06.11.2015, 16:40
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
В зарядном устройстве OLYMPUS BU-02 сгорела микросхема питания FSD210. У нас в магазине 1 микросхема стоит 3.50€. Здесь купил 5 микросхем TNY266PN за 1,5$ с бесплатной доставкой. Пришли микросхемы, надписи на них сделаны заводской лазерной гравировкой. Заменил FSD210 на TNY266PN с перерезаниев проводников печатной платы, небольшом изменении схемы и пересоединением с помощью проводков МГТФ - зарядное снова нормально заработало.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 06.11.2015 в 16:42.
10.11.2015, 13:54
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Был куплен вот такой кит Источник питания Работает, в комплект еще надо покупать амперметр-вольтметр. И питать исключительно от линейного трансформатора.
Был куплен Осциллограф UTD2102CEX Работает. Ехало 21 день. Таможилось во Владивостоке. В таможенной декларации проходил как multimeter. Это даже без обмана совсем
Последний раз редактировалось Markusha; 10.11.2015 в 14:01.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Markusha за это сообщение:
10.11.2015, 23:27
Сказал спасибо: 818
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Получил приобретенные в конце сентября линейки 0,5м 36LED 5730.
Увы не совсем те параметры, что описывали покупатели в июле (800мА/12в/0,5м) но тем не менее, 750мА есть честные. На вид яркость достойная, белый цвет не натуральный, но и не синюшний, теплый белый - умеренно желтоватого оттенка и в красноту не лезет.
Любитель построил ковчег. Профессионалы - Титаник
Сказали "Спасибо" fivin07
18.11.2015, 09:36
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Прислали с Али вот такой DC-DC преобразователь. http://ru.aliexpress.com/item/DP30V3...pNumber=923042 Правда продавец ниже 25$ цену не сбавляет,сначала поднимает до 34$,потом скидывает.Но за 25$ я считаю нормально.Многофункциональное устройство.Есть возможность сначала установить напряжение,а потом включать выход.Также и выходной ток.Пульсации приемлемые во всем диапазоне не более 5%,двойная амплитуда пульсаций.Как только увеличивается ток включается встроенный вентилятор.
19.11.2015, 01:30
Сказал спасибо: 241
Купил клапан для полива. http://www.banggood.com/ru/Intellige...-p-936317.html Похожие видел на Али,но там они были дороже поэтому брал на этом сайте. Работает от двух батареек ААА.Подключал к водопроводу проверял.Срабатывает по времени.Есть возможность задания до 16 программ.По дням недели.Испытывать по полной буду летом.
Jek2009,
На Али дешевле: http://ru.aliexpress.com/af/LCD-Wate...ter-Timer.html
распродажа: $14.98
Последний раз редактировалось realid; 19.11.2015 в 19:52.
19.11.2015, 14:13
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Надумал я использовать старый корпус от сгоревшего в дым УПС. Аккумулятор стандартный-12в/9а.ч. В качестве зарядки использовал разобраный адаптер в розетку- 12вольтовый 2А на tl431. Разогнал до 16-17 вольт, далее народный ограничитель тока на lm317 . Заряжаем стабильным током до полного,14.6v и переходим в режим поддержки 13.6в с помощью дополнительного резистора к делителю tl431 через контакты реле. А контролирует это дело вот такая платка - http://ru.aliexpress.com/item/Voltag...346511018.html
Уже второй год пошел такому же самодельному УПС , правда в нем стоял немного другой контроллер ( но сути это не меняет)верхнего и нижнего напряжения -картинка 2. А поскольку мне надо было от него 220 вольт, стояло еще доп реле контроля сетевого напряжения и китайский инвертор 12-220.- http://www.ebay.com/itm/171136171020...%3AMEBIDX%3AIT
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 19.11.2015 в 14:17.
19.11.2015, 14:28
Сказал спасибо: 24
Получил термометр- термостат. http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-W...pNumber=731260
Пришёл за 20 дней.
Кнопки установлены неудобно- слева "+", справа "-".
Датчик температуры - терморезистор 10к. Провод на датчике 45см. Цифры индикатора 8х5мм.
Последний раз редактировалось otest; 19.11.2015 в 14:57.
21.11.2015, 19:49
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Купил универсальную зарядку Opus BT-C3100. Все типы аккумуляторов и ппрактически все размеры.
Вентилятор блока шумноват, когда включается. Заряжать можно разные типы аккумов одновременно. Можно тестить и определять емкость. Для каждого из 4 аккумов свой дисплей. Рекомендую.
Быть,а не казаться.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо LEAS за это сообщение:
25.11.2015, 04:36
Сказал спасибо: 2,690
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vasilenko_pit за это сообщение:
25.11.2015, 23:52
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Купил MT3608 DC-DC Step Up
НЕ работают, выходное напряжение почти равно входному.
Оказалось дело в резисторе, если докрутить, то работает.
Продавец написал
A customer can not be adjusted to reflect the output voltage of the module, always equal to the input voltage. When you encounter this problem, please counterclockwise rotary potentiometer 10 laps or more, then use the module can adjust the voltage of the normal.
ddima, То CodeNameHawk
Здесь исправление: http://mysku.ru/blog/aliexpress/36199.html (см. комментарии). Нужно замкнуть 2 вывода подстроечника.
CodeNameHawk, Я бы так не делал.
Особенно при питании от батареек.
н.п. при 9 вольтах и резисторах 100к и 2.2к теряется 0,79 mW ,
при закороченных выводах подстроечника теряется уже 2,45 mW (резисторы 30.8к и 2.2к)
Последний раз редактировалось realid; 07.12.2015 в 01:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
