23.09.2015, 09:15
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Паяльная станция.Насос внутренний, дует ровно, все хорошо и красиво.
Именно такой покупали. Были недостатки:
1. Слишком короткий провод паяльника (можете Ваш измерить?) - пришлось удлинять.
2. Постоянно путался в том какой тумблер что включает - лечится наклейками рядом с этими выключателями.
23.09.2015, 09:31
Сказал спасибо: 90
Пришел блочок питания 24V 6A. Брал для паяльника Т12 (по скидке - еще пока действует, но совсем скоро заканчивается). Работает нормально. Правда, сначала и не заметил, что помяты выходные электролиты с краю платы (как уж наша почта умудрилась - упаковано в пупырчатую пленку - это если только специально с торца ткнуть). Послал фотки продавцу, он тут же предложил частичный возврат $3, говорит, больше не могу - иначе в убыток будет. Ну, я согласился, оставил хороший отзыв, а электролиты перепаять не проблема. Хороший продавец.
25.09.2015, 10:25
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Сообщение от Kabron
Пришел паяльничег. Забрал посылочку - крохотный пакетик 117г. Пока нес - терзался, что на_бали, ну что там может быть на 117г.
Прикупил для него Т12. Микроволна честная. 750 руб за пару.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...260956788.html
Хотя прод и сделал все от него зависящее, чтобы они погнулись по дороге, этого не произошло.
Но до чего ж они здоровые в сравнении с родным. Паять будет неудобно.
Греются лихо за 8-10 секунд, температурка на дисплее подрагивает туда сюда на 2-5 градусов, но с частотой 2-3 Гц, т.е. погрешность измерения. Дома по термопаре сверю.
Последний раз редактировалось Kabron; 25.09.2015 в 10:32.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
28.09.2015, 00:51
29.09.2015, 13:19
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Достался мне по случаю именно вот такой неисправный RGB контроллер c радиопультом http://ru.aliexpress.com/item/DC-12V...61_75,201409_3
У этого контроллера есть видимо регулярная болячка - в приемном модуле неисправный кварцевый резонатор на 8 МГц. Наводку получил отсюда http://www.rlocman.ru/forum/showthre...t=18566&page=2
Замена кварца и о чудо, все заработало. Есть несколько режимов работы. Наиболее интересный - регулировка цвета по круговой сенсорной диаграмме на пульте. Удивительно как китайцы умудрились засунуть интерфейс емкостной клавиатуры в пульт с потреблением в дежурном режиме порядка 50 мкА. Проверено - сенсор имеет постоянную чувствительность, т. е. для пользования сенсором пульт не нужно "пробуждать". Еще один удивительный для меня момент - приемная антенна (кусок провода свитого в спираль) находится внутри металлического корпуса, но чувствительность по приему просто превосходная. Приемник как я понял сверхрегенеративный на базе модуля XY-MK-5V. Пока искал неисправность, щупал логическим анализатором на выходе приемника. Кодировка похожая на манчестер со скоростью близкой 1000 бод. В каждой посылке несколько байт(насколько я понял 3 байта) В принципе код управления легко переснять логическим анализатором, и управлять RGB контроллером с помощью своего устройства на базе передатчика XY-FST (FS1000A) . Подумываю управлять с помощью RGB контроллера вот такой лентой http://ru.aliexpress.com/item/5M-Rol...Number=1782022
и самодельным внешним девайсом-будильником. Впереди зима, весьма некомфортно просыпаться по звуку будильника, хочу реализовать что то типа "искусственного" рассвета по времени, с изменением яркости и оттенка света по времени.
Последний раз редактировалось KIT67; 29.09.2015 в 13:47.
30.09.2015, 10:36
Сказал спасибо: 2,966
Сказали Спасибо 4,205 раз(а) в 1,183 сообщении(ях)
Купил вот такую штуку в машину:
Умеет отвечать на телефонные звонки, из-за этого купил. Хотел проверить устройство перед тем как оставлять отзыв, но не знаю как. Пытаюсь подключить свой телефон по блютузу - не выходит. Телефон на Simbian. Выбираю: Новое сопряжённое устройство - нахожу устройство - запрашивает код доступа до этого устройства. Я не знаю код. Без кода не доступна кнопка "Ok" в телефоне. Может у подобных устройств обычно какой-то стандартный код используется?
