23.07.2017, 16:34
Сказал спасибо: 90
Пришел фонарик для аварийного освещения. 30 LED сбоку дают неплохое освещение, 8 передних - слабовато. Сразу разобрал. не понял что за аккумулятор. Кто, может, по виду знает? Померил напряжение на нем - 4,2 В. Нешто литий? Но когда включил заряд, оно стало расти до 4,6 В и выше - литий бы грохнул. Так что, видимо, внутри щелочные элементы (для свинца слишком легкий) и простейшая зарядка. Срисовал схему. Ничего особенного. Транзисторный ключ не дает зажигаться панели при зарядке. Светодиоды включены впараллель, но каждый через свой резистор, ладно, хоть здесь не сэкономили.
25.07.2017, 12:16
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
а как аккумулятор от сотика выдерживает такое издевательство? А как яркость меняется по мере просадки заряда?
В смысле, какое издевательство? От сотика не ставят в мощные фонари. А этот фонарик потребляет на максимуме миллиампер 250-300. Что батарейке будет? Яркость изменяется незначительно, в батарейке стоит контроллер, не даст разрядить ниже 2.8-3 вольт. Да и платку я зачем поставил? Она тоже отключит при нижнем пороге. Такая двойная защита от разряда и ПЕРЕзаряда. А что бы яркость не изменялась совсем, надо ставить 2 лития и платку защиты- зарядки 2s. Соответственно драйвер для светодиода. Самый народный вариант-линейный на ams7135, количеством в параллель которых, регулируем любой ток. Драйверов таких море готовых по баксу-полтора. Я купил просто россыпью микросхем и ставлю в параллель сколько нужно, навесным монтажем прям на платку со светиком(светиками). Ну или любой другой драйвер.Итого три детальки-акк, драйвер и защита. Все вместе как 2 аккума от сотки. И даже платку зарядки можно не ставить. Прекрасно отрабатывает защита встроенная в батарейку(я говорю за хорошие аккумуляторы, а не нонейм), как по верхнему, так и по нижнему напряжению. Просто удобно, что разьем для зарядки стоит.
Все выше описанное, вполне можно применить к вашему фонарику и даже поставить 18650. Все влезет. Только зарядка будет внешняя.
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 25.07.2017 в 12:29.
26.07.2017, 22:45
Сказал спасибо: 1,353
получил сегодня заказанные мною аккумуляторы: https://ru.aliexpress.com/item/10-Pi...799542624.html
ну как и ожидалось средняя емкость 390-470мАh. Внук с час погонял радиомашинку и они сдохли.Заряжаются эти погремушки очень шустро, минут за 40. Не жалею о покупке, все дешевле чем батарейки в магазинах и проработают думаю дольше.
отдельно для самой радиомашины заказал эти: https://ru.aliexpress.com/item/4-x-e...311.0.0.Ae3Bdd
вроде отзывы хорошие.
Последний раз редактировалось Demo65; 26.07.2017 в 22:48.
27.07.2017, 14:53
Сказал спасибо: 3,058
Сказали Спасибо 4,280 раз(а) в 1,209 сообщении(ях)
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Осматривал ebay, увидел незнакомую хрень. Стоит 130руб, взял для пробы. Оказалось интересная штуковина! Что-то типа клея, который затвердевает при воздействии ультрафиолета.
Так как этот товар, как я понял, разрекламирован в США по TV, люди его дуром стали брать, причём по бешеным ценам. И 130 рублей теперь превратились как минимум в 280, дешевле не нахожу, впрочем мало искал. Ссылки на купленный мною товар уже нет, снят продавцом с продаж. Вот ссылка на подобный.
Капнул для пробы на бумажку, свечу УФ фонариком (он в виде колпачка в комплекте), капелька превращается в затвердевший пластик через несколько секунд. Чудеса!
В процессе доставки колпачок слетел, половина жидкости из тубы вытекла в пакет. Печально...
Купил переходник SSOP-34 в набор к своему программатору. Качество ничё так, довольно приличное. Контакты пружинят и прижимают нормально.
Клей B-7000. Сам применять пока не пробовал. Если есть вопросы, или хочется тестов - задавайте в параллельной теме, могу потестировать.
Я часто покупаю в автомагазинах Poxipol. Это 2-компонентный клей-герметик, который после смешивания частей застывает минут за 10. Удобный материал при ремонтах. Застывший становится почти как пластик, довольно прочный. Но дорогой зараза!
