20.03.2014, 16:40
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и тп
2pcs 5-10x1 W Watt High Power LED Light lamp Driver Power Supply 85-265V 300ma
Брал для того что-бы посмотреть чем драйвер на оснве микрухи, отличается от дешевого ,1.5 бакса, драйвера.
То что заметно на глаз. Зажигается без задержки. Последние из дешевых имеют задержку , ощутимую. С эим драйвером этот эффект незаметин.
После выключения гаснет сразу, никаких всполохов или послесвечения.
Ток держит стабильно, что для 5 LED, что для 10. Пробовал подключить 12, начинает мигать, срабатывает защита.
В итоге заказал еще 10 штук. На мой взгляд драйвера хорошие. Наверно есть дешевле, но эти пришли за 2 недели, что очень неплохо.
Последний раз редактировалось nsl2004; 20.03.2014 в 19:04.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо nsl2004 за это сообщение:
20.03.2014, 16:52
100/200pcs Wire Copper Crimp Connector Insulated Cord Pin End Terminal AG10 to22
Концевики. Обычные, хорошо обжимаются, паяются. Главная изюминка, что за ними не надо шлепать в магазин. Находишь письмо в почтовом ящике. А так как тонкие не всегда бывают рядом, то игра стоит свеч. Рекомендую. Брал ассортиментом по 200 штук. Дошло за 3 недели.
20.03.2014, 17:05
60 дней!
High Power LED Chip 3W 5W 7W 9W 10W 12W
Но ваты честные. Потребляемый ток 0,31 A Напряжение на COB - 28,2 P=8,74 Что позволяет сделать вывод, ватты честные, драйвер на 4+. Цветовая температура для Warm Whait приятная для глаза, в желтизну , как часто бывает отдает не сильно. Что то ближе к матовой лампочке накаливания.
Последний раз редактировалось nsl2004; 20.03.2014 в 17:10.
Сказали "Спасибо" nsl2004
20.03.2014, 18:17
Хорошие свёрлышки для переходных отверстий на платах без металлизации http://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-...678376643.html
Пятак под отверстие диаметром от 0,5 мм, заталкиваем в отверстие проволочку 0,2 мм и она отлично в нём держится... Не вываливается при монтаже и пайке. НО!!! Только для прецизионных станков - очень легко ломаются от биений и боковых нагрузок. Более-менее прочные - 0,4 мм и больше
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
20.03.2014, 22:38
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
http://www.aliexpress.com/item/1LOT-...621223996.html
Заказал 19-02 трекнулась на приём 09-03 сегодня получил.
Каждая платка упакована в антистатический пакетик разделённый на 2 части, в одной сама платка, в другой линейки штырей.
На FTDI модуле есть переключатель 3,3-5в, причем на самой плате уже замкнуто на пятаках для сопли олова дорожкой (скорее технологическая для проверки) в положении 3,3. При не разрезанной и переключателе 5в модуль не определяется корректно. После разрезки всё в норме.
Пришли замотанные в пупырку, в картонной коробочке размером в 4 пачки сигарет.
Последний раз редактировалось alx25v; 20.03.2014 в 22:44.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alx25v за это сообщение:
21.03.2014, 09:38
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Купил вот такой БП
http://ru.aliexpress.com/item/High-Q...027548973.html
Сделан на TL494 с запуском в режиме автогенерации. Для замысла не пригодился. Переделка в зарядное устройство для аккумуляторов по просьбе друзей заняла после разрисовки схемы смешное время. 5кОм вместо штатного подстроечника и 2кОм вместо R30 дают диапазон регулировки 6.6-15.5 вольт. Переменник 2кОм+330ом постоянник параллельно R36 дают регулировку тока 2.3-10.7 ампер. Вот в режиме источника тока - нагрузкой являются щупы мультиметра и его токовый шунт.
PS забыл отметить - при его габаритах данное ЗУ можно просто возить в бардачке автомобиля. Естественно о десульфатации нет и речи. Просто ЗУ.
Быть,а не казаться.
Последний раз редактировалось LEAS; 21.03.2014 в 09:52.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо LEAS за это сообщение:
21.03.2014, 09:55
Сказал спасибо: 541
А я получил 3 дня назад вот такое Интеллектуальное зарядное устройство 12В х 6А. Светодиодный индикатор. И с переделкой не парился.
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Se...741570218.html
И как раз он пришелся к стати. Вчера забыл выключить автомагнитолу, и она посадила мой аккумулятор. Подключил, через переносную розетку зарядное прямо под капотом, не снимая аккумулятор. Сейчас сижу и пишу вам на форум.
Сказали "Спасибо" Electric75
21.03.2014, 10:10
Сказал спасибо: 1,227
Сказали Спасибо 375 раз(а) в 141 сообщении(ях)
21.03.2014, 11:11
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
http://ru.aliexpress.com/wholesale?l...nktest=0&tc=af
В принципе неплохой аппарат НО!!!!
это фейковые 8Гб - реально 1,86 Гб
пободался с продаваном в итоге он полцены вернул через палку.
Для того чтобы нормально хотя бы эти 2 гига использовать надо перед каждой заливкой музыки форматить и не заливать больше реального размера памяти
Сказали "Спасибо" lelikness
21.03.2014, 11:53
TTP223B Digital Touch Sensor Capacitive Touch Switch Module DIY for Arduino
Сделан аккуратно, работает стабильно. Чувствительность регулируется конденсатором. С выпаянным вообще, работает через два 5 мм стекла с запасом еще мм в 5-6. Пставил на тест уже три недели без сбоев на макетке.
Ребята, не комментируйте в этой теме. Это справочник Берегите его.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:55.