05.10.2015, 15:20
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 791 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Сообщение от BolshoyK
Ваттметр, сделан на STM32F030.
https://www.youtube.com/watch?v=ZL7W...ature=youtu.be
Есть и на 20а
http://www.banggood.com/ru/20A-Power...-p-986223.html
Кнопкой можно гасить подсветку,выставлять kWh на 0 и устанавливать порог перегруза,например больше 300 Вт подсветка мигает
Последний раз редактировалось krestt; 06.10.2015 в 01:50.
07.10.2015, 11:51
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Вкратце предистория: в прошлом году на С/Х рынке покупали 3 мешка картошки по 30 кг. Купили, привезли домой, дома взвесили с напольными стрелочными весами - оказалось по 26-27 кг в мешке. Деньги на обвесе потеряны и не очень большие, но всё таки не приятно когда продаван наё..вает. Значит с собой на рынок нужно таскать весы, взвешивающие больше 30-и кг, причём лучше не напольные, а компактные карманные.
На аукционе ebay купил вот такие электронные карманные весы за 2,25$: New 10g /40Kg Pocket Digital Scale Electronic Hanging Luggage Balance Weight
Получил, проверил. Инструкция на английском и китайском языках, но и без инструкции можно легко разобраться. Вес швейной машинки 30 кг весы показали как 29,97 кг.
Купили в магазине курицу весом 5,01 кг, весы показали 4,98 кг. Так что весы показывают довольно точно. Теперь можно будет на рынке узнать насколько продавец пытается обмануть покупателя.
P.S. Покупали на рынке 2 мешка картошки по 25 кг. В мешках было 25,5 и 25,6 кг. Честный продавец оказался и абсолютно спокойно, но с интересом к весам, отнёсся к тому что я при нём взвешивал такими маленькими карманными весами.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 27.11.2015 в 21:18.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
07.10.2015, 13:56
Сказал спасибо: 499
Получил вот такие экранчики по 7,5$ (включая доставку). Шли ровно месяц. За трек в этом лабазе надо доплачивать полтора бакса, я доплатил. Все равно дешевле, чем на али, где такие же стоят от 9,5$ с доставкой еще за 5$ (это сейчас, а когда заказывал - на алиэкспрессе таких вообще не находилось).
3,2 дюйма диагональ, без тачскрина, 480х320 IPS TFT LCD. Контроллер HX8357B. Слот для SD-карты и место для пайки восьминогой SPI-флеш присутствуют.
Достоинства: главное - действительно IPS - углы обзора отличные, цвет вообще не плывет ни под каким углом, немного падает яркость при приближении к углу взгляда примерно 45 градусов, затем опять растет. Запас яркости отличный. Мелкие шрифты смотрятся гораздо красивей, чем на дисплеях 320х240 аналогичного размера.
На плате стоят преобразователи уровня и стабилизатор питания, можно цеплять к 5-вольтовому процу, можно к 3-вольтовому.
Кнопка на плате выведена на отдельные два пина сбоку.
Недостатки:
- питание подсветки и всего прочего через один пин разъема, так что изменения яркости подсветки шимом не получится, можно в некоторых пределах регулировать яркость напряжением питания всего модуля;
- чтение из регистров и RAM использовать невозможно по причине тупого отсутствия вывода строба чтения. Только запись.
Документация и разнообразный китайский быдлокод (инициализация рабочая, больше ничего не использовал) как для абдурины, так и для STM32F - по ссылке
Фотки телефоном получаются хреновые, в реальности изображение чистое и четкое.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 07.10.2015 в 14:02.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
07.10.2015, 23:31
Сказал спасибо: 596
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Пришел сегодня паяльник Меткал с америки. Использованный, но, по внешним данным, во вполне приличном состоянии. В комплекте одно жало - лопаточка STTC-036, паяльник RM-3E (вроде такой же, как на MX-500), и блок питания. Пока не включал, под рукой не было источника на 110В, завтра постараюь включить через трансформатор. Обошелся вполне гуманно, 75 долларов за лот, еще 40 долларов заплатил за пересылку - даже если вдруг окажется испорченным, и придется чинить, учитывая цену меткала это, как бы, даром. Теперь еще остается постепенно разжиться комплектом жал...
Конструкция крайне простая и изящная. Небольшой (22х11.5х11см) но тяжелый блок питания, на котором из органов управления только выключатель сверху. Сзади коаксиальный разъем для подключения паяльника и гнездо сетевого кабеля. Сам паяльник удобно сидит в руке, тонкий и легкий, имеет длинный и очень мягкий силиконовый шнур. Жало легко вытягивается и вставляется рукой, на торце жала коаксиальный разъем.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
