Барахолка электронных компонентов Куплю, продам, обменяю, подарю и приму в дар. В общем, здесь обсуждаются "дарственные" и "обменные" вопросы ;)
Непрочитано 01.04.2018, 21:12
vvs49
Аватар для vvs49
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 236 раз(а) в 141 сообщении(ях)
vvs49 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ebay, Ali и др. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от max68.2011 Посмотреть сообщение
Кстати , никто не сталкивался с такой фигнёй
У меня так, один вык. - 220 на всё люстру, др. вкл. через кондёр на люстру!
С августа 2016 года всё класс, жена довольна, редко вкл. на всю мощь!!
Лампы такие - 8x15 W
http://ali.onl/XqA
Миниатюры:
Последний раз редактировалось vvs49; 01.04.2018 в 21:22.
vvs49 вне форума
Сказали "Спасибо" vvs49
max68.2011 (01.04.2018)
Непрочитано 02.04.2018, 20:24
vg155
Сказал спасибо: 522
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
на Али Молексов не нашел
За молексы не скажу, а эти пришли дней через десять. Брал все размеры, сейчас, вижу, половины нет в продаже.
Миниатюры:
vg155 вне форума
Непрочитано 03.04.2018, 14:47
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,450
trampampusha на пути к лучшему
По умолчанию Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Недавно в продаже появился такой вот импульсный блок питания, точнее - стабилизатор напряжения.
https://ru.aliexpress.com/item/DC-CC...311.0.0.ugohlL
Согласно заявлению продавца, блок выдаёт от 1,2 В и до 32 В. и максимальный ток 12 А.
10 дней назад заказал и сегодня получил.
Внешне всё идеально. Пайка качественная, никаких соплей, плата чистая, просто вылизана.
Провёл тест и немного остался недоволен, но всё по порядку.
Как видим из рисунка, блок имеет:
Вход (In) куда подаётся постоянное напряжение до 35 Вольт.
Выход (Out), куда подключается нагрузка.
Светодиод наличия напряжения на выходе (выходное напряжение можно отключать если надо).
Светодиод перегрузки по току.
Потенциометр выставления напряжения.
Потенциометр установки тока.
Двухстрочный Индикатор может показывать 4 параметра:
1, Входное напряжение (нафиг это нужно, если на входе транс и напряжение стабильно).
2, Выходное напряжение стабилизатора (напряжение на нагрузке). Кстати, выходное всегда меньше входного на 0,1 В, по крайней мере так до 30 Вольт.
3, Ток потребления нагрузкой с шагом в 10 mА.
4, Мощность, потребляемую нагрузкой.
Несмотря на то, что индикация напряжения имеет 2 знака после запятой, мы может видеть напряжение с шагом 0,05 Вольта.
Т.е. если Вы захотите установть напряжение 12,63 вольта, то сможете или 12,60 или 12,65 В.
С измерением тока есть свои бяки, причём две.
Мало того, что минимальный предел 10 mA, так на выходе ещё запаян резистор (для ИП он быть должен), который вносит погрешность в измерение.
Без нагрузки индикатор при выходном напряжении 10 В. показывает ток 10 mA, при 20 В - 20 mA и т.д.
Т.е. ЧИП при измерении не учитывает наличие этого резистора, поэтому это надо помнить и вносить поправки.
Вторя бяка - нет возможности предварительной установки максимального тока.
Т.е. если не включена нагрузка, то на индикаторе 0,00 и вращение подстроечного резистора ничего не меняет.
Если нужно заранее установить ток, до включения рабочей нагрузки, то нужна какая-то сторонняя, активная нагрузка, которую мы подключаем к стабилизатору, затем выставляем ток, после чего отключаем эту нагрузку и работаем уже с рабочей нагрузкой.
Как я писал выше, минимальный предел измерения 10 mA, но реально можно вычислить и меньший ток, поделив мощность на напряжение.
Режим мощности вызывается длительным удержанием кнопки In/Out.
