгновенного значения напряжения сигнала в диапазоне данного кванта АЦП.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
