01.02.2018, 15:25
Сказал спасибо: 4,687
На работе купили вот такой зарядник на 7 ампер для заряда батарей на вагонах в депо.
Я его перестраивал под наши нужды (84в), допиливал и снимал ВАХ.
Может кому-то будут полезны подробности, хотя денег он своих не стоит, имхо.
Внутри две одинаковые половинки - каждая из профиля и платы, вставляемой в пазы.
На каждой из плат собраны два одинаковых независимых обратнохода, с ограничением выходного тока на уровне 1,4-1,9 ампера (не регулируется)
Напряжение же каждого из четырех каналов регулируется своими переменниками в небольших пределах. (+/- 2в примерно)
Единственное отличие одного из каналов на общей плате - на выходе, после диода и кондера обратнохода, стоит еще один диод, Шоттки, (на картинках у прода видно, но там у него не идентичные каналы на одной плате - трансы разные) для чего - непонятно.
Напряжение на всех каналах было выставлено одинаковое, и блок выдавал на холостую около 88 вольт, а при просадке менее полувольта уже полный выходной ток, на режиме ограничения тока, который оказался равным 7,2А.
На торцевых крышках установлено 4 маленьких 12в 0,12А вентиляторов, каждый из которых запускается, когда соответствующий канал выдает выходной ток, плавно увеличивая обороты по мере роста выходного тока канала (и немного снижая обороты при снижении Uвых от 80 до 50 вольт под полным током)
Диоды я установил на выход каждого канала, тогда есть смысл - при отказе одного канала (даже если выход блока закоротит, например, диод обратнохода пробьет) остальные будут работать, лишь упадет выходной ток.
Ну и аккумы разряжаться не будут, если сеть пропадет.
То, что Uвых каждого канала регулируется независимо, я использовал для организации более приближенного к нормальному режиму заряда, чтоб не херячить полный ток в самом конце заряда.
Для этого 84в было выставлено на канале, который выдает самый слабый ток.
У остальных выставил на 1-2в ниже у каждого последующего относительно предыдущего. (лесенкой)
В результате к концу заряда ток ступенями снижается: 7,2А - 5,4А - 3,5А - 1,7А
Светодиодная индикация из двух светиков: зеленый наличие питания, светит постоянно, и красный/зеленый индикация заряда. При токе менее примерно 1/10 максимального выходного красный сменяется зеленым.
Замеченные недостатки:
- главный: отсутствие гистерезиса при окончании заряда (напряжение подзаряда должно быть ниже, чем напряжение в конце заряда)
- литы по выходу 100мкФ, хотя и low esr, но на такой ток пульсаций не рассчитаны.
Хотя, с обдувом... наверное можно.
Транзисторы 20N60 и выходные диоды явно с распая, хотя это скорее плюс - 100% оригиналы.
Достоинства: защищенность от полного отказа.
Последний раз редактировалось Ан-162; 01.02.2018 в 16:15.
04.02.2018, 15:06
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Впервые купил на али нормальные аккумуляторы 18650. Взял человеческую зарядку и заодно решил аккумуляторов 3 штучки взять. При заявленной 2200А·ч зарядка показала 2000-2100. На старых (где были разные цифры, даже 9800) было в среднем 450-500А·ч (правда, и брал их не так дорого, как эти аккумуляторы), только один с надписью 2600 показал около 1000А·ч.
Смерть бандеровской мразоте!
04.02.2018, 15:50
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
eddy, заказал похожие :
https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-...311.0.0.Rb19Fa
и
https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-...311.0.0.Rb19Fa ,
пока едут.
А вот эти : https://ru.aliexpress.com/item/4PCS-...ceBeautifyAB=0
прекрасно работают в шурике 12 Вольт Де вольт , уже 2 месяца без подзарядки !
Плата защиты-заряд-разряд установлена 3S 20A .
Единственная проблема - родная умная зарядка теперь не понимает этот переделанный аккум , приходится заряжать обычным БП 13 Вольт через 1Вт резистор 10-30 Ом .
