25.01.2016, 15:38
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Озадачился тут восстановлением сдохшего NiCd аккумулятора от 12-в. шуруповерта.
Цены на готовые аккумуляторы, как и на отдельные элементы-аккумуляторы были негуманны и раньше, по цене аккумулятора можно было купить новый шуруповерт.
Более негуманными они стали после взлета курса доллара.
Выход для себя выбрал такой - переход на Li-Ion
В дело пошли элементы из ноутбучного акума со сдохшим контроллером.
Проверив банки, обнаружил, что все они живы, и несмотря на то, что поработали, емкость гораздо выше новых родных Ni-Cd банок.
Элементы 18650 3 шт. легко имплантируются в старый корпус, в качестве зарядного устройства годится родное, а в качестве устройства балансира, контроллера заряда и отключения для предупреждения глубокого разряда - специализированная плата
http://bit.ly/1Qtk9LX
Второй шуруповерт у меня на 14,4 в, поэтому всего скорее буду использовать этот вариант девайса на 4 банки.
Таким образом, стоимость восстановления будет равна стоимости упомянутых платок-контроллеров, имхо хорошее антикризисное решение.
Последний раз редактировалось p0ul; 21.02.2016 в 15:53.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо p0ul за это сообщение:
25.01.2016, 17:51
Сказал спасибо: 1,356
Приобрел себе мультиметр. Заказал после того, как на одном из сайтов "расписали" его обалденную точность. Позавидовал и заказал.
Прислали в течении 15 дней. Прибор очень понравился, меряет весьма точно.Проверял на резисторах с 1% погрешностью - меряет точно. Единственно немного раздражает, это почти постоянно горит светодиод прибора поиска проводки.Видимо от наводки настольной лампы.
До него заказал этот, что то "идет с затягом".
Последний раз редактировалось Demo65; 25.01.2016 в 20:13.
26.01.2016, 00:56
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Получил пиксельные светодиоды WS2812B
Заказывал 2 по 10, получил 22 штуки, всё в порядке.
26.01.2016, 17:25
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Приобрел инфракрасный датчик с оповещением срабатывания по мобильному телефону посредством звонка (а не СМС, которая может дойти на следующий день) на заданный номер и возможностью дистанционного контроля обстановки на объекте через встроенный в датчик микрофон.
В принципе, то что нужно, по описанию датчик от встроенной батареи может непрерывно работать в режиме охраны 7…10 часов. Однако по внешним размерам датчика можно предположить, что емкость встроенной батареи не превышает 1000 маЧ. Измеренный потребляемый ток более 10 мА. Получается, суток трое проработает, не больше.
Потому приобрел также внешний Power Bank на 6 литиевых элементов 18650:
Хорош тем, что встроенный контроллер на MP3411 многофункциональный:
-допускает разряд Банка только до 2,9 В;
- формирует выходное напряжение на разъемах ЮСБ 5 В до 1 А;
- через входной разъем микроЮСБ позволяет заряжать Банк от внешнего напряжения 5 В.
Степень разряда (заряда) Банка контролируют 4 светодиода (25, 50, 75, 100 %).
Но китаец хитрит: на корпусе два ЮСБ выходных разъема обозначены как 1 А и 2 А. Фактически они соединены параллельно, как можно видеть на фото:
Вопрос: не приходилось ли кому нибудь разбираться, какова функция фрагмента на плате с отсутствующими элементами C21, R21, R22, U2, M2?
Даже без них заряд происходит строго до 4,2 В, капельный заряд глубоко разряженных аккумуляторов присутствует, а затем идет заряд в режиме постоянный ток/постоянное напряжение. Калибровка зарядного тока – R1. Чего здесь не хватает???
26.01.2016, 20:10
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Купил тут ИМС DS32KHZSN - термокомпенсированный генератор на 32768 Гц -2 шт. Оба не работают! Возможно, не рабочие, а, может быть, китайцы распаяли кристалл в корпусе не так, как в datasheet у Maxim DS32KHZ, но как узнать, КАК ИМЕННО (если дело в этом!) ?. В результате, лежат две микросхемы по 266 руб. за шт., воспользоваться не могу! Открыл спор, прошу ИХ datasheet или возврат денег, посмотрю, чем закончится.
P.S. Некоторое время спустя: Продавец вернул деньги без возврата товара !
Последний раз редактировалось tim1960; 02.02.2016 в 13:59.
26.01.2016, 22:04
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
http://ru.aliexpress.com/item/BM500A...114.10010208.1
Купил в мае 2015.Отработал, точнее пролежал, до января 2016, и помер.Гарантия? китаец молчит, ...ничем не можем помочь...,. Не рекомендую, возможно нарвался на левак.
Последний раз редактировалось 0808andrew; 26.01.2016 в 22:08.
27.01.2016, 15:41
Сказал спасибо: 2,220
Сказали Спасибо 1,891 раз(а) в 902 сообщении(ях)
Купил аккумуляторы.
Заявлена емкость 1800 mAh. Протестировал зарядником ROBITON ProCharger 1000. Реальная емкость каждого 200+-20 mAh. Конечно еще потренирую, но думаю в принципе все ясно. Ошибка в 10 раз исключена. Я конечно понимал, что заявленная емкость скорее всего не соответствует реальной. Но не в 10 же раз меньше.
