25.04.2018, 09:05
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 1 сообщении
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Доброго времени суток, коллеги. Хочу поделиться с вами опытом использования и немного подробнее (чем в других обзорах) рассказать о такой вот станции. KSGER T12 STM32 v2.1s
Несколько месяцев назад купил сыну пару наборов для сборки - стации на жалах Т12 и фена. Поскольку чадо уже большое и начинает жить самостоятельно, а я «отдыхаю» в жарких странах на контракте, то принять участие в сборке было никак. Волею судьбы менее, чем через месяц мне в руки попала такая же стация , но в собранном виде (только паяльник без фена) от того же продавца. Продавец очень просил отзыв. Что же, пожалуйста! Но он будет честным, основанным на 4х месяцах эксплуатации в производственных условиях. Ещё один обзор на эту станцию уже был на форуме ТУТ .
Рынок паяльников за последние лет 5 сильно изменился. Уже никого не удивить керамическими нагревателями за копейки и сменными жалами фасовкой в килограммах. Паяльники обзавелись встроенными узлами регулировки. От простейших тиристорных фазокрутилок до гиковских игрушек типа TS100. Ценник тоже перестал быть космосом. Собрать вполне приличную станцию в пределах 20$ стало вполне реально. Для тех, кто с руками, в интернете великое множество описаний вполне достойных повторения конструктивов. На нашем форуме замечательный пример вот ТУТ . Таким образом, станция, которая стоит почти 70$ на сегодняшний день, входит в верхний ценовой сегмент китайского оборудования, что по моим понятиям должно соответствовать и уровню её изготовления. От этого и будем плясать.
Часть первая. Вводный инструктаж.
Обмусоливать распаковку ни к чему, замечу только, что не смотря на цену, станция приехала в непрезентабельной серой коробке без надписей, завёрнутая в пупырку. Хотя для меня это не было принципиальным. Вместе с ней приехали дополнительно заказанные набор жал и ручка немного иного конструктива. Позже покажу зачем. Инструкция к изделию почему-то не прилагается. Как нет её и на странице продавца. Поэтому в отзыве считаю необходимым собрать всё что мне о ней стало известно.
Станция покупалась ТУТ . Она обеспечивает работу с жалами Т12 от Hakko, которые однако теперь производят все кому не лень. Кроме этой станции у меня есть гибридная Yi 995D что на керамике, а так же шикарная, но абсолютно не транспортабельная ERSA i-CON VARIO 2. В общем, есть с чем сравнить.
О самой станции. Снаружи - алюминий по кругу, толстенная лицевая пластина, качественно врезанное стекло перед экраном. Масса блока всего 380гр, паяльника с жалом – 86гр. Достаточно лёгкая и прочная конструкция, внешний вид которой внушает уважение. Внутри всем заправляет контроллер на STM32 с OLED дисплеем. Версия железа 2.1s, версия прошивки 2.10. Умная штука, в общем то.
Что же, достаём, включаем .. и ….
Здрассьти… Приятное знакомство. Подчёркиваю – это станция за 70$ «из коробки». Жало новое. Окей, шевелим шнур, ручку, жало… Заработала! )))) Ну да ладно, с кем не бывает. Со всеми нюансами будем разбираться по порядку. Сначала посмотрим, что можно покрутить / настроить.
Энкодер. Позволяет получить доступ к меню настройки, а так же ещё много что.
- Короткое нажатие – «SET TEMP» – Установка заданной температуры жала. Изменяем поворотом, подтверждаем нажатием.
- Длительное нажатие – «SETUP MENU» – Вход в меню настроек. О нём подробно чуть позже.
- Поворот по часовой стрелке на несколько шагов без нажатия – «BOOST» – включение режима усиленного нагрева (параметры задаются в п.3 меню SETUP). Отключение либо автоматически, либо принудительно любым действием с энкодером (поворот/нажатие).
- Поворот против часовой стрелки на несколько шагов без нажатия – «STANDBY» – принудительный переход в режим ожидания (параметры режима в п.1 меню SETUP). Выход любым действием (поворот/нажатие энкодера, срабатывание датчика вибрации в ручке паяльника).
