04.07.2017, 22:49
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Купил все таки микроскоп Aomekie AO1001 с 10 кратными линзами. И как всегда немного поработал топором. Советую всем переделать- будет в 2-раза удобнее. Делал из того что было.
1 - Поставил на литую станину на родные болты - все отлично держится (ожидал худшего - не подтвердилось). Станина у меня из 2 половинок (при желании есть еще парочка,можно расширить).
2 - Убрал верхний ограничитель-крышку - что-бы можно поднимать выше (единственное что сделал -впаял кусок жести для предотвращения соскакивания шестерни).
3 - Распилил пополам для увеличения расстояния от штанги. Сращивал толстой алюминиевой планкой (расстояние меня устраивает) и сажал на простые саморезы (корпус толстый пластик). Саморезы держат отлично (болты и усиление корпуса оказались ненужны - держится железобетонно.)
4 - САМОЕ ГЛАВНОЕ - разворачиваем объективы наоборот. То есть меняем левый с правым и несущая штанга теперь будет стоять "от вас" а не так как раньше под носом. Держатся объективы на пластиковых гайках. Срывайте осторожно (проточки легко ломаются), также и накручиваем (одну закручивал и в резьбу не попал, пришлось гайку искать). Просто так поменять не получится , нужно срезать ограничители - смотрите фото.
После замены местами объективов просто небо и земля - раньше тыкал хз куда паяльником (постоянно сразу не попадаешь куда нужно, проходилось махать в фокусе инструментом что-бы понять где он находится ). То теперь сразу и куда нужно попадаешь. Короче наступил просто рай.
Нижние линзы не трогаем.
P.S. Не стал городить крепления из фотоштатива или вариант из мебельных трубок - пока просто ненужно. Также отказался и от подсветки - хватает настольной лампы.В данный момент полностью устраивает этот портабельный вариант.
Последний раз редактировалось vasakTM; 05.07.2017 в 00:20.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vasakTM за это сообщение:
06.07.2017, 12:52
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Вот такие прикольные винтики-гаечки-стоечки получил. Ну реально прочные. Затянул гайку от души и резьба не сорвалась.
Так же силиконовые провода 16AWG 5 метров (2.5+2.5) для мультиметра. Думал толстоватые будут, но нет. По мне нормально.
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо filippov-ura за это сообщение:
06.07.2017, 13:46
Сказал спасибо: 291
Пришел вот такой обд двойник. Сейчас разьем OBD2 у меня занят бортововым компьютером Мультитроникс. Нужно было подключить еще одну приблуду.. Судя по интернетам, они мирно сосуществуют и друг другу не мешают. Но дело в том, что продавец, толи нечаянно, толи намеренно отправил мне другой товар. Прод мамой клянется, что отправил все правильно. Пришлось заводить на него дело и представлять видео распаковки, которое я конечно никогда не снимаю. Зачем каждый раз его снимать, если такой козел попадается один из сотни? Я всегда, на всякий, отрезаю ножницами самый-самый край, ну вы поняли.Но что не сделаешь для киноисскуства. Ложу то что он прислал в пакет, через лист А4 запаиваю край конверта по линейке паяльником с плоским жалом(такой желтый конверт с пупырышками внутри. На сером полиэтиленовом наверно не прокатит, ну или температурой поиграться), подправляю край скальпелем кромку до заводского состоягия, ну не отличишь и начинаю резать пакет на видео с показом внутренностей. Китаец сразу делает полный возврат без разговоров.
Ну а прислал он мне иголки для щупов два вида, потолще и потоньше. Иглы офигенные. Подпружиненные, ну очень острые и прочные. Провод, маску и лак на плате ,протыкают на раз, без усилий. Измерять на ножках микросхемы просто удовольствие. Ничего не замыкает, никуда не соскальзывает. Теперь одно но. Раз есть такие сменные иглы, то должны и быть к ним щупы. Где такие есть и как их зовут? Сейчас я просто прихватил их оловом к простому щупу. А хотелось бы специально под них что то найти.
А вот и нашел сами иглы. Называются pogo pins и нифига не дешевые, ну относительно.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 06.07.2017 в 14:11.
08.07.2017, 03:13
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Сообщение от filippov-ura
Ну, так они и предназначены в основном под пайку. Другое их название - Spring Test Probe (пружинные тестовые зонды). Предназначены для временных многоконтактных подсоединений к печатным платам и выпускаются с наконечниками разной формы. Бывают не только иголки, но и коронки разных диаметров. Каждая серия под свой минимальный шаг между контактами, например P50 - для 1,27мм, P75 - для 1,91мм. Тут всё просто: цифры - минимальный шаг в милах (не путать с милЯми, особенно с морскими).