В этом случае буква A в нижней строчке индикатора, заменяется на букву W.
Повторное, длительное удержание этой кнопки меняет буквы и измерение.
Стабилизатор помнит в каком измерении напряжения Вы его выключили.
Если блок питания был выключен при измерении входного напряжения, то после включения он будет его же и показывать.
Если при выключении стояла индикация выходного напряжения, то при включении мы увидим выходное.
Кнопка On/Off тоже выполняет 2 функции.
Она отключает выход от нагрузки, т.е. напряжение на выходе равно 0 В., что иногда удобно, когда например нагрузка высокоточная или в ней есть индуктивности, или же надо изменить выходное напряжение не под нагрузкой.
При этом дисплей показывает лишь напряжение. Оно и понятно, ведь нагрузка отключена и ток не течёт.
Повторное нажатие этой кнопки запускает стабилизатор, при этом, всё это видно на индикаторе.
Блок питания можно даже программировать и делается это одной кнопкой и одним нажатием - )))))
Если нажать и удерживать кнопку On/Off, то в с верхней строке дисплея, где отображается напряжение замигает она из двух надписей On или Off.
Повторное удержание меняет надпись.
Для чего это нужно?
Если мы установим режим On, то после включения блока питания в сеть, на выходе сразу появится напряжение.
Если же мы установим режим Off, то после включения блока питания в сеть, на выходе стабилизатора напряжения не будет и его можно будет включить только вручную, нажатием кнопки On/Off.
Последний раз редактировалось trampampusha; 03.04.2018 в 15:13.
trampampusha вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо trampampusha за это сообщение:
max68.2011 (03.04.2018), vl4ka (04.04.2018), Vovaka1 (12.04.2018), w-man (03.04.2018)
Непрочитано 03.04.2018, 15:07
trampampusha
Получил импульсный стабилизатор и протестил.
О его работе отписался в соответствующей теме о покупках.
https://kazus.ru/forums/showthread.p...03803&page=118
max68 уже прочитал и отметился.
Непрочитано 03.04.2018, 18:39
ismale
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 17 сообщении(ях)
ismale на пути к лучшему
Сообщение от inlog2013 Посмотреть сообщение
-20*С индикации в морозилке маловато, а при более низких температурах он не измеряет (-- на индикаторе)..
https://ru.aliexpress.com/item/12/32843769158.html
Такой вот брал. Показывает вполне точно.
Сейчас в морозилке показания:
ismale вне форума
Непрочитано 03.04.2018, 21:41
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,059
Сказали Спасибо 4,281 раз(а) в 1,209 сообщении(ях)
dimmich на пути к лучшему
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
А вообще, если верить продавцу, то у этого блока питания есть плавный пуск.
А что даёт эта функция? Она для того чтобы успеть отключить питание, чтобы вышло поменьше волшебного дыма из запитываемого девайса в случае проблем с ним? Или эта функция бережёт подключаемые девайсы от чрезмерных бросков пускового тока? Данунафик! Не вижу практической пользы.
Однажды по акции я разорился и купил блок питания ZXY6010. Старая модель, сейчас производитель другие клепает, улучшенные. Вот как альтернатива менее мощная ZXY6005. Так вот к чему я...
МНОГО МНОГО РАЗ оценил функцию предварительной уставки ограничения тока! Ранее не пользовался блоками питания с этой функцией. Теперь, каждый раз радуюсь такой полезной функции, чего и вам желаю! Конечно там ещё есть уставки по напряжению, мощности, отданной в аккумулятор ёмкости, итп (не пользуюсь ими).
Слышали пословицу?
Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи.
Считаю, в отношении инструмента она часто актуальна. И обсуждаемый на предыдущих страницах блок питания не тянет на хороший инструмент (ИМХО). Нужно покупать либо инструмент не дорогой, за который действительно не жалко отдать 100 рублей, пользоваться им и периодически менять. Либо купить такой, который прослужит долго, и будет вас постоянно радовать надёжностью и удобством использования. И в том и в другом случае у инструментов будет хороший показатель "цена/качество". Только во втором случае вас по жизни будут окружать лишь хорошие качественные вещи.
