Пришел паяльник
AB-F GS60D.
Минусы:
- Сетевая вилка "не наша"
- Шнур короткий, около 1,5м или чуть короче, и тяжеловат
- Штатное жало в комплекте только одно, и его форма в виде "шила" мне не по нраву, но может для кого-то это и не минус
- Жало на нагревательном элементе сидит я бы сказал с довольно большим зазором, но это не мешает паяльнику быстро нагреваться
- Измерил температуру жала приборчиком
TM-902C, при выставленной температуре 360 быстро нагрелся до 320, дальше медленно, примерно за минуту подтянулся до 350 и встал; может конечно и приборчик мой врёт, хотя заявлено на этом диапазоне +/-1 градус у него, но скорее всего врёт паяльник.
- На индикаторе показана всегда температура до которой требуется ему нагреваться, а не реальная, мне кажется это упущение производителя
- Индикатор с тонкими сегментами, это показалось не очень удачным, также мешает его просмотру излишняя контрастность (не включенные сегменты чуток всё же "светятся", т.е. затемнены), прям напрашивается чтобы к индикатору сделали подсветку, всматриваться в тёмное окошко приходится
- Элементная база это страшный секрет фирмы, названия ключевых деталек затерли
Плюсы:
- Шнур силиконовый, приятный, если длина вас устраивает то вполне можно оставить
- Жало менять не пробовал, но говорят должны подходить жала Hakko 900M, и на коробке это написано (сфоткал табличку не качественно, и коробку уже выкинул)
- Нагревается до 360 за 35 секунд (с относительно большим зазором в жале)
- Если не пользоваться паяльником (лежит включенный), примерно через 20-30 секунд снижает температуру, с выставленных 440 снизил до 250-300 (плавает тудым-сюдым)
- Удобно держать в руке, центр тяжести, общий вес, итп, я считаю всё как надо
- Разбирается довольно легко
- В конструкции ничего не болтается, конструкция жесткая, включая закрепление к плате нагревательного элемента
Размеры жала:
- длина 26,3мм (до упора в трубочке) + выступающая паяющая часть еще 11,3мм (штатное жало)
- внутренний диаметр 4,25мм
- внешний диаметр 6,2мм
Размер нагревательного элемента:
- длина 61,5мм
- диаметр 3,75мм
Внутренний диаметр трубочки куда вставляется и упирается жало 7,5мм.
От ручки до начала паятельной части жала (до упора жала в трубочке) 55мм.
В принципе, почти все минусы можно "вылечить". Сразу заменил шнур на другой длинный силиконовый трехпроводный вместе с вилкой. Паяльник имеет заземляющий контакт, подключаемый к сетевой вилке. Собираюсь добавить подсветку индикатора и прикупить другой формы жало.
На коробке написано что можно регулировать температуру от 80 до 450 градусов, реально поддается регулировке от 50 до 480. Может циферки на коробке перепутали.
На плате есть подстроечник, возможно для регулировки правильности поддержания температуры, а может для контрастности дисплея. Трогать его у меня нет желания.
Пробовал нажимать две кнопки вместе в разных комбинациях - что-то другое начинает показывать на индикаторе. Не разобрался... Выключил и включил паяльник, забил на это дело. После выставления нужной температуры иногда показывает какую-то меньшую цифру. А иногда не показывает после регулировки. Может реальную кажет которая сейчас, может в фаренгейтах, и на это я тоже забил.
Детальки внутри:
MOC?020
BT134
LM358
STC .....04AD (16 ног, стоит возле индикатора)
желтый кондёр 0,47мкФ 400В
В целом считаю паяльник удачным приобретением! Хорошая вещь, только требуется чуток его "допилить" перед использованием.