- Нажатие + поворот по часовой стрелке – «TIP SELECT» – выбор установленного жала (список жал задаётся в п.5 меню SETUP). После возврата в основное окно тип выбранного жала отображается в нижнем левом углу (если не включен режим отображения напряжения питания).
- Нажатие + поворот против часовой стрелки – «TIP ADJUST» – калибровка температурного профиля установленного жала по 3 точкам с помощью внешнего термометра (например HAKKO FG100). Процедура калибровки описывалась ТУТ . Там же аттачем хорошая подсказка в PDF.
Меню SETUP. В этом варианте прошивки имеет 21 пункт. Навигация – поворотом и нажатием энкодера. Выход из любого уровня меню/подменю – длительное нажатие энкодера, либо выбор п.21 «EXIT». Подробно о каждом из пунктов.
- 01.Standby – Параметры автоматического перехода в ждущий режим.
MODE – выбор режимов. Доступны SHAKE (Переход в STANDBY по таймауту при отсутствии вибрации ручки. Срабатывание датчика вибрации возвращает к нормальной работе); SWITCH (аналогично, но детектируется именно наклонное положение паяльника в подставке); MANUAL (Переход в STANDBY и обратно только по команде с энкодера); AUTO (авто выбор, но по сути эквивалент SHAKE).
TIME – уставка таймаута для авто перехода в STANDBY. Диапазон значений – от 1 до 60 минут с шагом в 1 минуту.
TEMP. – уставка температуры, поддерживаемой в режиме STANDBY. Диапазон – от 50 до 300ºС с шагом в 1ºС.
- 02.Sleep – Настройка задержки на переход из ждущего режима в режим сна. В режиме SLEEP подогрев жала полностью отключается. Доступно изменение параметра DLY TIME в диапазоне от 1 до 60 минут с шагом в 1 минуту.
- 03.Boost – Установка параметров усиленного нагрева. Этот режим нужен, чтобы кратковременно разогреть жало до более высокой температуры перед работой с крупным или теплоёмким элементом. Доступно изменение параметров:
TEMP – Величина приращения уставки температуры жала. Диапазон значений – от 10 до 100ºС с шагом в 5ºС.
TIME – Время действия режима BOOST. Диапазон – от 1 до 30 минут с шагом в 1 минуту.
- 04.Cold end – Настройка датчика компенсации температуры холодного конца термопары. Доступно изменение двух параметров. MODE – выбор между датчиком в ручке паяльника (NTC) и датчиком на плате контроллера (CPU). TEMP – корректировка измеренной температуры холодного конца термопары. Вводится не величина поправки, а правильное значение.
- 05.Tip – Список из 98 типов жал с возможностью формирования списка имеющихся в наличии (TIP ENABLE). По сути это набор ячеек памяти, в которых хранятся параметры температурных профилей. Привязка к названию типа жала по классификации HAKKO упрощает поиск необходимого профиля при смене жала. Устанавливая галочку напротив нужного жала, мы добавляем его в список для быстрого выбора (см. TIP SELECT).
- 06.Stepping – Задание шага изменения уставки рабочей температуры паяльника (TEMP STEPPING). Диапазон от 1 до 50ºС с шагом в 1ºС.
- 07.Password – Слабо представляю зачем он нужен. Может быть от озорных детей. Или от коллег по работе? В общем тут можно задействовать или снять защиту, поставить таймаут и собственно сам пароль.
- 08.Scr save – Для снижения степени выгорания OLED дисплея можно активировать режим SCREEN SAVER. При отсутствии воздействий на энкодер в течении времени, заданного параметром DLY TIME, по экрану начинают «ползать» показания текущей температуры жала. Диапазон изменения величины задержки – от 1 до 60 минут с шагом в 1 минуту.
- 09.Buzzer – Тут всё просто – пищать или не пищать, откликаясь на разного рода события.