Последний раз редактировалось dimmich; 03.04.2018 в 21:43.
dimmich вне форума
Сказали "Спасибо" dimmich
FOLKSDOICH (03.04.2018)
Непрочитано 05.04.2018, 19:51
Калямба
Аватар для Калямба
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 617 раз(а) в 384 сообщении(ях)
Калямба на пути к лучшему
Получил сегодня SSD Kingston 120 ГБ, установка 7-ки заняла минут 20, пока все летает. Брал в аукционе на Ebay - 2300р. В местных магазах от 5. Доставка 16 дней.
Оценивать пока рано - время покажет.
Прод; https://www.ebay.com/sch/electronic2...p2046732.m1684
Калямба вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 21:45
Demo65
Аватар для Demo65
Сказал спасибо: 1,353
Demo65 на пути к лучшему
Получил сегодня видеокарту HD6850 2GB GDDR5.
Прислали весьма шустро, 24 марта заказ, сегодня уже дома.
Заказывал эту погремушку брату, тот помешан на компах.
Вот я и "порадовался" вместе с братом. Поставил на свой комп проверить, но карта напрочь отказалась работать. Комп просто не запускается. Полез в инет за информацией. Оказывается, что эта погремушка не на всех конфигурациях работает. Но я опять не пойму, компу пох какая карта вставлена, PSI слот подходит и комп по любому должен подцепить её.
В свой комп множество видюх ставил и ни когда не было ни каких проблем. Может я старею как и мой комп и правда насчет несоответствия конфигурации. На моём копме вот: AMD Atlon(tm) II X2 260 3.2GHz( https://www.nix.ru/autocatalog/amd/C...M3_100508.html ), мать MSI 870-G45. https://www.nix.ru/autocatalog/mothe...R3_107622.html
Если я не прав, подскажите.
Брал тут: https://ru.aliexpress.com/item/HD685...OrigTitle=true
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Demo65; 05.04.2018 в 21:56.
Demo65 вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 10:21
filippov-ura
Аватар для filippov-ura
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
filippov-ura на пути к лучшему
Пришли включатели. Мой прод что то удалился, поэтому ссылка на аналогичный. К стати выглядит совсем не стремно, даже вполне прилично.Брал тройной на 433Мгц. По готовому ремонту не решился тянуть провод на люстру. Все работает, привязать можно любое количество включателей, а также всяких пультов-брелков. Батарейки хватает на много лет. Подобное уже работает лет 5 и батарейку еще не менял. Можно брать комплект, но почемуто так дороже, поэтому приемники брал отдельно тут
Ну ссылка на муську
Как по мне, так вещь годная. Тем более можно какой нибудь ардуиной или компом прицепиться к приемнику и управлять освещением (да хоть чем угодно, в том числе удаленно через нет)
Миниатюры:
ID:	127454   Нажмите на изображение для увеличения
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 06.04.2018 в 10:31.
filippov-ura вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо filippov-ura за это сообщение:
anapogo (06.04.2018), fivin07 (06.04.2018)
Непрочитано 11.04.2018, 17:04
Demo65
Аватар для Demo65
Только что принесли флюс Riesba NC-559-ASM заказанный 27 марта сего года. Сегодня уже получил его... шустренько!
покупал тут: https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-...815122797.html
Попробовал им сейчас поработать, Да Путем все!!! Доволен!
Благодарю того, кто мне ранее, надоумил его купить(прошу прощения, отматывать назад страницы - лень)
Миниатюры:
Demo65 вне форума
Метки
xiaomi
Справочные ресурсы и ссылки родственной тематики xelos Делимся опытом 99 28.05.2024 09:03
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
Подскажите интернет магазины радиодеталей ShSergey Информация по радиокомпонентам 19 21.07.2012 18:42
Книга по VHDL IZEVS Делимся опытом 2 10.05.2008 11:46
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
