20.02.2018, 12:08
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Купил вот такие аккумуляторы для замены в шуруповерте.
https://ru.aliexpress.com/item/Enoug...708.0.0.2HZevu
Покупка была совершена в июне прошлого года. Оригинальные прослужили полгода. Эти же еще ни разу не заряжал. Так и работают пока на китайском заряде. Пользуюсь шуриком не профессионально, для домашних работ. Но регулярно. 2-3 раза в неделю.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо grigor1 за это сообщение:
20.02.2018, 20:21
Сказал спасибо: 560
STMicroelectronics, выпустила очень интересную микросхему.
powerSTEP01, драйвер ШД.
http://www.st.com/en/motor-drivers/powerstep01.html
Настраиваются все параметры, какие только можно придумать.
И ещё немножечко...
Оценочную плату брал здесь
https://detail.tmall.com/item.htm?id...7b&abbucket=16
Но на Ali тоже есть.
Сообщение от jump
какое впечатление - сложность освоения, нагрев, и др.?
Недавно получил, не успел ещё хорошенько в руках покрутить.
Обещают 10А RMS на фазу, а на микросхеме даже
радиатора нет. Видимо достаточно холодная
"SiP powerSTEP01 интегрирует восемь каналов 16 мОм MOSFET для шаговых двигателей с рабочим напряжением до 85 В и SPI программируемый контроллер, полностью обеспечивающий цифровое управление движением посредством генерации профиля скорости и решения задачи позиционирования. В структуре чипа – двойной полный мост с низким сопротивлением Rds открытого канала со встроенной защитой от перегрузки по току. Ядро цифрового управления может генерировать определяемый пользователем профиль движения с ускорением, замедлением, величиной скорости или заданием позиции, легко программируя эти параметры в специальном регистре. Все команды приложений и данных регистров, в том числе те, которые используются для установки аналоговых значений (т.е. ток срабатывания защиты, частота ШИМ и т. д.) посылаются через стандартный 5 Мбит/сек SPI интерфейс. Очень богатый набор защит (температурная, низкое напряжение шины питания, перегрузка по току и остановка двигателя) делает SiP powerSTEP01 “пуленепробиваемой”, что и требуется для большинства приложения управления двигателями." ©
Так что порог вхождения достаточно высок.
Эта микросхема, явно для тех, кто знает толк в извращениях.
Ну или обычные не устраивают.
Тут вон намедни, eddy жаловался, что A4899
ему не нравится
Последний раз редактировалось mikes357; 30.01.2019 в 16:41.
Сказали "Спасибо" verdana
22.02.2018, 09:13
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Приехал заказик : https://ru.aliexpress.com/item/Washi...311.0.0.EszkjA
Оказалась довольно удобная штучка.
Вешается на край , встроенный датчик темноты ( при свете не работает ) , встроенный датчик движения , питание 3 штуки ААА.
Вобщем не промахнёшся!
26.02.2018, 13:05
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Радиостанция BAOFENG S-56 Вот здесь есть в продаже https://ru.aliexpress.com/item/Baofe...847956412.html
Очень своеобразная радиостанция по сути этим она и привлекает, по началу технические характеристики, что превосходят всех предшественников и по росту и по весу и по внешнему виду.
И тут мы начинаем: мощность радиостанции, поэтому собственно и останавливает глаз в заголовке написано - 8 Ватт выход в инструкции уже мощность передатчика 5-8 Вт, внутри на корпусе написано 10W ну, а практически около 7 ватт.
Есть ещё один интересный разнотык в этом дивайсе это аккумуляторная батарея идущая в комплекте с радиостанцией в инструкции Рабочее напряжение 3.7 В 2800 мАч, а на корпусе радиостанции написано 7.4V, на самом аккумуляторе написано 7.4V но 3500мАч на практике же, как извесно Li-ion аккумуляторы не могут дать такое напряжение, 2 последовательно соединённых аккумулятора должны давать 2х4.2 при полном заряде, что практика и показала.
Но справедливости ради можно предположить, что это среднее значение 3.7х2 то как раз.
Частота на которой работает радиостанция, по инструкции Диапазон частот 400-470 мГц на антенне написано 400-480 мГц в сопроводительной книжице, что идёт как инструкция 400-512 мГц, а на практике проверить нет возможности пока. Так как нет программатора, а те что повыпускала промышленность под брендом BAOFENG не подходят. Частоты, что зашиты в радиостанцию их 16 по каналам разные, но не одна не попадает в существующие частоты, да и просто изменить значения частоты.
В целом конечно впечатление приятное станция сделана добротно как с наружи так и внутри герметичность присутствует во всяком случае не снег не дождь не страшен. Антенна выполнена по типу Моторолы и это радует частота основного резонанса без противовеса 412 КСВ 1,22 а приемлемый диапазон 404 – 423 мГц по уровню КСВ 1.35 с противовесом картина несколько иная от 400.2 до 433.2 мГц по уровню КСВ 1.35
Энергопотребление от батареи при общем впечатлении вполне хорошее все измерения сделаны за одну зарядку. Аккумулятор показал себя вполне отлично емкость от полного заряда в 8.4 вольта до минимума 5,6 вольт 3450 мАч при заявленном 3500 мАч.