Приобрел термостат.
http://ru.aliexpress.com/item/Freesh...rchweb201560_1
Толчком послужило то, что начал барахлить морозильник Электролюкс. Подозрение пало на электронику. За ремонт объявили 15 000 руб. В результате электроника починилась сама. Термостат использую в ящике для овощей на балконе. Программируется. Может греть/охлаждать, настраивается температура включения обогрева/охлаждения, гистерезис, корректируется термометр. Работает отлично. За такие деньги просто сказка. У кого проблемы с электроникой в холодильнике/морозильнике или еще какие подобные задачи, настоятельно рекомендую.
Продолжение истории с аккумуляторами.
Написал поставщику о несоответствии товара описанию. Возвращает деньги без возврата товара. В принципе нормально.
Оплюшу Ваши минусы. Психолог.
Последний раз редактировалось realid; 29.01.2016 в 10:48.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо DmitryNK за это сообщение:
29.01.2016, 20:14
Сказал спасибо: 3,241
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
У меня вот такая третий год работает: http://www.ebay.com/itm/Weather-Stat...kAAOxydlFS1QkI
Проектора нет, да и не нужен. Показывает довольно реальные параметры. Китайцы конечно и в такую сравнительно удачную прибору не забыли подсунуть ложку дерьма: есть разъём для 3 вольт питания, которое используется только для подсветки, остальное кушает от батареек.
02.02.2016, 00:42
Сказал спасибо: 592
Еще один девайс от HoldPeak: HP-4070C.
"Handheld Smart SMD Tester Tweezers Resistor Intelligent Testing Clips Capacitor Diode Continuity with Relative Value".
Покупал здесь. Обошелся он мне чуть больше 14$.
На сайте HoldPeak такой модели нет, но есть прототип HP-990C, что тоже самое (на плате маркировка 990С, см. фото). HP-4070C просто OEM версия.
На борту все тот же DTM0660.
Откалиброван девайс достаточно хорошо, но даже если это не так, то полезную информацию по калибровке можно почерпнуть из этой темы.
А что хорошего в этом девайсе?
1. Замер сопротивления до 60МОм, емкости до 99мФ (мили, а не микро), прозвонка диодов и цепи.
2. Режим проверки стабилитронов до 20В (на разомкнутых щупах 25В).
3. Измерение постоянного напряжения до 36В. Причем в прямом направлении измерение под нагрузкой (правда всего 10мА), а в обратном направлении практически без нагрузки (1,5мкА).
А что плохого?
Отсутствие выключателя питания (Auto Power OFF минут через 15). Но можно это время уменьшить (см. тему "Апгрейд HP-890CN"). Да и модернизировать наверняка будет что.
Батареек в комплекте нет.
Пластмасса и резина не вонючая.
В общем, можно покупать.
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
Albert_V (02.02.2016), alex_alr (03.08.2016), mamvit (19.08.2016), mtit (02.02.2016), Nikom2009 (06.02.2016), roumen (20.02.2016), shevcha (19.07.2023), slsc (29.02.2016), tim1960 (02.02.2016), vahegan (03.02.2016), VasMiP (03.02.2016), Герман (01.05.2016) |
02.02.2016, 21:09
Аккумуляторная тема меня не отпускает
Сгорела в машине зарядка смартфона, пришло время обновить этот полезный девайс.
Обнаружил вот такую штуку.
Подкупило вот что
2 гнезда, можно подключать 2 устройства
вольтметр, у меня в машиной приборке нет его, а напряжение давно хотел контролировать.
Давным давно в такой ситуации я пользовался самодельным трехцветным светодиодным индикатором, продал вместе с машиной, но сейчас это устройство было бы слишком примитивно.
А тут всё в одном.
Ехала чуть меньше месяца.
Проверка показала, что 3,1 ампера на выходе у меня не получилось.
Телефон в домашних условиях от 2-х амперной самсунговской зарядки потреблял 0.8-0,9 А тут результат аналогичен. Не знаю, почему так, может шнурок тонковат.
На одновременно подключенный ко второму гнезду планшет зарядный ток шел где-то 1,2-1,3А. Мерял USB Charge Doctor-ом, контролируя встроенный в зарядку амперметр (напряжение и потребляемый ток показываются попеременно).
Не исключаю, что также подключать можно регистратор и навигатор, но пока не пробовал.
Вольтметр в диапазоне 10-17В показал погрешнность 0,1-0,15 в. В условиях автомобильного электрооборудования, считаю, погрешность несущественная.
А может DT830B врет.
И еще одна функция - термометр, когда заказывал, не обратил внимания, что она есть, узнал по факту, когда получил. Правда, бесполезная, температура показывается в фаренгейтах и (всего скорее) верна только тогда, когда устройство работает на холостом ходу, ибо при зарядке внешних потребителей нагревается (рука ощущает определенный нагрев, но не особо сильный) и искажает ее. В отзывах рекомендуют влезть внутрь и отпаять определенный резистор, тогда фаренгейты сменятся на цельсий, но пока не лазил.
В целом, с учетом цены и функционала, девайсом доволен.
А сколько прослужит - посмотрим.
Последний раз редактировалось p0ul; 21.02.2016 в 16:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:09.
