21.02.2013, 23:45
Сказал спасибо: 70
Создать JK- триггер
Здраво УВАЖАЕМЫЕ. У меня простенький вопрос по созданию JK- триггера, так как я начал изучать схемотехнику в институте и меня не мало не устраивало изучение азов без практических примеров ( на которые можно было бы посмотреть и пощупать). Вот тут после некоторого гугления я и стал пользователем Proteus. Стало до жути интерестно (это чистая правда ) Но вот как- то одним вечером я решил создать JK - триггер по таблице переключений (приводить не буду дабы не задевать самолюбие Гуру) и далее по карте Карно составил схему элементов и создал эту схему в протеусе , запустил эмуляцию но ни чего не произошло. Вопрос а как можно создать триггеры в протеусе ведь для того чтобы схема за работала ей нужно подать на вход сигналы но ведь эти сигналы она берет с выхода которые соответственно с входа - получается петля в которой прошу помоши и подсказки разобраться. Упреждая ответы на вроде : воспользуйся готовыми компонентами моделей триггеров - отвечаю мне нужно создать самому триггер по определенной таблице переключений и для примера прошу помоч как создать например JK - триггер по его таблице состояний.
22.02.2013, 07:32
Re: Создать JK- триггер
https://www.google.by/imghp?hl=ru&tab=ii
и напиши там "jk-триггер"
...Изобретатель велосипедов...
22.02.2013, 17:03
Сказал спасибо: 70
Да , заметил ошибки в логике схемы и подкорректировал ее , но вопрос так и остался нерешенным : симуляциция схемы не работает так как на первые элементы : (&№1 а также &№2) идет три сигнала (синхровход, J и K и сигнал с выходов Q и Q-инверстное) так вот эти последние сигналы (Q и Q-инверт) еще не сформированы схемой и поэтому схема не работает. а мне хочется ее запустить вопрос только как ?
22.02.2013, 17:27
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от Fraktal
Ну и где Ваша таблица Вашего JK-триггера?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avp94 за это сообщение:
22.02.2013, 17:47
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от avp94
В симуляторе!
22.02.2013, 20:15
Сказал спасибо: 70
Я взял стандартную таблицу из учебника автор Угрюмов
22.02.2013, 22:24
То что вы привели не является таблицей истиности или картой Карно для JK тригера.
Тригер вообще не является комбинаторной схемой а простейшим конечным автоматом. (схемой с памятью) и не может быть описан картой Карно.
Сказали "Спасибо" MaslovVG
22.02.2013, 22:30
Сказал спасибо: 70
я понимаю что это не таблица истинности и не карты карно , но тогда судя по вашим словам получается что не возможно собрать рабочую схему икс- триггера в протеусе и с эмулировать его работу ?
22.02.2013, 22:47
Не знаю как в протеусе. Но если длительность фронта тактового импульса на выше показанной схеме будет больше чем задержки на логических элементах поведение схемы не предсказуемо.
22.02.2013, 22:56
Сказал спасибо: 61
Как только Вы для себя опишете работу этого "Х", хотя-бы на русском языке, Вы без напряга сможете его эмулировать в любой программе (при условии что Вы в ней разбираетесь). .
Если будут затруднения (поскольку кроме логики есть "фронт") посмотрите про конечные автоматы.
RS-триггер с памятью на МК
E_C_C |
42 |
18.07.2012 12:50 |
D-триггер
evgenjke |
19 |
24.11.2011 11:26 |
Т-триггер на СИ.
vo1 |
3 |
16.01.2010 17:45 |
Триггер Шмитта
vlad_de |
Электроника - это просто |
8 |
12.06.2009 15:39 |
Триггер RS (К561ТР2)
aspirinPS |
Автоматика и аппаратура связи |
3 |
12.09.2006 19:20 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
