Барахолка электронных компонентов Куплю, продам, обменяю, подарю и приму в дар. В общем, здесь обсуждаются "дарственные" и "обменные" вопросы ;)
Непрочитано 29.05.2017, 13:32
filippov-ura
Аватар для filippov-ura
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
filippov-ura на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ebay, Ali и др. Обмен опытом электронных покупок
Испытал такие 50см линейки на довольно новых светодиодах в корпусе 8520. Вот чем дальше, тем все лучше и лучше становится освещение. При температуре под 50 градусов длительной работы в воздухе и висящие на проводах, подведенном напряжении около 12.8v , потребляют 0.95А. То есть ток через каждый диод примерно равен 80мА. Стандартный адаптер 12v/2A, имея приличные размеры сильно от двух линеек грелся, ну на пределе чай.. Ну не использовать же 5 амперный? Было принято решение , методом перерезания некоторых дорожек и установки перемычек, а так же перемычки на токоограничительные резисторы, соединил последовательно группами( в каждой группе- 3s/3p). И две планки последовательно запитал от стандартного драйвера (8-25)Х1W. со стандартным током 280 мА. Итого получилось в четыре-пять раз меньше блок по габаритам, нагрева нет совсем, ну комнатная температура, и падением проводов можно совсем пренебречь, поскольку драйвер спокойно вытягивает 24-80V по наклейке, а в жизни тянет до 100V. Ток тоже получился чуть больше-93мА, что не страшно. Если планки крепить к профилю, спокойно можно было собрать в групп 2s/3p и увеличив ток до 140мА через диод. Первую планку тупил и осилил за 25 минут с перекуром. Еще 3 следующих пересобрал за 5 минут. Планки очень хорошие и светят реально.
А чуть ранее брал планки с двойными самсунговскими светиками, причем в корпусе каждого светодиода располагаются по два кристала.
На таких , по периметру потолка, в нише за бортиком ( я же говорил, что люблю баловаться со сложными многоярусными гипсокартонными потолками), у меня сделано фоновое освещение прихожей, где то на 20 планках, но с пониженным напряжением из за чрезмерной яркости. а по центру также самодельный, утопленный основной светильник . Тоже на этих самсунговских планках. 6 планок с нормальным напряжением- света выше крыши.
Еще не все посылки. Продолжение следует
Миниатюры:
ID:	114897   Нажмите на изображение для увеличения
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 29.05.2017 в 13:37.
filippov-ura вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 00:09
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 2,963
Сказали Спасибо 4,197 раз(а) в 1,182 сообщении(ях)
dimmich на пути к лучшему
По умолчанию Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Уже не первый раз покупаю красивенькие держатели под светодиоды диаметром 3мм. Когда-то давно попадались у других продавцов держатели с некрасивой мутной и неровной поверхностью. Эти нормальные. Продают такие же и для 5мм светодиодов.
У этого же продавца заодно заказал тестовые зажимы. Качество - не очень. Раньше у кого-то другого покупал - были малость получше. А у этих усики внутрь не до конца прячутся. Хотя можно подправить усики, и будет ништяк.
Миниатюры:
ID:	114910   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	114911   Нажмите на изображение для увеличения
dimmich вне форума
Сказали "Спасибо" dimmich
Mike121234 (16.08.2017)
Непрочитано 02.06.2017, 11:20
dimmich
Аватар для dimmich
Очень понравилось применять вот такие вилки.
Покупаю их оффлайн, но и через инет можете купить.
Установил такую:
- на паяльник,
- на светильник, который светит над рабочим местом,
- на тестовый провод, которым подключаю ремонтируемые блоки питания, итп (через утюг и лампу 220 подключаю),
- на некоторые переносные бытовые приборы (удлинитель, лампа-переноска, вроде ещё где-то ставил...)
Качество - китайское. Сомневаюсь, что контакты на вкл/выкл долговременно выдержат заявленные 16 ампер. Шурупы в пластике не трудно провернуть. Но сама идея, я считаю, классная! В вилке, которая включает светильник, переподключил неонку со штатных контактов на другие (на пружины), теперь неонка светится даже когда выключатель выключен, чтобы видеть его в темноте.