- 10.Voltage – Включение/отключение режима отображения напряжения питания в левом нижнем углу экрана вместо типа жала. Возможно, что в этом исполнении станции актуальность данной фитчи не высока. Однако сам по себе контроллер вполне может работать и от автономной сети 12/24V на аккумуляторах. Тогда контролировать напряжение пожалуй стоит.
- 11.LowVol-P – Подменю настройки защиты от пониженного напряжения питания (Low Volt Protect). Особо актуально в случае работы контроллера от внешних автономных АКБ. Можно включить или отключить защиту (Function ON/OFF), а так же настроить пороги предупреждения (AlarmVol) и отключения (DownVol) по напряжению питания.
- 12.Power On – Выбор режима при включении питания. Режим нормальной работы (RUNNING), ждущий с пониженной температурой (STANDBY) или сон (SLEEP).
- 13.Desolder – Да, к контроллеру можно прикрутить и вакуумный оловоотсос. Для данной станции это не актуально вовсе. Из доступных вариантов – INCHING (импульсный) или VALVE (постоянный поток)
- 14.Pump set – Опять же для оловоотсоса. Задаётся время работы насоса в секундах.
- 15.Language – Самый важный при первом старте пункт ))) Вариантов всего 2 – какие-то палочки и английский.
- 16.DateTime – Подменю установки часов. Контроллер не уверен, что это нам надо, поэтому сначала спрашивает «Confirm» или «Exit». Странный Правда потом выяснилось, что у контроллера не установлена батарейка, от чего часы естественно сбрасываются при снятии питания.
- 17.RTC Adj – Тут задаётся дневная поправка для RTC (Day Error), компенсирующая неточность хода.
- 18.RTC Init – Тут контроллер опять спрашивает «Confirm» или «Exit» - это сброс настроек RTC.
- 19.Sys Info – Отображение информации о станции. HW/SW Version.
- 20.Init – Сброс всех настроек станции до заводских. Вот тут уже спросить «Confirm» или «Exit» строго обязательно.
- 21 Exit – Выход из меню на главный экран.
Нужно признать, что количество заложенных в управление станцией возможностей с лихвой покрывает практически любые потребности. И пожалуй, будь я простым потребителем, на этом можно было бы заканчивать отзыв…. Но мы тут собрались не для этого. Мне с этим аппаратом работать в непростых условиях, так что…..
Часть вторая. Вскрываем!!
И, естественно, начинается обычная для Китая история. Хотя именно это изделие всё же выполнено на весьма приличном уровне и даже вполне адекватно цене. Судите сами. Двухсторонние платы из нормального стеклотекстолита (а не гетинакса), присутствуют изоляционные воздушные зазоры от высоковольтной части. Аккуратный монтаж элементов, да и элементы кажутся честными. Флюс полностью отмыт на плате блока питания. Плата контроллера, всё же, частично грязная. Блок питания похоже на клоне NCP1250 в стандартной схеме включения «Fly-Back» преобразователя. По высокой стороне ключ CVF10N65F (N-ch MOS Id-10A Uds-650V Pd-50W), конденсаторы 2x(22uf 400V). Элементы EMC – только входной дроссель и за ним CX. Первичных CY не предусмотрено. По стороне 24V выходная диодная сборка MBR10200FCT (Vrrm-200V, Io-2x5A), конденсаторы 3х(680uf 35V). Ампер 5 с этого блока в непродолжительном режиме снять можно. Контроллер на STM32F101CBT6 с Serial EEPROM AT24C08N. Питание через MIC2954M3. Силовой ключ TPC8107 (P-ch MOS Udss-30V, Id-13A).
Но всё же, в глаза сразу бросаются ряд явных …. Назовём их вопросами. В первую очередь нужно отметить, что на фотографиях товара у продавца уровень сборки несколько иной и отличается от присланного экземпляра. Видимо, снимки делались до того, как начали экономить.
Первое. Провода от блока питания до контроллера. Непонятно зачем появились эти сопли с дополнительным разъёмом?? Закончились ответные части гнёзд, установленных на блоке питания? Ну что же, видимо так. Иного объяснения не нахожу. Да и сечение у этих сопелек - совсем ни о чём. Придётся порыться в своих закромах… так оставлять не кошерно.
