31.08.2015, 21:29
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 166 сообщении(ях)
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Купил платку источника питания на Алиэкспрессе.
Вот тут
Два полуторноамперных канала, и USB зарядник. Выходное напряжение каналов переключается джамперами от 1.8 до 5 вольт.
На полтора ампера нагрузки не нашёл, на одном ампере на 5мВ пределе 100 мГц осцилла пульсацию еле видно, при этом не греется вообще.
USB зарядник слабенький, при попытке воткнуть в него телефон, раскалился за минуту.
Но двумя регуляторами доволен.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо urmlr за это сообщение:
01.09.2015, 06:43
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Ваттметр, сделан на STM32F030. Замерами параметров занимается спец микросхемка. Размеры весьма впечатляющие - ширина 9см.
http://www.aliexpress.com/item/Hot-N...397754904.html
Ссылка на внутренности в большом формате
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо BolshoyK за это сообщение:
02.09.2015, 22:03
Сказал спасибо: 90
Не так давно получил ручку паяльника T12 плюс дополнительные жала. Поскольку контроллер на тот момент еще не получил., просто прозвонил пару жал на сопротивление (порядка 8-9 ом) и поставил хороший отзыв. На саму ручку особого внимания не обратил - фиксация жал нормальная - что ей будет? А сегодня получил, наконец, контроллер. Разобрался, запитал от ноутбучного адаптера - не видит паяльника. Прозвонил - оказывается, пропал контакт в ручке. Разобрал ее и слегка разочаровался в качестве сборки и пайки контактов. Жало проваливается слишком глубоко, и и контакты попадают на самый край полосок на жале. Обратил также внимание и на то, что фиксатор разъема DIN-8 отогнут (кто-то, видимо, уже его дергал, пытаясь восстановить контакт). Я тоже попытался поправить и подогнуть контакты, но все равно, при вращении жала контачит только в каком-то секторе.. Надо будет все переделывать. Жаль, что заранее дал хороший отзыв. А пока проверил как есть - греется, конечно, очень быстро. Паять удобно и приятно.
08.09.2015, 18:25
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
По наводке форумчанина купил набор для переделки потолочных светильников.
http://ru.aliexpress.com/item/High-B...769271709.html
Вариант 7Вт, на момент покупки 0.99у.е., сейчас 1.07.
В наборе плата, есть выбор в виде круга(как у меня) или в виде звезды, электронный драйвер, набор стоек (к плате винтом, к светильнику на магните для ленивого монтажа) и двухсторонний скотч для крепления драйвера. Потребляемая мощность составила 8Вт, редкий случай в истории китайского лампостроения. На глаз соответствует 60Вт лампе накаливания.
На драйвере надпись: 4-7Вт, 300мА.
Из минусов - драйвер не поместился внутри звезды, как я рассчитывал, придется перепаковать в другую коробочку (сам драйвер невелик).
Пока только проверил, реально не эксплуатировал.
На вид сделано и упаковано очень прилично. Рекомендую.
14.09.2015, 14:13
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Чтоб зайцев не ловить приобрёл в люстру специально с молочными плафонами по лоту белых и тёплых. Вместе - то, что надо температурка.
http://ru.aliexpress.com/item/6pcs-l...850827366.html
15.09.2015, 08:31
Сказал спасибо: 5,523
Сказали Спасибо 1,043 раз(а) в 600 сообщении(ях)
Поиметь валяющийся без дела внутренний ДВД-привод (или по быстрому демонтировать с рабочего ноута) в качестве универсального внешнего привода поможет вот ента штуковина.
Падения скорости на глаз не заметил, мерять не пытался.
Работает и на установку винды и линухов. Проверено.
ЗЫ: Обратите внимание на разъем !!!! Предварительно оцените имеющийся у вас привод!!!
Но, в общем, любой компьютерный салон, занимающийся ремонтом ноутов, с радостью продаст задешево б/у внутренний привод и с таким разъемом тоже.
Последний раз редактировалось true71; 15.09.2015 в 08:34.
16.09.2015, 15:23
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
У отца в доме в спальне цифровой кабельный тюнер, к нему через скарт подключен телевизор. Понадобилось к тюнеру подключить ещё 2 других телевизора - в зале и в другой комнате. Другие телевизоры подключены через антенный сплиттер и кабель выходит к этому тюнеру. До других телевизоров больше 15-и метров, в доме сделан ремонт и прокладка новых кабелей от тюнера к телевизорам была крайне не желательна. Да и прямое параллельное подключение телевизоров по НЧ ухудшает качество сигнала. У отца есть разные SCART кабели, нужно было включить 3 телевизора, не используя паяльник.
Купил отцу вот такой модулятор на ebay:
Вот у этого продавца: http://www.ebay.com/itm/131561202563...%3AMEBIDX%3AIT
По бокам расположены разъёмы SCART - вход и выход. Вобщем с тюнера через скарт идёт сигнал на модулятор, со скарта модулятора напрямую в телевизор, который рядом. С антенного выхода - в антенный кабель на 2 других телевизора:
Нашёл на телевизорах канал, где нет помех, на этот-же канал настроил модулятор.
Отец по телефону сказал что он сам подключил, всё отлично работает!
Сказали "Спасибо" Shahabbas
22.09.2015, 19:27
Сказал спасибо: 918
Из недавних покупок.
Блок питания.Все честно - 30В 5А. Плавная регулировка напряжения 10-ти оборотным потенциометром. Амперметр обычный. Работает тихо, но есть внутренний вентилятор, который включается по мере нагрева. Очень маленький вес и размер для такой мощности.
Паяльная станция.Насос внутренний, дует ровно, все хорошо и красиво. Недостатков не заметил.
Оба товара продаются из Германии. Доставили до дома курьером за неделю. Все супер!
Монитор заднего вида. Отличный мониторчик. В нашей хонде теперь есть камера заднего вида. Пока выключен, от зеркала не отличить. Легкий, на кочках не кривит зеркало. Очень хорошая вещь.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
23.09.2015, 01:53
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Тоже маленький и лёгкий: http://www.aliexpress.com/store/prod...283909731.html
Регулировка многооборотным энкодером, нажатие переключает меняемый разряд. Есть модели на разные номиналы, даже 32V32A. Я взял 32V10A и 60V5A.
23.09.2015, 06:45
Сказал спасибо: 2,771
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 22 сообщении(ях)
http://www.ebay.com/itm/111701495914...%3AMEBIDX%3AIT
Заказывал у этого продавца, тоже понравился, сначала глючил, иногда пропадало питание, расстроился. Потом выяснил, что в комплекте с ним был некачественный сетевой шнур, заменил - все отлично работает
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
