29.11.2013, 11:39
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и тп
Вот получил Барометр Термометр Компас Часы Календарь Высотомер все в одном, по скорости доставки побил все рекорды, 13 ноября оплатил 28 ноября получил. Прибор пришел без батарей (2 элемента ААА) в пластиковой упаковке, сам прибор и ремешок.
Качество хорошее, приятный тяжеленький корпус, голубая подсветка, показания соответствуют настоящим, компас показывает правильно, но если поднести к намагниченной отвертке, уже с 30см начинает привирать, но если рядом ничего нет, показания правильные, единственно компас нужно откалибровать, для этого нужно нажать и удерживать кнопку KOMPASS пока не загорится CAL и повернутся с ним на 360 градусов удерживая пузырек уровня (он в нем тоже есть) как можно точнее, и снова нажать KOMPASS калибровка закончена.
В общем прибор понравился, хорошо что сам не стал собирать барометр, а планы были, так что рекомендую, хороший апаратик.
Последний раз редактировалось Simons; 29.11.2013 в 11:44.
30.11.2013, 14:03
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 624 раз(а) в 386 сообщении(ях)
Получил eneloop 2000mAh, пришли достаточно быстро - 24 дня. Сразу из упаковки сунул в прожорливый "Canon SX130", сделал 140 снимков, из них 70 со вспышкой, вспышка стала заряжаться помедленнее. Субъективно должно хватить еще на 140. Не врут производители - саморазряд очень маленький. Брал тут: http://ru.aliexpress.com/wholesale?l...nktest=0&tc=af
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Калямба за это сообщение:
07.12.2013, 20:19
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Купил такой модуль для зарядки лития
http://ru.aliexpress.com/af/1PCS-Lithium-Charger-Step-down-5A-5V%25252d32V.html
Один регулятор отвечает за выходное напряжение . Другой за ограничение тока .
Сделал на нем зарядку для лития от камеры СОНИ на 7,4В 6000мАч .
Выставил ток на 2А , а напряжение 8,4В . Запитал от БП 12В 3А .
Грееться слабо - удивило при выбраном токе .
Последний раз редактировалось Andriy76; 07.12.2013 в 20:19.
Причина: Дополнение
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Andriy76 за это сообщение:
10.12.2013, 23:32
Сказал спасибо: 348
Twisted-pair Network Cable Tester Telephone Line Detector Tracker BNC RJ45 RJ11
Шел около 2 месяцев. Спасибо нашей любимой Открыл case, продавец просил подождать.
Теперь о самом лоте.
Specifications:
Send audio dignal frequency: 4KHz
Receive frequency range: 100 to 300KHz
Transmitter power supplied by: 1 * DC 9V 6F22 battery (not included)
Receiver power supplied by: 1 * DC 9V 6F22 battery
Operating temperature: 0 to 50 Celsius degree
Certificate: EMC
Transmitter size: 22 * 8.3 * 4.3cm/ 8.6 * 3.2 * 1.7in
Transmitter weight: 263g/ 9.2oz
Receiver size: 15.5 * 3.3 * 2.2cm/ 6.1 * 1.3 * 0.8in
Receiver weight: 45g/ 1.5oz
Package size: 25 * 13.7 * 5.5cm/ 9.8 * 5.4 * 2.1in
Package weight: 525g/ 18.5oz
Packing list: H9639
1 * Transmitter
1 * Receiver
1 * Matching box
1 * Storage bag
1 * User manual
Корпус выполнен качественно, прочный и без скрипов. В комплекте чехол на молнии, вторую батареечку все же вложили. Одна уже стояла в приемнике, вторая упакованная лежала в чехле.
На основной плате из микросхем U1 - PIC16F716, U2 - 74HC4351D,
U3 - 7550, U4 - HT7039A, U5 - HEF4069UBT
Приемник - LM386 и пара транзисторов. Схема скорее всего аналогична искателям проводки.