1 mil(мил)=1 inch(дюйм)/1000. Соответственно 100мил=2,54мм, а маркировка серии будет P100. Если на Алишке или Ибае набрать P50-B1 увидите только иголки этой серии.
Бывают и гнёзда. У них маркировка начинается с R (справа на скриншоте). Вот, например, из 75-й серии.
В англ. Википедии есть про pogo pin статья. Ну, и наберите в гугляндии или ютубе это сочетание, найдёте массу полезных применений. Например, для адаптеров внутрисхемного программирования микроконтроллеров. Как примеры: для Ардуино на Адафрукте, или AVR ISP адаптер на Спаркфане
Последний раз редактировалось Halex07; 08.07.2017 в 12:11.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
09.07.2017, 01:28
Сказал спасибо: 1,356
Получил сегодня аккумуляторы: https://ru.aliexpress.com/item/4PCS-...794126854.html
Отличные аккумуляторы, проверил зарядкой LiitoKala lii-500, все четыре аккумулятора менее 2750мА\h нет, сопротивление все как на подбор 32-31mR!!! Так что можно смело брать!
Так же прислали держатели предохранителя: https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs...803082979.html заказами очень доволен!!!
Последний раз редактировалось Demo65; 09.07.2017 в 01:30.
11.07.2017, 22:31
Сказал спасибо: 1,518
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
Еще вопросик: Нужна видеокамера слежения на улице, если кто приобретал такую штуку и удачно приобретали, поделитесь пожалуйста, задолбали новые соседи, хочу поймать и башку оторвать. Воруют сволочи...и гадят где попало.
Покупал камеры для для пробы, такую:
https://ru.aliexpress.com/item/720P-...617740655.html
Год отработала на улице под дождём и снегом -30 +45 (на солнечной стороне). День- ночь переключается автоматически.
Ложная тревога от снежинок, дыма и мошек.
И такую:
https://ru.aliexpress.com/item/New-M...7066-eub6yrrBy
Работает, но на морозе крутит с трудом и светофильтр день/ночь на морозе клинит. Микрофон не работает, надо вскрывать, на форуме говорят, что неправильно подключен внутри.
Сказали "Спасибо" Foto-Remont
13.07.2017, 19:35
Сказал спасибо: 2,690
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Наконец-то получил нормальные аккумуляторы АА реально ›2300mAh и ААА реально ›1000mAh Ienelong.
https://www.aliexpress.com/snapshot/...02933119179404
16.07.2017, 12:19
Сказал спасибо: 28
С рекордным сроком доставки 5 дней(!!!) с момента отсылки до момента, когда заказ "засветился" в местном почтовом отделении получил десяток плат сенсорных кнопок.
Платки собраны на популярной китайской микросхеме ёмкостного сенсора TTP223-BA6 ( даташит).
На Али по названию микросхемывылезет туча ссылок, в т.ч. и на сами микросхемы (кому не нужны готовые модули). Основное отличие этих конкретных модулей - миниатюрность. Плату легко можно поместить под рассеиватель аллюминиевого профиля для светодиодной ленты. Размеры платки привел на скриншоте. На плате есть площадки для установки перемычек, которые определяют логику работы выхода микросхемы (триггер - переключение при каждом касании, либо нефиксируемая кнопка, ну и что является активным синалом: 0 или 1).
Также на плате расположен светодиод, индицирующий наличие выхода, но в данном случае от него пользы ... Ну, в общем он расположен с обратной от сенсорной площадки стороны и светить будет, мягко выражаясь, в ж.пу.
Пользуюсь этими микросхемами уже давно, чувствительность определяется кондёром по входу от сенсорной площадки на землю в пределах 0..50pF. При задранной чувствительности срабатывают через оргстекло 3 мм влёгкую. Выход совместим с TTL. Ну, вроде больше описывать нечего, и без меня писателей предостаточно в сети.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
20.07.2017, 17:02
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Недавно получил приставочку: https://ru.aliexpress.com/item/Digit...311.0.0.D11ebP для знакомого, сегодня доползли вентиляторчики, прям всамраз: https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-...311.0.0.PjkaE1
Осталось дырочек доковырять и клейку капнуть.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
Часовой пояс GMT +4, время: 16:33.
