09.03.2013, 21:54
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Re: Датчик уровня топлива
Сообщение от Scadauser
Я как-то сталкивался с такой проблемой. Приходилось налаживать автоматику для смешивания красителей, там реакторы были яйцеобразной формы, и использовались емкостные датчики уровня. Вычислить количество компонента при такой форме по уровню с приемлемой точностью было совершенно невозможно, и технология была такая - наливалось требуемое количество через мерный сосуд, и потом выставлялся порог срабатывания компаратора по сигналу датчика уровня. Так там реакторы мёртво стояли, никто их не наклонял.
Есть геометрический центр любой емкости ! Там и ставится датчик, а если емкость нестандартная ставят два и более датчиков и мертвых зон нет.
А софт датчика решает эти проблемы
09.03.2013, 21:59
Сказал спасибо: 12
А вот интересно, зачем измерять уровень топлива в бензобаке, да ещё с такой умопомрачительной точностью?
А если за бортом так тонн 10-15 дизилюхи и водила ворует горючку?
Последний раз редактировалось alexvit; 09.03.2013 в 22:01.
09.03.2013, 22:08
Сказал спасибо: 73
Сообщение от alexvit
А откуда он знает, что впереди по дороге - подъём?
Это о чём? ТС вроде
Сообщение от VlakarSS
Планирую провести замену бензобаков (36 л.) на УАЗ Патриот на баки из нержавейки (70 л.) и в связи с этим хочу установить нормальные датчики чтоб реально показывали уровень
Сказали "Спасибо" Scadauser
09.03.2013, 22:16
Сказал спасибо: 12
Допустим он узнает о подъеме, но вам не один разработчик про это нераскажет.
Это о чём? ТС вроде
Да ушел от задачи ТС, для него емкосной датчик самое простое, дешевое и надежное решение.
10.03.2013, 07:34
Да я тоже склоняюсь к этому мнению, конечно можно взять и промышленные Omnicomm, но при наличии познаний в электронике просто жаба давит десятку отдавать , тем более схемка простая, деталюшки уже все купил (цена вопроса 500 р.) и carPC уже почти собран, осталось плату сделать и корпус датчика выточить.
24.03.2013, 11:27
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Сообщение от proba60
Вовсе не обязательно нержавейка вполне подойдёт алюминий или дюраль
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=69179
24.03.2013, 11:30
А почему не рассматриваются ультразвуковые измерители? Ну типа УЗДУТ 0.8, УЗДУТ 2.5 ...............
24.03.2013, 14:05
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
..истина где то рядом..
24.03.2013, 19:45
В плоском бензобаке (москвич, ока....) надо, как минимум, 2шт - около 10000р. .... плюс сумматоры, компараторы и т.д.
25.03.2013, 06:29
Сообщение от shuliy
Я же писал - жалко отдавать 15 тыс за два датчика.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:50.