Выключатель разрывает оба провода. Это удобно, особенно когда тестируешь ремонтируемые устройства, и запитываешь их от такой вилки с выключателем. Точно знаешь, что фазы на твоём устройстве нет.
Один существенный недостаток. Если воткнуть такую вилку в удлинитель с диагональным расположением дырочек, то эта вилка частично перекрывает соседнюю розетку.
Вывод:
Да, есть недостатки. Но за неимением в продаже альтернативных вилок с выключателями, эти - однозначно рекомендую к применению!
Последний раз редактировалось dimmich; 02.06.2017 в 13:32.
dimmich вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
fisher74 (29.06.2017), Foto-Remont (02.06.2017), L_0_R (02.06.2017), mtit (06.06.2017), Muxa52 (02.06.2017), peteriam (06.06.2017)
Непрочитано 03.06.2017, 13:24
Demo65
Аватар для Demo65
Сказал спасибо: 1,356
Demo65 на пути к лучшему
Наконец нагулявшись по нескольким почтовым отделениям нашей области, пришли две посылки.
Одна с стойками, покупал тут:https://ru.aliexpress.com/item/50pcs...668298340.html
Другая с радиаторами под ТО220
покупал тут;https://ru.aliexpress.com/item/10pcs...708.0.0.3ZgxQu
Выслали очень быстро и пришли в страну тоже быстро, чем отчасти доволен. Но наша почта со временем теряет зрение, стареет видимо, надо прикупить им в подарок партию очков.
Присмотрел им тут; https://ru.aliexpress.com/item/Foldi...1-07c62b2a3a28
Миниатюры:
Demo65 вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 18:17
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
по рекомендации Demo65, https://kazus.ru/forums/showthread.p...03803&page=49#. Для дома самое то. На аккумуляторах (внутри) нет никакой маркировки. Заряд довольно продолжительный. Прочный корпус. Нет биений патрона. Режим дрель-шуроповерт. По сравнению с старым 18-ти вольтовым - лучше. Недостаток один - невозможно поставить, только положить.
Одновременно купил
у тогоже продавца сверлышки. Одно испытал на кровельное жести, кажется не только для пластилина.
Решил посоветовать, да забыл что...
Последний раз редактировалось anatol378; 09.06.2017 в 23:44.
anatol378 вне форума
Непрочитано 12.06.2017, 07:41
Santil@
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 410 раз(а) в 243 сообщении(ях)
Santil@ на пути к лучшему
RIGOL DS1054Z 50 МГц Цифровой Осциллограф 4 канала
Магазин Mariana https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...608.0.0.xZIFkD
Цена 23 975,61 руб. / шт. скидка 5%
Доставка СПСР-Экспресс. Доставка возможна до 1-ого месяца как в моём случае. Долго держали на таможне.
Осциллограф не сложно проапгрейдить и получить модель DS1104Z. Изначально осциллограф поставляется с триал версиями опций специальной синхронизации и свойствами декодирования цифрового потока по шинам RS232, I2C, SPI ограничение по времени 30 часов. Можно попросить продавца что бы он убрал триал версии и установил официальные. Можно самому установить официальные версии специальных типов синхронизации и декодирования при помощи соответствующего сервиса.
На официальном сайте есть инструкция на русском языке. Серия MSO/DS1000Z User Guide (Russian) http://int.rigol.com/Support/Manual/1
У этого продавца заказывают каждый день. Так что осциллограф дойдёт. Если товар будет долго лежать на таможне а это может быть две недели, то не беспокойтесь всё дойдёт в целости и сохранности.
Рекомендую данный товар и магазин.
Последний раз редактировалось Santil@; 12.06.2017 в 07:50. Причина: дополнение
Santil@ вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Santil@ за это сообщение:
mike-y-k (14.07.2017), rexdn (12.06.2017)
Непрочитано 13.06.2017, 22:08
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,241
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Получил сегодня аппарат, не подкачали братья китайцы, звучит шикарнейше, присоединяюсь ко всем хвалебным отзывам у продавца. Вот с чуйкой у приёмника есть косяк, но воткнутый кабелёк аудио или USB вроде компенсируют. https://ru.aliexpress.com/item/See-m...700461160.html Рекомендую. У нас продают как Supra PAS-6255.
