18.01.2018, 16:26
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Не знаю как у Вас, но в моём жала не магнитятся.
Ах, да. Параллельно заказал и жала. Правда были дешевле.
По поводу паяльника, в нём есть коррекция температуры. Но я перепрограммировал его под себя. Кому интересно, на радиокте статейку выложил.
Ну а насчёт "Не для профи", просто интересно, с какого момента считать профи? Что бы запаять детальку, нужно выставить температуру 264,8°С ?
Не думаю, что кто то им бга полезет паять.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kip96 за это сообщение:
18.01.2018, 21:38
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
Купил у китайцев пару образцов АНАЭРОБНЫХ ФИКСАТОРОВ РЕЗЬБЫ.
Тип 242. Ссылок не будет, у китайцев они все одинаковые. Не берите. На пробу намазал прямо на финтифлюшку пластмассовую.
Через неделю не полимеризовались оба пробника. То есть, остались мягкими, как сливочное масло при комнатной температуре.
Теперь попробую взять 243. По таблице китаец обещает чуть ли не в два раза сильнее схватываемость.
Сообщение от akegor
анаэробный
Это значит, что резьбовое соединение не будет ржаветь. Не будет доступа влаги/воздуха. Те анаэробные фиксаторы, которые я покупаю в оффлайне, намазанные на такую же пластмасску, прекрасно схватываются минут через 20 . Через сутки их уже не отколупнуть ногтем. На болтах/гайках ведут себя также, гайки приходится откручивать ключом по всей длине, куда попал этот фиксатор.
Ссылки:
Первый образец
Еще один.
Тут решили мифы из тырнета привлечь, мол если это анаэробный, то полимеризоваться должен без воздуха, внутри гайки, накрученной на болт.
Проверил - намазал на болты М8, закрутил гайки. Для чистоты эксперимента лежали подопытные аж 5 дней.
Итоги: 1) Большой пузырек (с номером "242", 50мл, цвет жидкости синий) - гайка держалась, рукой еле сдвинул,
далее открутилась легко.
2) Маленький пузырек (с номером "243", 5мл, цвет жидкости синий) - гайка держалась, рукой еле сдвинул, далее открутилась легко.
3) Маленький пузырек (с номером "271", 5мл, цвет жидкости красный) - гайка держалась, рукой не сдвинул, откручивал ключом, почти по всей длине резьбы куда попало средство.
Выводы: С номерами "242" и "243" пригодны только для ограниченного применения, для неответственных мест.
"271" держит как фиксатор, купленный в онлайне. Правда, фиксатор, купленный в онлайне, синего цвета. Насколько я понял, они различаются по цветам - синие - можно откручивать без нагрева, чем больше красного цвета, тем сильнее они должны держать, вплоть до сильного разогрева.
К сожалению, анаэробность (защиту от проникновения воды и соответственно, от коррозии) проверить нечем. Хотя, попробую бросить в воду с солью, чтобы усугубить, часть болта с гайкой расположу над раствором.
Последний раз редактировалось true71; 29.01.2018 в 13:50.
18.01.2018, 23:25
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Сегодня курьер почти в 18.00 принёс мне домой телевизор на новую тёщину кухню: https://tmall.aliexpress.com/item/LE...311.0.0.p3uCDK Комментировать, думаю, не стоит, Самсунг он и в Африке... Всё соответствует, тёща довольна. От заказа до доставки уложились за 7 дней. Респект ребятам.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
19.01.2018, 19:38
Сказали Спасибо 337 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Приперлись пару патефонов МП3+Радиво
https://ru.aliexpress.com/item/LED-D...311.0.0.eYXmsC
В этот раз брал без акумов(ставлю с ноутов)
Халтурил на стройке по электрике(стал барыгой) заказов куча от строителей.
Шепчет громко,звук отличный,карту на 16 видит и читает,флешку на 32 ставил тоже нормально
Динамик один
Пи-Си:Выход на наушники стерео(вроде)
Последний раз редактировалось Pope; 19.01.2018 в 19:52.