При разборке выяснилось - оторвалась от пайки пружинка в приемнике. Одним концом была припаяна к плате, вторым упирается в металлический кончик приемника. На плате припаяться место есть, так что можно добавить свои разъемчики. Как видите со стороны деталей все отмыто, со стороны выводов остался флюс. За свои деньги вполне нормальная вещь.
Уточню, верхние провода используются для трассировки кабеля. Т.е. они подсоединяются к кабелю, а потом в режиме TONE можно с помощью приемника искать провод. На КЗ работает в режиме CONT. Приложу мануал на русском.
Последний раз редактировалось Saadov; 14.12.2013 в 01:05.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
17.12.2013, 14:35
Сказал спасибо: 120
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Получил блок питания.Брал для iMAX B6. Нагрузил на 12в 4,5А-держит нормально,не греется.Пришел с нормальным сетевым кабелем. http://ru.aliexpress.com/item/2014-N...OrigTitle=true.
19.12.2013, 14:35
Сказал спасибо: 4,687
Пришел отпугиватель собак. Работает неплохо.
Собаки уматывают, хоть и не сказать чтоб прям шарахаются (какая как).
Нажимать короткими тычками. Светик слабенький но сойдет.
Потребление и СД и схемы излучателя около 20 мА. (по отдельности)
Своих денег стоит. Внутри простенькая схема на паре транзисторов.
20.12.2013, 21:17
Сказал спасибо: 348
LED Rechargable Car Cigarette Lighter Flashlight Torch
Шло 2.5 месяца, причину знаете
Заказал как игрушку, ну и в машине иногда требуется что-то найти. Примерную схему нарисовал. 3 режима работы - постоянный, быстрый и медленный стробоскоп. Вместо R2 стояла перемычка, на фото с ней. Поставил 0603 20 Ом, потребление схемой снизилось с 50 мА, до 10 мА, падений в яркости визуально не наблюдается. Без резистора светодиод здохнет оочень быстро. Тем более это очень "нежные" светодиоды. Аккумулятор Ni-MH составлен из трех дисковых. На аккуме надпись 3.6 В 40мА, 14 ч 4 мА. Красный светодиод горит и освещает весь отражатель, смотрится красиво. В Ниве в прикуривателе сидит удобно, при езде не выпадает. Дойдут руки, переведу на LiIon с нормальной схемой зарядки и защитой.
Последний раз редактировалось Saadov; 20.12.2013 в 22:24.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
20.12.2013, 23:01
Сказал спасибо: 5,551
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
http://ru.aliexpress.com/item/2016-N...OrigTitle=true
Покупался как адаптер для подключения новых SATA дисков к старому ноуту с IDE.
Вполне себе работает. Скорость пока не мерил. В BIOS-е определился. Запустил установку ХРюши, дошел до первой перезагрузки и выключил до понедельника. Лежит пока на работе.
Когда придумаю, как эту штуковину разместить в отсеке для HD, цены ему не будет ))) . Придумываются пока варианты с подключением разъемов на шнурах.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
21.12.2013, 02:35
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Купил такой осцил: http://ru.aliexpress.com/item/New-ar...OrigTitle=true
За 3500р вполне. Кварц 20МГц синус показывает. Аккумулятор маленький есть, работает, пишут что на 2 часа - не проверял. Недостатки - синхронизация по середине ОЗУ, то есть половина памяти занята временем до момента сработки. Возможно чтоя еще не освоил. Также похоже что быстродействие АЦП зависит от скорости развертки - "иголки" не видны и при очень длинной пачке импульсов меандр становится треугольным. Но вообще радует, что запоминает сигнал, и можно подвигать и рассмотреть. И носить с собой легко, как сотовый тел. Частоту показывает и напряжения мин и макс и еще что-то. Минус - максимальное входное только 5В, с делителем получается 50В.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vsch8 за это сообщение:
24.12.2013, 17:04
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Лабораторный блок питания 30V/5A с набором разъемов. Заказывал для приятеля, работающего в сервисе по ремонту ноутов. Приятель блоком доволен
Для него же от этого продавца привез около десятка ЖК матриц. Нареканий нет - упаковывает качественно, отсылает быстро.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо andryvlad за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 21:58.