Второе. А заземление куда делось? На фото у продавца гнездо питания соединено с преобразователем через вспомогательную плату с разведёнными L, N, Pe и выключателем. Тут же имеем просто 2 проводка. Да, так дешевле. Но это уже серьёзный удар по собственной репутации. Паять вёдра этой станцией не предполагается, а вот чувствительную к статике микроэлектронику – одна из основных задач. Корпус жала тут соединён с «-» блока питания, а тот в свою очередь через CY (1n) с «-» высоковольтной части. Необходимо будет допилить в первую очередь.
Третье. В цепи питания 220В оказались последовательно установленными 2 предохранителя. Один в комплектном гнезде сетевого шнура, другой на плате БП. Причём снаружи, в зоне лёгкого доступа, стоит 5А. А внутри на плате 3А. Вопрос, какой сгорит быстрее? И это уже косяк не сборки, а проектирования. Кроме того, входной диодный мост собран на SMD диодах M7. Это 1А номинального тока. Наверняка нет смысла ставить предохранитель номиналом более 1А.
А ещё, в Китае дефицит термоусадки )) Это четвёртое. До того как начали экономить, на каждый контакт разъёма выделяли миллиметров по 30 (понимаю, что 30 это излишне, но не так же!!).
Пятое. Батарейка RTC тоже стоит денег. Поэтому её просто не ставят. Правда при этом пропадает всякий смысл настраивать часы в п.16 меню, так как они сбрасываются при отключении питания.
Копнём ещё немного поглубже. Что там с OLED экранчиком? Уж больно подозрительные звуки оттуда доносятся.
Ну так и есть… Тут уже ждут неприятности. OLED дисплей был приклеен к плате на маленький кусочек тонкого двухстороннего скотча и, естественно, отвалился при транспортировке. Этому так же способствовал крайне малый радиус изгиба шлейфа экрана, создавшего дополнительное усилие на отрыв. Усугубила ситуацию вибрация, обусловленная креплением платы экрана пайкой выводов только по одной стороне. Свободно болтающийся экран успел получить повреждение в виде скола стекла одного из углов.
Ну и на последок про ручку паяльника и ошибку при первом же включении.
Всему виной банальное отсутствие нормального контакта «+» вывода жала со скользящим контактом в ручке из-за откровенно паршивого конструктива держателя. В данном его исполнении конец жала с контактами механически полностью не фиксируется и, по сути, удерживается от сползания только упругостью контактов. При затяжке жала зажимом оно попросту съезжает в сторону наименьшего сопротивления. Именно поэтому был заказан корпус с держателем иного исполнения. Но, обо всём по порядку.
Часть третья. А так ли собственно всё криминально??
Присмотревшись ко всем косякам этого далеко не дешёвого изделия, можно прийти к выводу, что все они – результат кривой окончательной сборки. Изготовление плат давно автоматизировано и отлажено с хорошим качеством. Прототипы или давно слизаны с нормально работающих устройств, или прошли процесс виртуальной отладки на далеко шагнувшем вперёд ПО. А вот собирают всё в коробочку по прежнему китайцы. И если что-то в процессе сборки идёт не так, то результат может сильно отличаться от проектных решений. Что по сути и имеем. Понимание того, как должно быть позволяет всё исправить.
В загашниках среди старого хлама нашёл ответную часть гнезда выхода блока питания с проводами несколько потолще. Протянул заземление от сетевого гнезда до вывода на плате БП и минуса 24V (мне это решение не нравится, но производитель соединил корпус жала с «-» питания). Перепаял и по нормальному усадил в термоусадку контакты разъёма гнезда паяльника. Батарейка 2025 из дохлого ноутбука с проводами и гнездом подошла идеально.
Больше всего пришлось повозиться с экраном контроллера. Лепить обратно на тонкий скотч не хотелось – уж больно маленький радиус изгиба шлейфа выходит. Зато оказалось, что с толстым пористым всё чудесно собирается. Для полной уверенности, края экрана были дополнительно зафиксированы клеем. В плату экрана были впаяны недостающие стойки крепления нижней части, отверстия под которые предусмотрены так же и в плате контроллера.
