20.02.2013, 21:20
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Re: Датчик уровня топлива
Сообщение от VlakarSS
Еще там в качестве измерителя используется трубка нержавеющей стали диаметр 5 мм., но я такой не нашел, а если трубка будет 10-16 мм. ?
Вовсе не обязательно нержавейка вполне подойдёт алюминий или дюраль(скачайте журнал Схемотехника№1 2007г)
..истина где то рядом..
Последний раз редактировалось proba60; 20.02.2013 в 21:31.
Сказали "Спасибо" proba60
20.02.2013, 21:31
Сказал спасибо: 12
Сообщение от V_andre
И зачем эти кренки там стоят?
Это для стабилизации напряжения питания. Выходное напряжение измерителя образуется из скважности импульсов, поэтому важно застабилизировать амплитуду.
20.02.2013, 21:37
Сказал спасибо: 12
а может её в протеусе попробовать собрать
Быстрее проверить в железе. Схема простая: генератор на логической микросхеме плюс ждущий мультивибратор на 555-ой. Собрать только эту часть, сделать какой-никакой датчик. Погрузить в банку с бензином и тестером проверить изменение выходного напряжения на 3-ей ноге 555-го при погружении.
21.02.2013, 07:03
Сообщение от proba60
Тоже интересно, но там нет прошивки и по ссылке журнала http://www.dian.ru/ какая то риэлторская фирма
21.02.2013, 09:00
Сообщение от Yurkin2007
ln(b/a)
Малость не понял что за параметр ln ?
это ln=b/a или ln*b/a
21.02.2013, 14:02
Сказал спасибо: 12
Это натуральный логарифм от дроби b/a
Если воспользоваться онлайн-калькулятором, то для пустого датчика длиной 600мм и диаметрами 4мм х 2.5мм получается так:
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 21.02.2013 в 14:12.
08.03.2013, 11:21
Зачем вы такой огород городите?
делаете пьезометрическую трубку от датчика разности давления, расположенного в самом верху бака, до дна бака. Величина выхода с датчика пропорциональна уровню и никак не зависит от диэлектрических свойств горючего. Что-то еще надо?
Лучше помогите с выбором датчика.
09.03.2013, 20:56
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сообщение от Pavel_A
Да профи наверно полные идиоты, разрабатывают емкосные датчики!
Вы со своим предложением получите точность измерения примерно 5%, это в лучшем случаи
А вот что делают профи:
Датчик уровня топлива DUT-E
http://www.ckpt.ru/bortovoe?id=24
Датчик уровня топлива ДУТ «Эскорт-ТД»
http://fmeter.ru/datchik-urovnja-top...k-topliva.html
Датчик уровня топлива Omnicomm LLS 20160
http://www.omnicomm.ru/monitoringtransporta/lls/
И эти датчики работают и очень точно показывают уровень топлива.
Мне по работе пришлось испытывать практически все промышленные датчики топлива которые производятся в России и ближнем зарубежье.
Последний раз редактировалось alexvit; 09.03.2013 в 21:04.
09.03.2013, 21:21
Сказал спасибо: 12
Планирую провести замену бензобаков (36 л.) на УАЗ Патриот на баки из нержавейки (70 л.) и в связи с этим хочу установить нормальные датчики чтоб реально показывали уровень, не как штатные (погоду кажут), поиском нашел промышленные Стрела и Omnicomm LLS (не нравится цена)
и этот http://u7comp.narod.ru/ но там похоже сайт мертвый, мыло тоже, но есть схема и описание, поэтому прошу совета реально он будет работать или есть подводные камни.
и можно этот датчик реализовать допустим микроконтроллере PIC AVR если есть какая инфа ткните носом где посмотреть.
Промышленные датчики, непросто железка, там и софт и софт очень сложный который анализирует много разных параметров. Плюс софт для РС и тех поддержка и сервис.
И если Вы не заметили у датчиков OMNICOMM пожизненная гарантия
Поэтому и дорого!
09.03.2013, 21:44
Сказал спасибо: 73
А вот интересно, зачем измерять уровень топлива в бензобаке, да ещё с такой умопомрачительной точностью? Я предполагаю - чтобы узнать остаток, и на сколько километров его хватит? А какая связь между уровнем и количеством топлива? Те бензобаки, которые попадались мне на глаза, не оставляют надежды на какую-либо осмысленную зависимость между двумя этими величинами. Да ещё они нередко весьма плоские (я не про уазик, я вообще), что потребует перед замером выровнять авто по горизонту весьма точно, как нивелир, например. Замечали, наверное, что машины часто глохнут на подъёмах-спусках? И что вам в таком случае даст знание точного уровня топлива?
Я как-то сталкивался с такой проблемой. Приходилось налаживать автоматику для смешивания красителей, там реакторы были яйцеобразной формы, и использовались емкостные датчики уровня. Вычислить количество компонента при такой форме по уровню с приемлемой точностью было совершенно невозможно, и технология была такая - наливалось требуемое количество через мерный сосуд, и потом выставлялся порог срабатывания компаратора по сигналу датчика уровня. Так там реакторы мёртво стояли, никто их не наклонял.
Сказали "Спасибо" Scadauser
Часовой пояс GMT +4, время: 00:37.
