04.03.2013, 23:28
Сказал спасибо: 592
Re: Сравнение DS201 (DSO NANO), DS203 (DSO QUAD), QDSO
Новые QDSO идут версией Firmware 1.2. Эта версия несколько отличается от версии 1.0. Для сравнения добавил картинки сюда.
Сказали "Спасибо" alvadep
14.03.2013, 20:02
Сказал спасибо: 9
Спасибо вам alvadep за тему сравнения карманных осциллографов. Я искал информацию на ютюбе по DSO 203 но не нашел реального видео на все 4 канала измеряющие частоту 250-500кГц. 250кгц*4= 1МГц значит есть большой запас(теоретически) до заявленной полосы в 5МГц. Хочется увидеть реальную картинку сигнала. Если он вообще одновременно обрабатывает 4 канала.
Вы можете сделать такой ролик?
15.03.2013, 19:12
Сказал спасибо: 592
Не знаю, что Вы имеете в виду
, но на всякий случай выкладываю видео.
Сигнал (square) с выхода генератора DS203, поэтому на фронты после 1МГц не обращайте внимание. Этот сигнал подается и на DS203 (2 аналоговых + 2 цифровых) и на QDSO одновременно. QDSO измеряет частоту довольно точно (по нему и ориентируйтесь). Частоты: 100кГц, 200кГц, 500кГц, 1МГц, 2МГц, 4МГц и 8МГц. Амплитуда сигнала 2,8В.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
23.03.2013, 20:26
Сказал спасибо: 592
Сообщение от alvadep
[B] Например, можно засинхронизироваться по первой строке и наблюдать определенные строки в видеосигнале, но из-за ограниченного размера буфера нельзя увидеть хвост видеокадра.
А если уважаемый Чип сделает то, что я у него спрашивал, то вообще можно будет наблюдать любое знакоместо строк.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=139
Ну, вот уже что-то вырисовывается. На режиме SINGL появилась функция SKIP. На картинке теория, в PDF практическое использование функции SKIP. Единственно что, полукадры нужно отслеживать вручную, но это уже другая история.
30.03.2013, 14:26
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 25 сообщении(ях)
QDSO и DS203 (DSO QUAD) просто интересно, у первого заявлено 40МГц
я так понял что полоса у него не лучше чем у второго.
с цифровой частью вопросов нет, интересует именно аналоговый тракт.
30.03.2013, 14:52
Сказал спасибо: 2,417
Интересно: кто-то еще занимается изучением видеосигналов ? Сейчас,вроде, все готовое уже идет.В оборудовании и ручек-то регулировочных нет.
30.03.2013, 16:57
Сказал спасибо: 592
Bandwidth 40MHz - это полоса пропускания аналогового сигнала, т.е. синусоиды. То, что на представленных осциллоскопах прямоугольный сигнал большой частоты практически не отличается, еще не о чем не говорит. Есть много факторов, которые влияют на полосу пропускания. Это и качество щупов и входные делители и коэффициент усиления входных усилителей (на разных пределах) и много другое. Кстати, я не зря вначале темы добавил DSO1060 для сравнения, а он классом повыше будет и полоса у него заявлена 60МГц и тоже отличий практически не заметно.
Я, например, до сих пор не определил полосу пропускания DSO QUAD на разных пределах, а Вы определили?
Вот есть пару статеек на тему bandwidth:
http://kit-e.ru/assets/files/pdf/2009_05_134.pdf
www.terraelectronica.ru/files/mail/s071128.pdf
04.04.2013, 08:22
Сказал спасибо: 592
Сообщение от chipp
То, что китайские единицы измерения "немного" отличаются от общепринятых давно всем известно. И QDSO в этом плане не стал исключением.
Решил я все ж таки проверить bandwidth для сравнения. Для этого использовал DDS signal generator AD9850. Размах (Vpp) выходного сигнала (синус) 1В. Что бы было с чем сравнивать, добавил DS1060 (60МГц). Bandwidth, как я уже говорил, зависит от многих факторов. На графике модернизированные (немного допиленные) варианты представлены пунктирной линией.
Последний раз редактировалось alvadep; 04.04.2013 в 09:15.
Причина: Добавил логарифмическую шкалу
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
04.04.2013, 22:37
еще бы какой то из старых советских, с примерно такой полосой, для сравнения
04.04.2013, 22:50
Сказал спасибо: 592
Хорошая мысль, завтра на работе посмотрю аналоговые осцилы (3 штуки таких имеется), но боюсь, что они 40 МГц не вытянут.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:36.