Взял на пробу по этой ссылке. Мой немного иначе выглядит, не как на mysku, надписи другие. Отчитываюсь. В отличие от поксипола, этот - воняет при выдавливании из тюбиков, чуть вроде немного более прозрачен в застывшем виде, и как мне показалось, застывший он более эластичен чем поксипол. Ну или иначе выразиться - застывшим его можно немного согнуть, не лопнет (хотя мне это качество не особо нравится).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
27.07.2017, 21:06
прислали печатку под ICL7135. Решил сделать вольтметр(скорее всего амперметр). В запасе есть пара ICL7135CN, но вот гадство, схему не могу найти. Информации в инете очень мало. Может кто приобретал такую плату и собирал её успешно. Поделитесь информацией пожалуйста. Очень надо!
покупал плату тут: https://ru.aliexpress.com/item/ICL71...637775442.html
У продавца просил инфу, тот пишет, что не располагает такой информацией. Продает только платы.
28.07.2017, 07:59
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Demo65
Вот любите Вы вляпаться во всякое г...
Вот нормальная страница товара, и там есть ссылка на форум с подробной инфой, в т.ч. и схемой по этой приблуде.
Учите китайский!!!
Последний раз редактировалось Halex07; 28.07.2017 в 08:04.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
30.07.2017, 11:53
Сказал спасибо: 3,284
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Просто ЗА!!!, редко такое случается. 18-го июля заказал товарищу пару простеньких налобничков: https://ru.aliexpress.com/store/prod...709708677.html , вчерась уже были в месте выдачи, пекло сильно, не пошёл.
Накануне получил двойной сенсорник: https://ru.aliexpress.com/item/Cryst...798620409.html , качественная штучка, даже модуль приёмника имеется на плате, проверить пока не смог, под рукой пульты только на 315.
Ещё, на "всякий" брал, получил батарейные адаптеры: https://ru.aliexpress.com/item/Hot-4...771766081.html и
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-4...764272473.html
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH; 30.07.2017 в 11:59.
30.07.2017, 12:47
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Не помню писали здесь или нет. Но вот получил "Беспроводной Bluetooth 4.0 аудио приемник цифрового TDA7492P 50 Вт + 50 Вт усилитель доска".
Пришло достаточно быстро (2 недели в Черноземье).
По качеству: Схема запаяна под 8 омные колонки (см.даташит на микруху). Под стандартные колонки которые у меня были в 4 (s-30) и 6 (Panasoniс и Sven) ом нормально не заиграло. После перепайки по даташиту ситуация не улучшилась.
Короче есть брать по существу это максимум ват по 8 на канал по русским меркам (под 4 ома) - далее просто хрипы и завал по низким частотам . Кто-то писал что они рвут S-30 - рвут они уши искажениями.
Эта схема хороша под портабелку какую нибудь замутить. Ток потребления на 12 вольт (первый попавшийся БП который задействовал) в среднем был под 200 ма на нормальном звучании. Повышал напругу (баловался от 8 до 25 вольт) - херня (сама микруха не тянет, захлебывается). Нагрев минимальный, на полной раскачке палец спокойно лежит.
Блутух отлично работает, на всякий случай подпаял проволочку - спокойно ловит со всей квартиры.
Кнопочки тоже работают.
Короче итог:
1 - отлично замутить портабелку (хочу забабахать на природу ездить).
2 - использовать блютуз с платы под другой (мощнее) усилитель (как хотел сделать) - но в итоге поставил на кухне 6 кв.м. - хватает громкости за глаза до появления искажений.
3 - надо брать - цена гавно но сделать колонки для компа, кухни просто отличный вариант.
31.07.2017, 09:20
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 18 сообщении(ях)
День добрый всем.
1. Пришла автомобильная USB зарядка. Покупалась исключительно для энергоемкого планшета (Note 10.1). Ток 1.8А держит легко. Шла до Ростова-на-Дону 11 дней (на удивление).
2. Теперь о грустном.
Вчера наконец то пришел осцилограф - DSO5102P.
Мало того, что шел месяц, так еще пришел неисправный!
Открыл спор. Такое впечатление, что пришел полностью без системы. Кирпич. Вставить видео не получилось, вот ссылка. Снимал вчера, открыл спор. Продаван сегодня утром ответил - "закрой спор, я послал твоё видео Хантековским инженерам, они решат проблему, всё починим". Дурных нет. Грусно.
Открыл тему, может кто, чего подскажет.
Последний раз редактировалось rexdn; 31.07.2017 в 09:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