Миниатюры:
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH; 14.06.2017 в 00:06.
FOLKSDOICH вне форума
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
Muxa52 (14.06.2017)
Непрочитано 14.06.2017, 01:19
deftvk_2
deftvk_2 на пути к лучшему
Тотальный обзор инкрементального энкодера с кнопкой:
Видео:
Покупался здесь: https://ru.aliexpress.com/item/2-EC1...673684898.html
deftvk_2 вне форума
Непрочитано 17.06.2017, 13:16
Demo65
Аватар для Demo65
Получил сегодня три посылки с Али!
Первая, оконечник, усилитель мощности по обещанный по мощности 100Вт и вроде отзывы неплохие о работе усилителя .
Покупал тут; https://ru.aliexpress.com/item/1-Set...608.0.0.pgnMtr
Предварительный усилитель брал тут: https://ru.aliexpress.com/item/NE553...622920302.html
Думаю, что после его сборки получится Отличный усилитель!
Прислали Отличный радиатор под транзисторы в корпусе ТО3! Цена-качество радиатора устраивает на 100!
покупал тут: https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...796032119.html
Так же прислали чуть ранее отличное сверло, брал для рассверливания отверстий в корпусе для переменников ; https://ru.aliexpress.com/item/Titan...776718065.html
Попробовал сверлить сталь 5мм, как в масло!
Хочу предупредить насчет сверла, при сверлении не прите как танк, иначе не успеете рот открыть, как вместе с дрелью пролетите в самое большое отверстие!!! Пролетает ступени диаметров на раз!
Так же прислали отличный приборчик для "экономии" эл.энергии в доме. устал пинать словами родных. Провел инструктаж по этому прибору и теперь стараются выключать не нужные в данное время эл.приборы. Купил тут:https://ru.aliexpress.com/item/AC-80...529578496.html
Только что принесли ещё одну посылку с диском; https://ru.aliexpress.com/item/4-inc...708.0.0.s9vO0j
Проверил, пилит. Надо ещё попробовать для резки алюминия.
Получил сегодня три посылки, микросхемы для блоков питания:
ICE2B365 :https://ru.aliexpress.com/item/10pcs...708.0.0.PCZjBy
ICE2B765P2 [TO220-6]: https://ru.aliexpress.com/item/ICE2B...708.0.0.PCZjBy
Так же блок питания-адаптор на 24в, правда пришлось его подремонтировать. На почте видимо так его швырнули, что транзистор отлетел вместе с пайкой.
https://ru.aliexpress.com/item/AC-11...708.0.0.PCZjBy
Миниатюры:
ID:	115466   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115467   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115469   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115470   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115472   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115477   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115638   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Demo65; 21.06.2017 в 19:41.
Demo65 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Demo65 за это сообщение:
-vitalik- (19.06.2017), alexwh (03.07.2017), igor434 (19.06.2017)
Непрочитано 21.06.2017, 12:33
va11
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
va11 на пути к лучшему
Про кофемолки. У меня есть такая: https://www.aliexpress.com/item/Port...552552670.html
Жернова керамические, регулировка есть. Мелет нормально. На 1-2 порции не утомительно. Хотя в будни по утрам я бы не советовал.
У каждого конечно свой вкус, но вообще-то, я не заметил разницы между свежемолотым и фабричным кофе. Вот для черного перца разница просто огромная, впечатление, что раньше пыль ел вместо перца.
va11 вне форума
Метки
xiaomi
Справочные ресурсы и ссылки родственной тематики xelos Делимся опытом 98 31.08.2020 15:52
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
Подскажите интернет магазины радиодеталей ShSergey Информация по радиокомпонентам 19 21.07.2012 18:42
Книга по VHDL IZEVS Делимся опытом 2 10.05.2008 11:46
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