Дорабатывать родную ручку паяльника я посчитал нецелесообразным. Вместо этого я сразу заказал другую, предназначенную для STC LED станции , и переделал её для использования с STM32. Разница в устройстве ручек колоссальная.
После внесения всех изменений станция отправилась со мной на работу на 4 месяца.
Часть четвёртая. Лайфхак.
Вдоволь намотавшись по удалённым и морским объектам, я как всегда несколько раз упирался в отсутствие нужных 220 вольт в нужном месте. В нескольких случаях чертовски не хватало под руками источника питания 24В хотя бы на 1А. И каждый раз меня это заставляло пристальнее взглянуть на станцию. Собственно не просто так. Я уже писал, что она способна работать от внешнего автономного питания 12/24VDC. И даже обладает защитным функционалом для этого. Не хватает только подключения. Да и смотря на 5..10% нагрузки в режиме нормальной работы, тоже возникает мысль о возможности использования запаса в мирных целях.. Как итог – небольшая доработка.
По сути, эти гнёзда напрямую подключены к выходу блока питания станции. В режиме работы от розетки с них можно взять 24V для опробования на месте какой-нибудь не сильно мощной железки (Ох как не хватало его, когда сдох блок питания узла учёта….). В случае проблем с питанием 220В на эти гнёзда можно подать 12/24 с АКБ и спокойно от них работать (как в случае с гнёздами CAN-Bus на катере руководства). Защита – предохранитель на 3А и диод для его выжигания в случае кривых рук и обратной полярности.
Заодно решил навести окончательный порядок с заземлением. Отсоединил вывод корпуса жала от «-» блока питания и соединил его с контактом заземления гнезда питания напрямую. Вывод GND (Pe) платы блока питания был припаян к выводу заземления несъёмной перемычкой.
На последок лишний предохранитель с платы БП заменил перемычкой, а на место 5ти амперного в гнездо питания поставил 1А. Я за селективность защиты.
Итоги
После 4 месяцев станция прочно заняла своё место в рабочей сумке с инструментами. Габариты тому очень способствуют. Для понимания – вариант с 995D.
Конечно, простой паяльник занимает ещё меньше места, но возможности у него совсем не те. Использую станцию в основном на выезде, когда важна мобильность. Очень радует заложенный в конструкцию функционал. Кроме того, к достоинствам конечно относится разнообразие жал Т12 под любые нужды, доступных по весьма сходным ценам.
Могу ли я порекомендовать данную станцию к покупке? Ответ не будет однозначным. То, что приехало ко мне, с моей предвзято профессиональной точки зрения, конечно не дотягивает до цены в 68$. Множество неприятных мелких косяков, которые необходимо устранять самостоятельно, сильно портят впечатление. Однако, если вам удастся договориться с продавцом о поставке «правильно собранной станции» (согласно фотографиям продавца), то покупка, на мой взгляд, будет рациональной. Хочу заметить, что там же можно купить наборы для самостоятельной сборки и собрать всё в соответствии со своими понятиями. Наверное именно такой вариант я бы рекомендовал для всех, кто с руками из правильного места .
Ну и напоследок... для тех, кто решится на покупку – просите скидки для участников нашего форума. Продавец обещал.
С уважением,
Андрей
Последний раз редактировалось Mihalich-KLD; 25.04.2018 в 10:55.
Эти 17 пользователя(ей) сказали Спасибо Mihalich-KLD за это сообщение:
Aioaney (26.04.2018), anapogo (26.04.2018), CERGEI1982 (26.04.2018), Easyrider83 (25.04.2018), Electric75 (25.04.2018), filippov-ura (25.04.2018), FOLKSDOICH (26.04.2018), lotik (26.04.2018), max68.2011 (25.04.2018), mcu51 (26.04.2018), mike-y-k (25.04.2018), petrovict (25.04.2018), resana (25.04.2018), ShVF (23.06.2018), slavnij (03.05.2018), trampampusha (26.04.2018), w-man (25.04.2018) |
25.04.2018, 10:56
Сказал спасибо: 11,170
Mihalich-KLD, спасибо, отличный обзор.