04.02.2018, 15:57
Сказал спасибо: 4,014
Сказали Спасибо 4,197 раз(а) в 783 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
На старых (где были разнода ые цифры, даже 9800) было в среднем 450-500А·ч (правда, и брал их не так дорого, как эти аккумуляторы), только один с надписью 2600 показал около 1000А·ч.
Тысячу ампер-часов с 18650?!? Вау...
Ну, и 2.5 - 3 долларов за честный 18650 с платой защиты - не много. Менее двух долларов - это те 9800 mAh, которые в сущности - 300-500. За 500 mAh 2 бакса - и то много.
Брал я с ибея 2600 mAh без защиты, разряд 35С - для шуруповерта. Так уже 2 года активно работают, признаки спада емкости не наблюдаются. Думаю, уже окупили себя, хотя цена была где-то 9 с лышним долларов за штуку.
В общем то - что платиш, то и получаеш.
Это - не "работают". Это - "подрабатывают". Работают те, что покупал для друга. Редко бывает день, чтобы два комплекта не разрядил. Хорошо, что быстрой заряд понимают.
А в общем - покупал несколько раз LiitoKala - ничего себе, честные аккумы, что написано - то и отдают.
Последний раз редактировалось w-man; 04.02.2018 в 16:04.
05.02.2018, 14:23
Если два аккумулятора стоит, ставлю один NiZn. второй NiCd. NiZn заряжаю Аймаксом в режиме NiCd, он прекращает заряд после прохода пика напряжения заряда,
В случае применения 10450/ААА Li-Ion рекомендую использовать калиброванный гвоздь на 50. Важно не перепутать полярность гвоздя, острие на +, шляпка на -
05.02.2018, 16:20
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
Человеки, скажить пажалуйста ктонитьпокупал антенки на Али?
Брал себе на Кенвуд TH-F7E эти 2-хдиапазонки по результатам гораздо лучше штатной. По настройке Ваших: Нужен КСВ метр. Сначала настраиваете для нужной частоты верхний диапазон изменением длины штыря, потом добавляете еще штырь и настраиваете нижний диапазон, также изменением длины. И так несколько раз для уменьшения взаимного влияния. Порекомендую этот анализатор до 450 МГц - все сразу наглядно видно.
06.02.2018, 23:43
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от kip96
Пришёл паяльник с цифровой регулировкой.
Работает отлично, шнур мягкий, но всё же тяжёлый.Всё норовит паяльник со стола стянуть. Недостаток- нет режима сна, хотя по идее предусмотрен. Короче, я его за праздники под себя перешил, добавил и сон и форсированный режим, для прогрева толстых пятачков. В общем паяльник отличный , рекомендую
Тоже заказал такой паяльник, хотел переделать его под вашу версию , но облом его маркировка e60wt global он уже собран на STM-ке+ sm7015(ac/dc pwm)который на выходе даёт 12в 100мА
07.02.2018, 15:10
Сказал спасибо: 583
Сообщение от dalina106
ссылку?
dalina106, сейчас найду . Но предупреждаю сразу - брал на распродаже !
Жала :
https://ru.aliexpress.com/item/THGS-...748579123.html
https://ru.aliexpress.com/item/Solde...608.0.0.xncY8P
Нагревательные элементы :
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...708.0.0.gDRE1S
https://ru.aliexpress.com/item/High-...807193812.html
https://ru.aliexpress.com/item/Best-...808008741.html
https://ru.aliexpress.com/item/High-...808048681.html
https://ru.aliexpress.com/item/Best-...808048708.html
https://ru.aliexpress.com/item/High-...809999602.html
я брал вот так :
CXG A1324 220 В 60 Вт Керамический нагреватель, нагревательный элемент для CXG-936D CXG-936d паяльник отопление Стенд нагреватель сварки
Заказ №: 83295561680810 Подробнее
Время заказа: 03:11 Apr. 15 2017
Магазин: 3C ALLIANCE(Electronic Repair DIY Tools Store)Перейти к магазину
219,94 руб.