Зарядник имеет двухцветный индикатор обозначающий заряд и окончание. Видно стырили с какого-то серьёзного образца о чём говорит графика внутри стакана «С» и «Т» которых нет. Схема построена вполне современно и обеспечивает условия работы зарядника. Есть один интересный плюс у зарядника, с боку есть петлевые отверстия для подвешивания на шурупы и сразу указано расстояние между центрами для разметки. Написано: Warning! Please turn off radio charging. This charger only available for specified batterypack. Предупреждение! Пожалуйста, выключите радио при зарядке. Это зарядное устройство доступно только для указанного устройства. Так пишут обычно на серьёзных зарядниках. И надпись полностью имеет место здесь быть! Блок питания зарядного стакана не рекомендую оставлять включенным в сеть без радиостанции так как на холостом ходу напряжение поднимается до предельного значения электролитического конденсатора и через некоторое время его раздует.
Для дальнейшей эксплуатации я считаю нужно приобрести сменный аккумулятор, зарядник позволяет заряжать аккумулятор без радиостанции, тем самым можно свести паузы в работе с радиостанцией к минимуму.
выложил схему подключения гарнитуры, а как подключить програматор узнать не удалось, а в поднебесной хыпи нуер! через другой сайт списался где мне великодушно дали ссылку на прорамматор и софт всё в порядке теперь мона перешивать!
Последний раз редактировалось bocem; 28.02.2018 в 13:39.
Причина: доп информация
26.02.2018, 13:37
Сказал спасибо: 24
Основные параметры не проверены. Дальность связи и частота.
Брал 2 шт RETEVIS https://ru.aliexpress.com/item/2-Ret...578266909.html
Дальность в степи с лесополосами 5 км. А вот частоты у нас запрещёные. Пришлось перешивать.
26.02.2018, 13:53
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Я себе покупал такие. Дешево и сердито. Примерная дальность в лесу - 2-3 км. Покупались для хождения по лесу т.к. моя супруга умудряется в 2-х соснах заблудиться. Также пользуюсь на рыбалке и иногда по дому в огороде чтобы не перекрикиваться (участок хоть и не большой но докричаться бывает сложно.
Сказали "Спасибо" timon99
01.03.2018, 20:14
Сказал спасибо: 1,356
Отличный магазин по радиодеталям, в частности по резисторам и прочим радиодеталям: https://ru.aliexpress.com/store/1849...647.0.0.P1n89u
Неоднократно покупал тут и покупаю. Выбор внушительный и доставка очень быстрая.
Еще Отличный магазин; https://ru.aliexpress.com/store/1911...311.0.0.YjS5K6
Транзисторы, микросхемы, диоды и прочие радиодетали.
Вот опять сделал заказ в этом магазине - большой набор радиодеталей, надо пополнять запасы.
И обслуживание и доставка на уровне! Нравится то, что несколько заказов собирает продавец в один пакет и скидка за отправку идет как за один, а не за каждый заказ. Что радует.
Последний раз редактировалось Demo65; 01.03.2018 в 20:21.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Demo65 за это сообщение:
03.03.2018, 07:49
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Взял на пробу.
https://ru.aliexpress.com/af/GM531.h...ewCP=y&catId=0
Benetech GM531. Очень плохо. При комнатной температуре нормально, при высокой начинает завышать, при низкой, соответственно, занижать. Корректировки на девайсе не помогают.
Старый безымянный без возможности калибровок и значительно дешевле выдает лучшие результаты.
Последний раз редактировалось mikes357; 30.01.2019 в 16:37.
Причина: дополнение
03.03.2018, 17:49
Пришла такая вот подсветка в шкаф:
https://ru.aliexpress.com/item/2-5-LED/32833264595.html
Крепится сверху прямо на навес двери. Очень удобно.
Из минусов- нестандартная батарейка типа 23А 12В. Купил на месте, вышло дешевле, чем на Али.
07.03.2018, 15:17
Сказал спасибо: 596
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от max68.2011
trampampusha, ну так делимся же опытом покупок.
Покупал вот такой китайский зарядник, с год уже как, наверное. Несколько раз заряжал два своих аккумулятора на 75А.Ч, вполне нормально себя ведет. На выбор два режима зарядки - "умный" (некоторое время вначале проводит десульфатацию, после чего обычную зарядку), либо "восстановление" (просто проводит десульфатацию). Вторая кнопка выбирает ток, 3 положения - слабый, средний и сильный (если правильно помню, 2А, 5А и 10А). Вентилятор в корпусе включается вместе с выходным током, во ремя десульфатации слышно, как он с каждым импульсом включается-выключается. Корпус внутри практически пустой, можно было и поменьше сделать. Из минусов - на экране надписи только на китайском, поначалу приходилось Google Translate включать через камеру на телефоне, чтобы прочесть, что же там написано. Но, поскольку все крайне примитивно, достаточно один раз разобраться, в дальнейшей эксплуатации проблем нет. В целом устройством доволен, немножко жалею, что поздно заметил - в том же магазине на пару долларов дороже можно было купить такой же но с графическим дисплеем - он еще графики заряда рисует. Ну, да ладно, и так все нормально.
Сообщение от vg155
Всегда умножаю на 0,8 и не заморачиваюсь.
Не забывайте, что резьба одного и того же размера может быть с разным шагом. И если неправильно рассверлить, винт может болтаться, можно резьбу сорвать, или даже метчик сломать.
Никогда не спорьте с дураком - люди могут не почувствовать разницу между вами
Последний раз редактировалось vahegan; 07.03.2018 в 15:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