Правда про гиков в сторону TS100 немного несправедливо получилось.
У меня их давно пара и наверное ещё один будет (чтобы реже менять жала ). При наличии 24V только провод с нормальным разъёмом 5.5x2.5 нужен для работы и желательно провод помягче.
Стационарно нет никаких проблем, есть мелкий блок AC/DC24V4A, есть DC/DC для низковольтного питания 10…60V/24V6A.
Первые несколько подходов непривычны, а потом уже с другими хочется так же.
Ну и в укладке он будет ещё компактнее…
А на тему цены - так на распродажах они ниже $35 встречаются. И вполне напрямую от 12V умеют работать (мощность и скорость нагрева только падают).
С жалом D24 нормально паяются провода 3…4мм^2.
Хотя основное для них таки мелочь. А парой они отлично термопинцетом с совсем мелочью справляются…
Как-то так .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.04.2018 в 19:17.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
25.04.2018, 22:54
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
ооо, носки )))
Взял вот такой комплект
https://www.aliexpress.com/item/High...312649009.html
Незнаю как у вас а я нормальные носки по вменяемым ценам в магазине не нашел, на рынки влом ходить.
Вообщем носки понравились, заказа в этом же магазине еще два комплекта летних носок, еще в пути.
27.04.2018, 09:11
Сказал спасибо: 120
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Получил карту на 32 гига. 10 классу соответствует. https://ru.aliexpress.com/item/Best-...311.0.0.eCDof1
Writing speed: 11.5 MByte/s Reading speed: 18.7 MByte/s
Поставил в регистратор в режиме HD/ Вдвое дешевле чем в моем городе.
27.04.2018, 14:29
Сказал спасибо: 2,830
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сорри, опИсался, на самом деле "индукционный". Принцип работы состоит в том, что жало греется током относительно высокой частоты. Где-то встречал "кит" с индукционным нагревом, причем достаточно мощный, порядка 80 Ватт, только ссылку не могу найти, причем кит был достаточно дешевый, около 60 вечнозеленых с доставкой.
30.04.2018, 15:43
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Купил 4-х канальный релейный модуль с "лентяйкой" на 433 МГц .
Пришёл за 2.5 недели в Питер (я о...ел, раньше такой скорости я не встречал!), всю дорогу посылка отслеживалась.
Сделан аккуратно, работает до 20-25 метров через 2 стены ж\б. Пультик пришёл с батарейкой. Нужен блок питания на 12 В, взял от старого мобильника. При всех 4 включённых реле блок питания греется градусов на 7-8 относительно окружающей температуры.
Поставил на управление светом в квартире-студии параллельно штатным выключателям. Мне понравилось, удобно!
Последний раз редактировалось tim1960; 30.04.2018 в 16:09.
30.04.2018, 23:42
Сказал спасибо: 306
Electric75, 2 блока = двойной габарит + двойная цена (плюс/минус)! А блоков питания на 12 В - как гуталина на гуталиновой фабрике! И получилось достаточно изящно. Да и, если блок питания "полетит", то заменить его - как два пальца... Ну, Вы поняли!
02.05.2018, 13:29
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
02.05.2018, 17:37
Сказал спасибо: 21
Флэшка с шифрованием данных, пришла, на палец реагирует хорошо, открывает доступ к разделу.
https://www.aliexpress.com/item/EAGE...826434582.html
03.05.2018, 20:20
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
месяца 3 назад задавал я вопрос по кнопке для шуруповёрта. Сегодня пришёл такой: https://ru.aliexpress.com/item/-/328...311.0.0.BYPinU
Работает. Имеет белый светодиод подсветки. Тормозит двигатель при отпускании кнопки (родной в шурике не тормозил). На момент покупки стоил 132,50 руб с бесплатной доставкой - у этого продавца сейчас уже чуть дороже + платная доставка. Установка взамен старого требует возни с подгонкой.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Georg77 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 22:11.