20.01.2018, 21:01
Сообщение от Demo65
там погиб смертью храбрых один светодиод
Я недавно в Пятёрочке взял для ознакомления Филлипсовскую лампочку 9 ватт с тёплым светом. При разборке снёс один светик, думал фигня, а оказалось, что нет у меня с 3-мя кристаллами последовательно, только 1 и 2 в наличии. Пришлось заказать: https://ru.aliexpress.com/item/2017-...311.0.0.7VRCUI
Сёдня получил посылки и светики эти, буду 4 штуки ставить холодных, 5 тёплых оставлю, а то как-то темновато кажется.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
20.01.2018, 22:03
Потребовалось для некоторых целей простенькое радиоуправление.Поход по игрушкам завершился заказом пары аналогичных машинок у разных продавцов: https://ru.aliexpress.com/item/7-RC/...311.0.0.fiERWw , вторую в подарок мелкому друга. Сама машинка работает от одного 1,2 аккума, что очень ценно, по-моему.
22.01.2018, 19:10
Сказал спасибо: 1,356
Знаете, вылетело из головы про этот прибор! Ведь была задумка его купить, смотрел много обзоров и отзывов. Но в последний момент "перемкнуло" - забыл про этот прибор и заказал тот.
Ну что бог не делает, все к лучшему!
Не вытерпел, выписал с Али мультиметр Richmetes 17B с заявленным измерением TRUE RMS.
Тут: https://ru.aliexpress.com/item/RICHM...OrigTitle=true
Прислали очень быстро! аж за 10 дней. Сейчас немного с ним "познакомился". Проверил как он измеряет и прочее. Очень быстрые измерения, как полупроводников, так и напряжения, тока, температуры. Проверял на деталях, конденсаторы, резисторы с погрешностью от 0.5% до 1%.
Такое чувство, что его содрали с Fluke. Порадовало измерение температуры, мигом и результат! Отличная термопара! Батареек(2шт АА) в комплекте не было,щупы обалденные! В режиме измерения сопротивления, при накоротко замкнутых щупах - 0000R.
Будет время, проверю его ещё в ЦСМ.
Но, есть недостатки:
Пищалка с тормозом(не так важна) Брачок попался - подсветка отсутствует, нажимаю - пик и кукиш. Видимо что то на плате отсутствует или непропай. Написал продавцу об этом.
И все равно доволен! Радует покупка!
Последний раз редактировалось Demo65; 22.01.2018 в 22:11.
23.01.2018, 20:32
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Я имел ввиду- на батарейке три вольта.
По этому и не желательно на аккумуляторах юзать прибор, ибо напряжения не хватает.
Сегодня получил 14500 аккумуляторы, в этой теме ссылку кидали.
https://ru.aliexpress.com/item/4-Pie...338986f585f748
Вот такой один можно поставить- и не париться. А никель- пускай идёт куды подальше. Я всё с фотиком древним парился, ему постоянно казалось, что батарейки плохие. А тут одну вонзил- и хоть заснимайся. Единственное, "пустышку" сделать нужно, из пустой уже батарейки. Паяльником.
23.01.2018, 22:41
Сказал спасибо: 2,966
Сказали Спасибо 4,205 раз(а) в 1,183 сообщении(ях)
Купил сразу пару штук. Один сыну, один мне. Ну не вырывать же из рук один единственный пульт! )))
Доставка - СДЭК (месяц). Столкнулись с проблемой: иногда видимо сбиваются нули датчиков, при начале раскручивания винтов у него едет крыша, крутит только двумя винтами, переворачивается на месте. Лечится калибровкой. Вот обзор:
https://mysku.ru/blog/china-stores/34898.html
Последний раз редактировалось dimmich; 23.01.2018 в 23:27.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
24.01.2018, 17:18
Сказал спасибо: 499
Вот такую штуку прошлым летом купил, вчера таки пригодилась. Был сильно разряжен аккумулятор, при попытке завода всё тупо гасло. С этой фиговиной подключенной бодро закрутило, как при нормальном аккумуляторе, и завело. Брал за 37$ с доставкой из Китая.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 24.01.2018 в 17:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:39.