Заказ №: 83295561730810 Подробнее
Магазин: TOP House-Decoration&Garden Shop StoreПерейти к магазину
THGS-10 Совет Набор Советы Жало паяльника для Пайки Железа 900-T-I/BK/1.6D/2.4D/3.0D/2C/3C/4C НОВЫЙ 143,54 руб. X1
P36 Паяльная Станция Коническая Конические 60 Вт Припой Жало 5 шт. 87,98 руб. X1
Заказ №: 84528501180810 Подробнее
Время заказа: 12:23 Jun. 10 2017 Магазин: Fun decorative D Tool Store
Перейти к магазину | Сообщение продавцу(непрочитано: 0)
Стоимость:
50,97 руб.
Паяльник Т-tip Глава для ЖК-Ленты Запчастей 60 Вт
[Скриншот заказа]
50,97 руб. X1
06124364688
Заказ №: 84528501070810 Подробнее
Время заказа: 12:23 Jun. 10 2017 Магазин: iHardware tools Store
Стоимость:
399,51 руб.
Высокое Качество 220 В 30 Вт Паяльник Ядро Нагревательный Элемент Замена Запасная Часть Сварочного Инструмента Для CJ-606
[Скриншот заказа]
35,15 руб. X2
14.06.2017 21:20:19
Лучшие Продажи 220 В 80 Вт Паяльник Ядро Нагревательный Элемент Замена Запасная Часть Сварочного Инструмента Для HS-80A
[Скриншот заказа]
93,73 руб. X1
Высокое Качество 220 В 60 Вт 6.2 мм Пайки Железное Ядро Нагревательный Элемент Замена Запасная Часть Сварочного Инструмента Для CJ-606
41,01 руб. X2 Открыть спор
Лучшие Продажи 220 В 50 Вт Паяльник Ядро Нагревательный Элемент Замена Запасная Часть Сварочного Инструмента Для SY-202
38,08 руб. X2
Высокое Качество 220 В 40 Вт Паяльник Ядро Нагревательный Элемент Замена Запасная Часть Сварочного Инструмента Для CJ-606
38,67 руб. X2
https://trade.aliexpress.com/order_d...84528501070810
т.е. в 2-3 раза дешевле + кэшбек 10% + купон продавца + спецкупон Али.
некоторые ссылки не удаётся открыть. Надо просто заходить в нужный магазин и там искать.
Магазин: Goodluck tool Store
Высокое Качество 12 В 35 Вт Паяльник Ядро Нагревательный Элемент Замена Запасная Часть Сварочного Инструмента Для SY
(Vicky Mu)
50,97 руб. 2 шт. 101,94 руб.
Лучшие Продажи 220 В 60 Вт Паяльник Ядро Нагревательный Элемент Замена Запасная Часть Сварочный Инструмент Для 936
(Vicky Mu)
66,78 руб. 1 шт. 66,78 руб.
(Vicky Mu)
48,63 руб. 2 шт. 97,26 руб. Получено подтверждение Открыть спор
AliExpress Saver Shipping
Паяльники :у меня уже ссылка из Ворда не открыватся , потому как заказ из папки купленного перенесён в удалённые заказы.
Магазин: TOTO Industry
Pro 40 Вт Электрический Паяльник Sucker Утюг Температура Пистолет Сварка Паяльник Железный Высокого Guality
(fendi fen)
87,29 руб. 1 шт. 87,29 руб.
https://ru.aliexpress.com/item/60W-A...708.0.0.gDRE1S
Файл Вордовский сейчас вложу , там в самом низу все ссылки.
dalina106, не получилось ... файл слишком большой..... Смотрите здесь :
https://yadi.sk/d/S2lDgiZe3SAuSu
Последний раз редактировалось mikes357; 30.01.2019 в 21:07.
07.02.2018, 15:39
Последний раз редактировалось СТЕПАН; 24.04.2018 в 09:41.
09.02.2018, 23:58
Сказал спасибо: 596
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
Заказал у китайца 30-го января 20 Вт ЛЕДы для растений.
Я для растений такие брал. Вроде, неплохо, светят над орхидеями совместно с белыми, орхидеи цветут. Правда, спектр не смотрел, хотя спектрометр Ocean Optics есть. Неохота с ним возиться, он старенький, дрова только под XP нормально работали...
Никогда не спорьте с дураком - люди могут не почувствовать разницу между вами
Сказали "Спасибо" vahegan
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
